1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Данные о температуре дома не являются персональными данными даже по этому дурацкому закону :) И, кстати, я надеюсь, что сервис-шлюз между нашим API и HomeKit может вообще не хранить у себя никаких данных.
    Впрочем, с текущим методом авторизации в нашем API такому сервису пришлось бы хранить у себя как минимум пароли пользователей, что очень нехорошо. Но если дело действительно дойдёт до реализации, то мы легко добавим авторизацию по токенам. (/cc @plavrenko).
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @VladSher, ну, теоретически это могло бы дать более точную расшифровку. Вообще, индикация ошибок в ОТ устроена так: котёл может выдать OEM-код ошибки (число) и может выставить флаги стандартных ошибок: горелка, давлениие воды, давление воздуха, перегрев, необходимость сброса. Если вдруг у котла случилось что-то, что этим списком не предусмотрено, то он не выставит эти флаги, и всё, что мы можем узнать — это безликий код ошибки. В этом случае информация по конкретным кодам конкретного производителя может помочь.
    Но в случае типичных ошибок, когда стандартных флагов достаточно, это действительно не особо полезно.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Этот код ошибки совпадает с тем, что высвечивается на экране?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @VladSher, на экране котла? Не обязательно, к сожалению. Например, у Buderus индицируемые коды ошибок — это цифра и буква, и сопоставление их с OEM-кодами из протокола OT судя по всему произвольное. Но у других котлов может и совпадать. У Baxi, например, совпадает.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    т. е. что бы сделать индивидуальную расшифровку ошибок вам нужно соответствие ОЕМ кода и кода, который котел показывает на своем экране?
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня всем, перечитал 100500 страниц в 2х ветках по ЗОНТам, на прошлой неделе уже выбирал дилера для покупки, потом начал смотреть какой же мне нужен и какой будет удобнее и окончательно запутался. Помогите с выбором и скажите правильно ли я мыслю и вообще будет ли это все работать.
    Имеется:
    - имеется СО на электроколе РУСНИТ
    - СО: ТП+радиаторы частично
    - есть инет WIFI
    Чего хочется:
    - контролирование температуры в помещении в зависимости от времени - вечером теплее, сутра холоднее, днем в экономии и т. д., в вых естесно по другом - это уже изучил, выполнимо.
    - удаленный контроль за температурой с разных датчиков - изучил - все нравится.
    - подключение датчика дыма - из инструкции - можно, но непонятно, есть ли возможность выполнения какого либо сценария при его срабатывании - в инструкции только формирование оповещения.
    - наличие управляющего выхода - судя по инструкции, управлять хотябы одной релюхой я не смогу, например чтобы обрубить подачу на котел энергии дистанционно?
    - батарея - надо или не надо докупать? где то тут писали что идет в комплекте, в инструкции сказано надо купить...
    Все это исходя из выбора ZONT H-1 потому как основная задумка вроде как управление отоплением, но тут еще и мини сигналка прилетела...
    Переварив все это, прихожу к выводу что для моих целей надо MEGA SX LITE, но не вижу в инструкции куда цеплять котел - он просто займет один из трех управляемых выходов? Судя по демо порталу зонта H-1 и MEGA - вообще практически одно и тоже, в чем отличия? По какой причине тогда ЗОНТ дороже на 30% :no:
    Помогите с выбором плиз.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, вы табличку того что получилось по Buderus пришлите, а я сопоставлю ошибки по Bosch
  8. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    В комплект МЕГА 350 не входит блок питания и термодатчик, также в ZONT H-1V есть встроенный АКБ -так что если все сложить, то цены будут равны. По поводу выходов - у меня 1, 2 идут на сирену и индикацию состояния охраны, 3 выход на термостат, остаются еще 3 выхода для управления доп. устройствами.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А каким образом это всё связывается логически между собой? Там язык программирования какой-то? if then else? Можно посмотреть, если не секретно, скриншот этой логики в вебе? И по функционалу именно термостатирования - мега полностью повторяет зонт или есть какие-то отличия в сторону более широкого функционала у зонта?
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Ну по поводу комплектности понятно. просто в инструкции и Н1V написано что батарея отдельно, а на сайте в комплекте. у меня например много безхозных 12в бп и датчик можно купить по 100рэ, а разница в 3000 получается с мега 300. тогда возникает вопрос куда в меге девать резервный источник, или он просто в паралель питалову цепляется?
    У вас я так понял 350ый. Ну 6 вых против 1 на зонте это вообще гораздо сильнее да ещё и дешевле. может схемку свою накидаете?
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    А у зонта более широкий функционал? судя по демо так наоборот...
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Именно
    Пока наш список довольно скуден:
    (Код Buderus — OEM-код)
    6A — 10
    2E — 14
    4Y —21
    4C или 3C —12
    C7 —7
    @serfin, :hndshk:
    В инструкции плохо сформулировано. Аккумулятор в H-1V встроенный. Отправил писателю письмо, исправим.
    По части термостатирования Мега вроде бы ни в чём не уступает ZONT H. Разница в основном в том, что ZONT H — законченный продукт для конкретной задачи, у которого всей настройки по сути — подключить двумя проводами реле. А с Мегами надо немного разобраться, понять из чего собрать комплект и потом настроить. Например, если я ничего не путаю, у некоторых Мег нет выходных реле, а только открытый коллектор.
  13. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Ещё 200 стр? вот спасибо:hello:
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ой нет, всего 15 стр) почитаем, но 350ый на 6 вых конечно мощно и много выходов как водится никогда не бывает, но в реальности на текущий момент 300 го за глаза будет, а ввиду разницы с зонтом в 3000 руб так вообще непонятна логика производителя по ценообразованию своих продуктов...
