1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. suomy61
    suomy61
    suomy61
    Нижний Новгород
    В последнее время (неделя) происходит рандомная потеря уличного радио- термодатчика. В закладке "состояние" сигнал у него теперь всегда практически на ноле (ранее был почти на макс). Не менялось ничего, ну, кроме погоды. Не понимаю, что случилось. Как увеличить сигнал? Или что ещё сделать можно?
    Котел Baxi ecofour, управление через ОТ.
    Ещё - пробовал для ПЗА температуру снаружи выбирать "из Open Therm", т к подключен родной проводной термодатчик Baxi для ПЗА, но похоже с прошивкой 133.81 это невозможно. Потому просьба к @ilya zont, дать на тест прошивку с такой реализованой функцией.
    Логин suomy
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    При питании котла и Зонта от бесперебойника возникает задача отслеживать состояние сети.
    Для этого в комлекте с Зонтом идет специальный модуль. Вход его подключается в сеть, а выход ко входу Зонта.
    А теперь хотелка: Илья, можно добавить в функции входа №1 вариант "Пропадание напряжения сети".
    Ну или как-то так.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Оно, вроде как, есть уже. "Наличие основного питания" называется.
    Подключать надо НЗ контакты реле. НР не настаивается (пока).
    Версия 133.85
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У
    У меня Zont-H1V и последняя доступная версия 133:81 Там в настройках такого варианта события нет.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нужны только 2.
    Сервис-обновление прошивки-ручное обновление,
    в соответствующие поля назначить соответствующие 2 файла *.enc и *.evc - "обновить прошивку"
    Я делал по 1 файлу, получилось очень глюкаво - Зонт долго выходил на связь.
    Думаю, можно сразу 2.
    Если есть возможность, для перестраховки, сделать обновление на месте.
    В случае чего - restsart в смс.
    Ну, и, понимать, что это бета. У меня нормально работает.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Обновил. Все нормально.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выше дали ссылку на хх: 84, проверьте на ней, пожалуйста. Если и на ней не заработает — напишите, разберёмся.
    UPD: Коллеги подсказывают, что в этой функции действительно обнаружилась ошибка, которая в Н-1 пока не исправлена, но скоро будет.
  10. suomy61
    suomy61
    suomy61
    Нижний Новгород
    @ilya zont, у меня H-2. Да, попробовал - не работает.
    Установилась, кстати, .85
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @suomy61, оказывается, этот баг поправлен только в: 88, которая ещё не выпущена. Мы скоро её выложим.
  12. shipher
    shipher
    shipher
    А какая сейчас актуальная прошивка? Стоит бета 81.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Бета версия прошивки, для желающих попробовать новые ф-ции
    Добавлено:
    - назначение регулировочного термодатчика для режима регулирования.
    - режим дневного расписания.
    - наружная температура из опентерм.
    - исправление мелких ошибок.
    ZONT H-1 100 404 133 90. ZIP
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVSk14NmlaTnA0RzQ/view?usp=sharing
    ZONT H-2 102 405 133 90. ZIP
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVTzFVdFI1SXBLOGs/view?usp=sharing
  14. suomy61
    suomy61
    suomy61
    Нижний Новгород
    Воот. Заработало. Благодарю.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Дмитрий,
