1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Alexmil1
    Alexmil1
    Alexmil1
    Ребята, подскажите, что такое на графике "разрешение отопления"?
  2. Alexmil1
    Alexmil1
    Alexmil1
    И еще вопос: работают ли с ОТ режим задержки включения и выключения горелки?
    По-моему нет.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Кроме установочной температуры теплоносителя, зонт ещё выставляет котлу флаг разрешения отопления. Если он установлен — котёл топит до установочной температуры. Если не установлен — котёл не топит вообще. Термостат пользуется этим флагом в некоторых случаях, например, если при заданной минимальной температуре ТН помещение перегревается.
    Нет, так как в режиме ОТ термостат не управляет непосредственно горелкой. (Исключение — псевдорелейный режим, в нём вроде задержки применяются).
  4. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Сегодня заметил что котел нагрел ТН выше чем было разрешено настройками. OT, ПЗА.
    Максимум стоял в 41 градус, ПЗА выставилась в 44 - оно и нагрелось до 44 игнорируя лимит. Илья, это было сегодня примерно в час ночи - можете посмотреть графики мои.
    p. s. у нас начались морозы и днем солнце. проблема с регулированием встала довольно остро. вчера моя холодная комната на солнечной стороне днем нагрелась так, что зонт не топил весь дом 3 часа (с 12 до 15), за это время обратка понизилась с 31 до 27 и честно говоря вечером я замерз - пришлось временно выбрать кривую повыше, чтобы побыстрее прогреть дом.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Zzima, что-то я не нахожу 44°. Или не там ищу?
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Это вчрашнее. Посмотрите сегодняшнее - начиная с 00 до 02 ночи. В 2 я вернул кривую пониже вручную.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Zzima, виноват, забыл про разницу во времени :) Действительно, ошибка. Максимальная tтн не учитывалась при ПЗА. Исправим в следующей прошивке. Спасибо!
  8. Alexmil1
    Alexmil1
    Alexmil1
    Почему нет разрешения на отопление, а котел топит?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Alexmil1, если вы про дырку в 19:00, то судя по всему она шириной минуту, я бы не придавал значения. Мы фиксируем показания раз в минуту, всё, что меньше или равно дискрета не точно отражает реальность. Например, мы могли неодновременно получить данные по флагу и по состоянию горелки. Или флаг мог выключиться на самом деле не на минуту, а на 20 секунд. Или ещё что-нибудь.
  10. Alexmil1
    Alexmil1
    Alexmil1
    @ilya zont, Подскажите, что за функции в прошивке 131:78, как пользоваться или в чем фишка:
    1. Поддержка уличного радиодатчика температуры;
    2. Поддержка уличного радиодатчика температуры;
    3. Улучшение стабильности связи через WIFI (какая нестабильность исправлена?).
    Остальное понятно.
  11. Alexmil1
    Alexmil1
    Alexmil1
    1. и 2. Проклятый Т9:aga:
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Поддержка датчика и есть :) Теперь термостат может работать с уличным радиодатчиком МЛ-711.
    Не вдаваясь с технические детали: у некоторых клиентов работа с Wi-Fi бывает нестабильна, и одну из таких проблем исправили.
  13. off14
    off14
    off14
    а для mega350 прошивка будет?
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @off14, да, скоро будет прошивка с поддержкой уличного термодатчика
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ilya zont, почему так? Питания нет, а ЗОНТ кажет, что котел работает. Потому что по умолчанию реле замкнуто, когда нет питания? Так не интересно, у меня э/котел. Питания нет - не работает.
