1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Всем привет. Просьба помочь новичку) Планируется сетап с термостатами в каждой комнате и сервоприводами на каждой ветке теплых полов и радиаторов. Есть два коллектора: теплые полы и радиаторы отопления. На каждом коллекторе - свой циркуляционный насос (т.е. всего два). Насосы планирую подключить через две коммутационные панели. Типа пока открыт хоть один сервопривод на коллекторе - насос работает. Как только все закрыты - насос выключается.
    Думаю, как все это подружить в котлом. Пока смысл такой, что котел должен работать, пока работает любой из насосов. Пока не придумал, как это проще сделать.
    При этом понятно, что мощность работы котла должна быть разной.
    Смотрю-изучаю OpenTherm, но я так понял что этот протокол не дружит с сервоприводами и не может управлять температурой в каждой комнате?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Через обычное реле с двумя входами, на катушку которого заведено питание с насосов. Есть 220 хоть с одного насоса - реле замкнуто. Реле замкнуто - есть сигнал работы котла (через клемму комнатного термостата, например). А уж котел сам в зависимости от соотношения подача/обратка модулирует свою мощность. Так умеют многие котлы, например скат, элоблок и тд.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    На сегодня, готового комплекса для дистанционного управления Вашей СО по разумной цене нет.
    Идет работа над устройствами L1000 и Н1000 (тема про Мегу)
    Почитайте, не торопитесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/345929/
    https://www.forumhouse.ru/threads/375800/
  4. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Спасибо, а можно пример такого? Пока смог нагуглить только бистабильные, где одновременная подача 220 на обе пары контактов будет выключать котел (
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так а почему не взять два реле? По реле от каждого насоса. Катушка питается от 220. Если есть 220 хоть на одном реле - замыкается сухой контакт на котле. Вроде правильно я всё придумал)
  6. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    Не сложно было бы в зонте реализовать управление несколькими зонами, и в зависимости от них выдавать сигнал на выходах. тогда можно было с 1 места или удаленно менять температуру не только во всем доме, а по нескольким контурам.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    мне видится ответ примерно такой
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У зонта один выход
  9. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    упс) думал про мегу
    @Кольцевод, sx-350 там несколько выходов и входов, в полне бы справилась
  10. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    Login: rzn_freeze
    Есть у меня подозрение, что после попадания питания на котле, zont перестаёт отдавать команды на нагрев бкн. В термостате установлен аккумулятор. Прошлый раз решил проблему сбросом настроек котла через сервисную функцию, но потом проблема повторилась. Сейчас обновил прошивку до последней беты и Zont пишет что вообще нет связи по OpenTherm теперь
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нужна помощь зала:
    У кого есть опыт подключения Baxi fortech (или модели с аналогичной платой управления, фото платы прилагается) по ОТ.
    Интересует реакция котла ПРИ подключенном и АКТИВИРОВАННОМ ОТ на замыкание / размыкание перемычки комнатного термостата.
    Предполагаемые возможные варианты:
    1. Реакции нет, управление полностью перехватывает ОТ
    2. Комнатный термостат имеет приоритет, при его замыкании котел работает по температуре теплоносителя заданной в котле, возможности мониторинга по ОТ сохраняются.
    3. Реакция зависит от настроек F4, F5.
    4. ?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @set1265, Вы во всех темах будете задавать один и тот же вопрос? Наберитесь терпения, ответят!
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может кто то не все читает
  14. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Такие же проблемы как у серж ничего не помогает
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Просто Вы задаете вопрос по алгоритму работы платы конкретного котла, в теме про термостат. Задайте этот вопрос в теме котлов Бакси, там есть спецы именно по этим котлам, Вам там быстрее помогут.
