1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вижу что идет постоянная борьба с мельницами, но может быть конкретно по будерусам есть что может зонт сейчас, и что точно сможет завтра?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Аналогично для базового комплекта, есть ли где-то тема или фак или иное место, где бы фиксировалось, что система может, что не может сейчас и что сможет точно (над чем уже ведется работа). Хочу понять нужно ли мне такое устройство, но не понимаю функционала
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Какие мельницы?
    Зонт + OT + бакси 3 сезона, потом перешел на зонт + OT + будерус 1 сезон, никаких проблем нет, все рулится и настраивается и т. д.
    Большинство проблем это не связка котла с зонтом, а несбалансированность системы отопления у конкретного юзера.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Vovvw, перешли из-за зонта? связка с чем лучше с бакси или будерусом?
    Что в итоге делает зонт у вас?
    Что конкретно рулится и настраивается?
    Интересует базовый набор:
    1. Бойлер
    2. Радиаторы
    3. Теплый пол
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Читайте инструкцию к котлу, как он работает с комнатным термостатом. Зонт в релейном режиме, подключённый на эти клеммы, будет работать ровно как комнатный термостат.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Речь про ОТ. А как будет работать Зонт по ОТ с конкретной моделью котла может дать только опыт применения. У меня работает больше как показометр. Ничего не может регулировать. Но все показывает. Единственное, что может вкл-выкл, так это бойлер. Котел феролли
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Именно. потому и спрашиваю как с бакси и будерусом через ОТ любовь получается.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По Будерусу Алексей (@Buderus71) уже не первый год успешно эксперименты ставит, а Бакси не побоялись на последнем Акватерме продемонстрировать связку "Котёл-Зонт-Панель оператора"
    Но у Зонта ограничение по количеству объектов управления: прямой отопительный контур (посредством изменения котловой температуры) и приготовление горячей воды. Немного не Ваш вариант.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вот я и пытаюсь выяснить, если два года продолжаются эксперименты с хреновиной которая может только одним контуром управлять прямым и бкн, то что не так с этой хреновиной)
    думаю прикрутить к котлу для отопления дома, где основа радиаторы, а тп по постоянной температуре регулировать не надо внешне, датчики использовать для мониторинга и бассейна и хаммама и дома.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну поставьте автоматику, которая несколько контуров поддерживает...хреновина является одноканальным термостатом. По определению. И в рамках определения работает штатно. Эксперименты продолжаются с ОТ-адаптером, который есть штука новая, а производители ОТ интерпретируют тоже по-разному.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Перешел изза бакси, чугун не любит низкотемпературный режим и мощность котла была избыточна.
    Связка одинаково хороша и с бакси и с будерусом.
    Набор:
    гидрострелка
    коллектор
    1 прямой контур, радиаторы
    3 смесительных контура ТП
    1 прямой контур бойлер ГВС
    К зонту H-1 вопросов нет.
    В отладке стоит зонт L1000, в перспективе перейду на него, и покомнатное регулирование.
  12. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    У меня стоит будерус с ОТ. Уже год отработал, все ок, доволен.
    Старая система (20ти летней давности) с чугуном, ленинградка. Держит +/- 0.1 градус в доме.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Посмотрите сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/375800/
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Серийник AE2EE35EE716
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Серия Н1 замечательно дружат. И как справедливо заметили это ондноканальный терморегулятор. Единственной особенностью могу отметить необходимость установки датчика бойлера, т. к 072/6000 не отдает в ОТ измеренную температуру. Но у вас планируется на бойлер сухой контакт, т. ч. Датчик в качестве термометра так и так ставить.
    Если планируете многоканальное устройство - то или Н1000 (sx350) или L1000 также от Микролайн. Если хочется из мирового бренда - то Honeywell например
