1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Мне не удалось в какой либо документации найти информацию где было бы написано что к этому котлу ОТ в принципе подключается.
    Первый вопрос техподдержки Бакси " А кто вам сказал что можно? ".
    Я частично получил у них ответ на свой вопрос, но на 100% в нем не уверен.
    Уверен что именно здесь присутствуют наиболее активные/прогрессивные в данном вопросе пользователи, часть из которых имеет подобные агрегаты, и подключились к ним.
    Все Микролайновские темы пересекаются в той или иной степени, поэтому и спрашиваю здесь.
    Да и вопрос мой универсальный, без разницы что к котлу будет подключено, зонт или мега.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Есть подозрение, что эта проблема не связана с прошивкой. Проверьте, пожалуйста, что всё подключено и никакие провода не отвалились.
    Если связь по ОТ восстановится, мы включим расширенное логирование ОТ и посмотрим в чём может быть дело с БКН
    Нет связи? Сообщите логин, пожалуйста. Какой у вас оператор и тариф. Деньги на сим-карте точно есть?
  3. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @ilya zont, почему то радиодатчики не сохраняют свое новое имя... Переименуешь, несколько минут нормально, потом опять - «датчик № ...»
    P. S. Огромная благодарность за отображение радиодатчиков!
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @John154, спасибо, вы нашли ошибку. Исправили. Кстати, графики теперь тоже можно строить по радиодатчикам, не поместившимся в ограничение на ≤10 термодатчиков.
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @ilya zont,
    Сделайте пожалуйста возможность удалить отключенный датчики.
    В свое время проверял 20шт датчиков купленных на али... теперь все они висят огромным списков в web при выборе какие датчики отображать какие нет на графиках.
    Думаю что отключенные датчики уже ни кому не нужны.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если мне не изменяет память, при замкнутой - никак не реагирует на ОТ, а при разомкнутой - управляется по ОТ и никак не реагирует на кнопки на корпусе.
    Правда у меня ЭкоКомпакт5, но с Фортеком они похожи.
  7. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Что-то поменялось в алгоритме?
    Случайно заметил что котел иногда начал странно себя вести. Зажигает горелку и тут же гасит и так несколько раз подряд. По графику это выглядит как всплески температуры теплоносителя (снимается по ОТ). Но факт включения котла зонтом не фиксируется. Вот график сегодня ночью (логин zima, МСК +4, прошивка 133.81)
    Почему-то горелка не включается полноценно и надолго? Ведь судя по температуре целевого датчика (Датчик "Детская", цель 25.4) топить нужно. Да и по желтому фону видно что зонт в режиме отопления.
    Вчера днем было то же самое, но в тот момент когда топить не надо было.
    См. график. по целевому датчику 27 (а цель 25.4), а зонт находится в режиме отопления и даже включил горелку.
    p. s. И еще начал глючить радио термодатчик (серийный 21589). Приходят ложные оповещения о температуре ниже порога, хотя датчик работает и по факту она выше.
  8. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    @Zzima, у меня такие всплески всегда были.
  9. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Совсем не про то. У вас единичный всплеск за сутки который вызван скорее всего тем что где-то открылся какой-то клапан, а у меня хаотичные включения горелки.
    Надеюсь @ilya zont, до выходных сможет глянуть.
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    С тактованием котла я разобрался - проблема была сугубо теплотехническая и присуща только моей системе.
    А вот с радиодатчиками происходит что-то явно не то. Начиная с четверга мне каждый час приходит уведомление о превышении порога температуры по одному единственному датчику. Сам датчик исправен и температура находится в пределах нормы. Более того, уведомления продолжают приходить даже после того как датчик был удалён из системы.
    Другой датчик по которому происходит регулирование сам поменял имя на "Термодатчик №4" и теперь в некоторых местах виден по старому, а в некоторых по новому.
    Так же стали приходить уведомления о том что связь с двумя датчиками потеряна - смотрю сразу в интерфейсе, а датчики на месте. Уведомления ложные.
    В общем с датчиками начались какие-то глюки.
    На 133.95 обновляться пока что не хочу из-за возможных глюков (скоро уеду, не смогу быть рядом если что).
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, @SolDmitry
    H2, прошивка 134.95
    Какого ...горелка не включается и нет сообщения об ошибки (думаю газ в баллоне кончился)?
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Сегодня утром новый сюрприз - показания датчиков на вкладке "Состояние" отличается от фактического (на вкладке "Радио" корректные показания). С графиков же датчики и вовсе пропали.
    Это просто какой-то феерический глюк.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Речь про радиодатчики? Их можно удалить в Настройках → Радиоустройства
    С нашей стороны пуля вроде вылетела — установочная t° на максимуме. Почему котёл не включается — неизвестно, видимо, что-то ему не даёт...
    Вы сегодня сделали сброс датчиков, после этого наблюдаются какие-либо проблемы?
    Видимо, сломалась таблица датчиков в устройстве. Она чинится как раз сбросом датчиков. А почему сломалось — вопрос :(
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Илья спасибо.
    Похоже дело в шаловливых ручках конечника, кнопочку нажал. Хотя общение с котлом по ОТ продолжилось. Смоделирую ситуацию и посмотрю, так ли это
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, еще просьба, возможно дистанционно с вашей помощью удалить датчик 21570 у устройства
    FD22D09E761E ?
