1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @ilya zont Api это конечно хорошо) но я там вообще не силен, надо будет искать помощников.
    Все же я хочу попытаться собрать как я хочу с ZONT H1V. Вопрос такой, можно в мобильное приложение в меню настройки вынести настройки из WEBморды ? решило бы вопрос очень круто в моем да и для других тоже. Ситуация такая, 1 этаж прогрелся до заданной T и вырубил котел. 2й этаж не грели, и понадобилось прогреть, в App меняю датчик регулирования на тот, который на втором этаже, перекрываю подачу на 1й этаж и котел начинает греть только второй этаж.
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, это не экономно, но тоже имеет место быть. но мой Buderus может минимум только 40 градусов. (а на постоянку для ВТП это много.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В настройки веб необязательно ходить. Можно сделать режимы, например, "1 этаж" и "2 этаж", где назначить каждому свой датчик и свою Тцелевую. Более того, оба режима можно вписать в расписание.
    В приложении будут кнопки всех режимов. Когда вкл-выкл подачу и где, решать вручную. В общем, вагон вариантов установок.
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Serg710 да, мы это предполагаем и предлагаем а вот @ilya zont и Microline реализовали бы. Если честно H1V мне нравиться, простой допиленный и как раз для простых систем. А вот L1000 дорогой и там не так все просто и из коробки работать не будет. :-(ждем решений. а я пока для себя рисую схему, ну не только для себя, может кто-то еще так же будет делать как я.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Здравствуйте!
    Есть вопрос к знатокам Buderus U072.
    Снял Зонт h1v с модулем opentherm с заведомо рабочей СО с Бакси. Прицепил к клеммам для комнатного термостата к Будерусу. Сменил настройки, прицепил новый датчик температуры, назначил его главным.
    Всё включил в розетку. Котёл продулся пару минут и включил горелку, хотя Тфакт была больше целевой.
    Я нарочно перекрыл газ, чтоб отправить котёл в ошибку, и проверить, как на это событие отреагирует Зонт.
    Зонт не отреагировал никак.
    IMG_20170720_134209.jpg Screenshot_2017-07-20-13-41-28-058_com.android.chrome.png
    Screenshot_2017-07-20-13-40-31-390_com.android.chrome.png Screenshot_2017-07-20-13-40-45-565_com.android.chrome.png
    Кто знает, может в сервисном меню следует активировать ОТ? В мануале об этом ни слова. Только снять перемычку и присоединить ОТ. :faq:
    К слову сказать, Nest тоже в моем Будерусе ОТ не обнаружил. :(
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Спрошу у @SolDmitry
    @Dimabol, между прочим @Serg710 совершенно прав. Если у вас достаточно новая прошивка, то в Настройках → Режимы термостата можно каждому режиму назначить свой целевой термодатчик. И тогда вы сможете между этими режимами переключаться одним нажатием в мобильном приложении.
    Я сейчас работаю над новой версией мобильных приложений, в которые мы постепенно добавим и все настройки из веб-интерфейса. Эстимейтов по срокам, правда, не дам.
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Все сразу заработало, без настроек
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня вот такое - можно сказать, старое.
    я просто боялся обновляться.
    надо вот на эту обновиться ?
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @ilya zont спасибо за информацию, очень будем ждать МЕГА апдейтов, так как ОООООЧень нравиться ваши разработки.
    ps: рисую схему дальше)
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Может, все-таки тройник и 2 смесительных узла добавить? Потому как
    У меня он есть, поэтому все равно, в каком режиме котел будет работать...
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если котел не конденсационный, то минимально возможную температуру котла не следует читать в значении " Разрешенная для постоянного поддержания" т. к. теплообменникам котлов это не нравиться, и они начинают зеленеть и чернеть от злости:nono:. Особенно турбированные с забором воздуха с улицы.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да. «Возможность назначения регулирующего датчика в настройках режима» — речь как раз об этой функции.
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @ilya zont - Обновился удаленно, открылись новые функции. Да я понял о чем писал @Serg710 Спасибо, вот так можно будет задать свой режим, и разные датчики. Круто. Изучаю дальше.
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    клапан трех-ходовой будет подключен через реле 220.
    Клапан нашел на алихе 3х клапан Али.JPG Покритикуйте) плизз
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Легко:) Трёхходовой кран без насоса после него не имеет смысла.
