1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ну, чтобы, уж совсем "аккуратненько", сделать бы на графиках тусклый фитилек горящим вместе с горелкой.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, вы имеете в виду при чтобы он был красным когда наводишь на то время, где горело, и серым, если на то время, где не горело?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, нет, просто дублирование текущего состояния из "состояния".
    Для ОТ это состояние горелки, для реле - дана команда на нагрев.
    Кажется, так и было раньше.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, ну просто графики — они же не про текущее состояние. Боюсь будет вводить в заблуждение, если графики выбраны за вчера, а индикатор на той же вкладке будет показывать текущее значение.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Мне так было удобно смотреть текущую работу СО. По полоске не сразу видно начало горения.
    Если огонек всегда серый, то менее информативно. Просто для жизни, это скорее не нужно.
    Нужно в процессе отладки и тестирования СО и режимов.
    В общем, не очень принципиально.
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Спасибо, получил письмо. Надеюсь прояснится. Сейчас больше напрягают ежечасовые push на телефон)
    По горелке тоже спасибо (правда красивый красный огонек наверно бы бы уместней, но вам виднее)
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если прояснится с удлинением радиомодуля, плиз напишите, не утаивайте :)
  8. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Пока что ничего существенно. Удалось удлинить провод на 1.5 метра, этого хватило чтобы спрятать датчик за металлический потолок (панели армстронг) в котельной. Он сильно экранирует и датчики со второго этажа видны с сигналом от -90 до -100 dbm. Теперь -80 -90, по крайней мере не отваливаются.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    1.5 метра маловато... хотел с цоколя на первый этаж вытащить
  10. Epmak
    Epmak
    Epmak
    У меня котел Baxi ECO-5 Compact 24 F, я подключил Zont H-1 к интерфейсу OpenTherm и далее к котлу.
    Через сайт я вижу показания с OpenTherm, но термостат не работает, т. е. котел как включался по заданным в ручную параметрам так и продолжает работать, не смотря на то, что в приложении выставлена нужная температура (и даже когда ставил режим эконом 15 градусов, котел все равно включался и грел воду, хотя по датчику уже 25 градуса тепла) От чего может быть такая проблема?
    В настройках котла менял параметры F04 и F05 на значение 05, перемычку не снимал.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Epmak, добрый день.
    Пока не сняли перемычку посмотрите пожалуйста плата как на фото?
    Котел полностью управляется как буд-то OpenTherm нет?
    т. е. экран и кнопки работают и задают параметры теплоносителя и ГВС ?
    Для управления по ОТ нужно снять перемычку комнатного термостата.
  12. Epmak
    Epmak
    Epmak
    @set1265, Добрый!
    Нет, плата выглядит иначе, если интересно, то фото скину.
    Котел с кнопок не управлялся, он просто работал как до того как я установил ОТ.
    Но помогло вытащить перемычку! Спасибо! Теперь котел работает по ОТ нормально.
  13. mapkyl
    mapkyl
    mapkyl
    Подскажите пожалуйста, где посмотреть схему подключения к zont H2 дополнительного комнатного термостата. Сам H2 подключен к котлу через промежуточное реле согласно https://zont-online.ru/gallery/viesmann/vitopend-100 так как на перемычке было 220 вольт и эту часть нарушать не хочется.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет такой схемы, т. к. она очень проста.
    Все решают свои задачи индивидуально.
    Если доп. термостат должен работать вместо Зонта, то подключать ко вх1 или вх2 + настройки.
    Если доп. термостат должен работать с Зонтом по критерию "или", то подключать к конт. 1-3 (1-2) - туда, куда подключена цепь катушки реле.
    По критерию "и" - в разрыв той же цепи.
  15. mapkyl
    mapkyl
    mapkyl
    Я так понял, ко входам надо подключать, первому или второму, чтобы появился переключатель "комнатный термостат". Если же пойти по пути замыкания цепи на катушке промежуточного реле, то zont не узнает о включении, так? Будет считать что раз его реле разомкнуто, то и котёл не включен.
    Что (например) на первый ход надо подавать? 12в через доп. термостат?
