1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Насос стоит в котле и гоняет все в разные стороны. Разве не так ?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Ну вот и я немного поигрался с ЗОНТом. Надо сказать, впечатления положительные. Конечно же есть еще над чем поработать, но в основном очень даже не плохо.
    Первое о чем хотелось бы попросить господ разработчиков, обратить внимание на режим ПЗА. Здесь явно не достаточно параметров для нормального регулирования. Хотелось бы видеть отдельный гистерезис для теплоносителя, ну и явно не хватает компенсационных сдвигов кривых регулирования...
    По-моему это не слишком сложно, а возможности расширит кардинально...
    Вот пример компенсационных сдвигов:
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Добавлю еще деготьку:
    А кто будет управлять приводами?
    (Вам нужно перейти на Мегу350, полазьте по теме 350, я там подробно описывал как работает смеситель.)
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А зачем отдельный?
    Насчёт сдвигов — согласен, надо бы, но пока никак
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Возможно я ошибаюсь, но как я понял, сейчас гистерезис относится к регулирующему датчику и если ПЗА работает с учетом комнатной температуры (гистерезис относится к комнатному датчику) то получается, что до момента достижения заданной температуры помещения, регулирование температуры теплоносителя осуществляется вовсе без учета гистерезиса...
    Очень жаль. Но планы то хоть есть?
  6. smyra
    smyra
    smyra
  7. smyra
    smyra
    smyra
    @ilya zont,
    День добрый. Такая проблема: прикупил у вас намедни радиокомплект (модуль и два датчика. Уличный и комнатный) так вот с уличным все ок, а комнатный мало того, что врет на два градуса, так еще и пришел с практически разряженной батарейкой. Не аккуратненько как то :(
    Покупал через почту, наложенным платежом...
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Смотрите, на самом деле у нас есть два режима работы ПЗА:
    1. «Классический», работает когда вы вообще не назначаете датчик регулирования, только датчик теплоносителя и датчик улицы. В этом режиме ZONT смотрит только на уличный датчик, на целевую температуру и на датчик теплоносителя. По кривым ПЗА термостат рассчитывает нужную t° теплоносителя и старается её поддерживать с тем самым гистерезисом, который задаётся в настройках. То есть в этом случае гистерезис применяется к теплоносителю.
    2. «Гибридный», работает когда кроме датчика теплоносителя и улицы задан ещё и датчик «регулирование». В этом случае зонт работает как будто без ПЗА, держа t° комнаты в рамках целевая ± гистерезис, но не даёт теплоносителю нагреваться выше рассчитанной по кривым ПЗА температуры. В этом случае гистерезис относится к комнатной температуре. Вроде бы в таком режиме гистерезис теплоносителя и не очень нужен, т. к. ограничение его температуры происходит только с одной стороны, сверху.
    Возможно, я за летний сезон уже подзабыл какие-то нюансы, завтра уточню у нашего гуру отопительных алгоритмов.
    Ого. Комнатный? Они вроде в таком не замечены. Мы можем удалённо его откалибровать если вы создадите ему для этого нужные условия: надо снять его со стены, смотать вместе с проводным датчиком и спрятать в одеяло, чтобы изолировать от движений воздуха. И мы откалибруем его по проводному датчику.
    Пока без комментариев до завтра. Уточню у коллег что за батарейки мы ставим, каков у них разброс заряда и насколько следует верить нашему индикатору их заряда.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня есть реле на 220 для одноклавишного выключателя, которое можно замкнуть удаленно и разомкнуть соответственно, туда же ставлю контактор, которые будет замыкать на одну фазу или на другую, там самым направлять поток жидкости по первому или по второму этажу.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Зачем?
    Этот вариант уж очень специфический и не понятно для чего нужен.
    Классика:
    В кратце.
    Котел греет свой контур, теплоноситель гоняется по кругу. (через гидрострелку или просто по трубе)
    Если хотите комфорта на каждый этаж ставите смеситель со своим насосом и приводом, эти контуры будут по мере необходимости забирать тепло из основного кольца. (Можно 1 на 2 этажа, но 2 будет более гибкая настройка)
    Приводом управляет контроллер по датчику температуры теплоносителя на выходе смесителя.
    На каждый контур отдельный канал управления. С управлением справится вот этот модуль:
    https://www.forumhouse.ru/threads/375800/, правда не уверен в настоящий момент разрешена ли его перепрошивка т. к. анонсирован модуль Н1000, если неразрешена, то Н1000
  11. smyra
    smyra
    smyra
    @ilya zont, Спасибо за ответ.
    Надо сказать, что через сутки показания практически пришли в норму, ну может 0.5 градуса гуляют. Так что вопрос снимаю :|:
    Вот с батарейкой вопрос остался, так и висит на одной палочке...
    Ну как обычно, дьявол в деталях :) Дело в том, что инерционность системы отопления не сопоставима с инерционностью здания и пока помещение достигнет заданной температуры котелок 1000 раз подогреет теплоноситель до ограничения ПЗА. И где же тут гистерезис?
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    не понял сначала, сейчас полез читать про Мегу-350 @ilya zont у меня 5 беспроводных и 5 проводных датчиков, они так же будут работать ? и как дополнение мега будет управлять в моем случае трехходоывым ? перекрывать или открывать по температуре ?
    Плиззз хелп
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @set1265 почитал про 350, что то много там глюков, настораживает... у меня H1-V уже 3 года полет ровный.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, конечно
    Вроде да, но вы лучше в ветке про Меги спросите, там местные или @SolDmitry лучше ответят.
    Я уточнил официальную позицию по батарейкам, и она такая: на батарейки не распространяется гарантия, строго говоря мы поставляем батарейки в комплекте только для того, чтобы датчик был работоспособен из коробки. Я понимаю, что ситуация неприятная, и мы сожалеем что так вышло. Я уточню ещё, тестируем ли мы каждую батарейку при установке в датчик, или делаем только выборочный входной контроль.
    Так а чем поможет фиксированный гистерезис t° теплоносителя? Он просто сместит ограничение на какую-то величину вверх и всё. Да и слово «гистерезис» тут не совсем уместно, насколько я понимаю, ведь гистерезис — это зазор, в котором может колебаться контролируемое значение, то есть это слово применимо тогда, когда мы ограничиваем величину с двух сторон. А теплоноситель мы ограничиваем только сверху, и гистерезиса как такового уже нет, а есть просто «плюс константа» к кривой ПЗА. Не то же ли это самое, что просто выбрать более высокую кривую?
    Кстати, насчёт ПЗА. Мы ещё раз обсудили пожелания насчёт более гибкой настройки кривых ПЗА и придумали как это можно реализовать в рамках имеющихся алгоритмов. Поэтому ближе к началу отопительного сезона мы постараемся сделать возможность задавать собственные кривые ПЗА по двум или трём точкам (линейные и параболические). Это должно также покрыть потребности тех, кто нуждается в вертикальном сдвиге кривой из-за нестандартной t° теплоносителя (например, при использовании ПЗА по обратке или с тёплыми полами).
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тут лучше сделать, как это делается везде - изолирующая плёнка, вытаскиваемая при вводе в эксплуатацию (обычно предусмотрена щелевое опверстие в корпусе, позволяющее это делать без вскрытия девайса). А то получится как в известном анекдоте про Василия Ивановича, Петьку и девственниц :)...
