1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А накой она сдалась? Только любопытства ради?
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - такое значение выдаёт котёл. (точнее конвертор емс->опентрем).
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно обновить тогда устройство? чтобы график питания рисовался.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    График напряжения добавили.
    попутно добавился график баланса, уровня cигнала и состояния GSM.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    именно :)
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Напряжение на беспроводных вижу, сигнал на беспроводных тоже, а где состояние GSM искать?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Avoronkov, это у меня, по спецзаказу :)
    попробую подключить сопротивление или датчик, посмотрю что выдасть. Спасибо.
    @SolDmitry, если развивать тему возможно ли мониторить напряжение? 220В, например. Может есть девайс который можно к 1-wire Зонта подключить и контролировать?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я уже давно им предлагаю сделать монитор энергопотребления через накладные кольцевые датчики на фазные провода. Но пока им идея что-то не нравится - пользуюсь китайским и жду, когда американцы допилят Sense под 3-фазные сети.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мегу уже анонсировали работу с аналоговым режимом входа, можно поставить маленький трансформатор (1:10) и мониторить напряжение. Чтобы через 1-wire работать нужен эмулятор, типа как у меня на датчике давления. Там тоже аналоговый сигнал преобразуется в формат onewire.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А можно с этого момента поподробнее? Тоже хочу чего-нибудь интересное намутить)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    котел стоит с аварией. скорее всего до завтрашнего утра.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я писал, что сделал себе датчик давления на СО. Китайский датчик с аналоговым выходом и плата с пик-контроллером, для которого была написана программа эмулятор ds18s20. Теперь давление показывается как температура. 1 атм соответствует 10 град. 2 атм, соответственно 20 град. На стенде с мегой 250 работает... Осталось поставить в систему на мегу 350. Должна работать также с Зонтом.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    на сайте выложили бету 136 100
    Добавлено отображение графиков:
    - напряжение питания
    - баланса сим карты
    - состояния GSM
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Buderus71, сейчас нет связи с от модулем. посмотреть бы и когда авария и когда связь есть.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я им давно предлагал сделать такой вариант. Не захотели. А вы своим изделием с народом планируете делиться?
