1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SolDmitry, да поеду с утра на него.
    Потеря связи по ОТ - они котел скорее всего кнопкой выключили. Часам к 10 буду там, запускать
  2. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @SolDmitry, приветствую, а можно доработать в WEB интерфейсе возможность выбора цвета фона, графиков и т. д. Просто именно для меня темные темы более интересны.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Buderus71, Посмотрел по обмену вчерашнему:
    - да статус ошибки показывает, но не поддерживает параметр номер ошибки.
    сделал чтобы при этом подставлялась ошибка (требование сервиса)
    устройство обновил.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    конечно займёмся этим, но позже.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Обновился. Номер прошивки не изменился, графиков не нашел...
    Загрузка точно была (двукратное выкл. устройства, записи в событиях)
    Упс-), отбой...
    Кажется сам не ту прошивку загрузил
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не сработало. в 13-01 котел ушел в аварию
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    поправил.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, пошло уведомление, спасибо
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Существующая версия сделана по принципу "из того, что было". Делиться этой версией бессмысленно, поскольку только кристалл контроллера в розницу стоит больше 500 руб. Почти как сам датчик. Чтобы запустить серию нужно проделать ряд телодвижений и затратить определённые средства. Пока не понятно будет ли с этого хоть какое-то удовлетворение, кроме морального. :)
    Надо, наверное, делать отдельную тему с голосовалкой... :faq:
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Лично я и за 500 купил бы прошитый чип. Но, конечно, стоило бы попробовать скомпилировать на более простой.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы же понимаете, что к чипу полагается как минимум питание и обвязка кварца. Еще по мелочи разьемчики, фильтр АЦП, хорошо бы лампочку индикации... И так далее. Коробочку наконец...
    Вот и получится, что готовый датчик "в магазине" выскочит на 3 тыр.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    За 3 я бы взял, но лучше беспроводной делать, по проводным ограничения по кол-ву жесткие.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вот об этом и речь. Готовы ли вы взяться за производство, будет ли спрос на устройство и сколько штук в год вы сможете продать...
    Или же решите безвозмездно поделиться прошивкой с народом.
    Есть и третий вариант, о котором я и говорил: продавать прошитые контроллеры в голом виде. Лично для меня собрать все остальное труда не составит.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделал по датчику давления отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
    Наверное беспроводной будет лучше, но у меня нет информации по радиопротоколу, используемому Микролайном. И, честно говоря, нет большого желания заниматься реверс-инжинирингом. :)
    На мой взгляд логичнее подключать датчик давления по проводам, все равно это где-то неподалеку от котла, скорее всего в техническом помещении. Да и сам датчик (преобразователь) давления берет приличный ток, питать от батареек будет одно разорение...
    Делиться прошивкой в существующем виде немножко бессмысленно. Реально использовать будет сложно. Программа писалась на ассембелере.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хм. Если Вы хотите “большой, но чистой любви”(с) не хотите секаса, имеет смысл (хоть я сам и большой любитель самопального колхоза :) использовать готовый блок, специально обученный для этого (дело в том, что для 3-х фазной сети, хотя всё и укладывается в тригонометрию для третьего класса :)., но ресурсы всё ж нужны для этого – например я пользую такой - https://ru.aliexpress.com/item/3P-Three-phase-Multifunction-LCD-Digital-Volt-Amp-Power-Meter-Energy-Accumulation-RS-485-Network-Table/32719612361.html?spm=2114.10010208.1000014.12.SVEI7P&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=38de2b1b-1dc2-45c7-9d92-220f938e3fdb&tpp=1
    Во-первых, удобно иметь дисплей, отображающий кучу оперативных параметров сети автономно, а по rs485 получить всё, что душа пожелает...Только не забыть трансформаторы тока 50А/5А - https://ru.aliexpress.com/store/product/3pcs-lot-New-50A-5A-100A-5A-150A-5A-AC-Current-Transformers-CTs-0-5-Class/204613_32794006144.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.chlF4Y
