1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Начнем с того, что гистерезис при регулировании чего бы то ни было есть всегда, даже если такого параметра нету :) Просто он очень мал и обусловлен параметрами аппаратуры.
    Ну представьте себе, что котелок пытается нагреть помещение и заданная температура еще не достигнута... Происходит следующее, теплоноситель достаточно быстро нагревается до ограничения ПЗА и котел вырубается, теплоноситель так же быстро остывает на шаг чувствительности датчика и котел снова включается. Все это происходит до достижения заданной температуры помещения. Бишь, котелок безбожно тактует. И даже при этом гистерезис присутствует и обусловлен чувствительностью датчика, к примеру, 0.1 градус :) Так почему бы не сделать на каждый датчик свой гистерезис? ну или зазор, если гистерезис Вам претит ;)
    Комнатному датчику, для комфортного регулирования, нужен зазор не более 0.5 градуса, котловому не менее 5...
    Да, это не плохое и нужное решение, но совершенно не заменяющее линейных сдвигов, которые призваны компенсировать постоянные параметры системы...
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Непонятно, зачем сдвиг, если Вы сможете нарисовать свою кривую (ломанную прямую) с учетом всех нужных для оборудования ограничений и сдвигов. Например, Ваша Ттн мин.=45С. Желаемая Ткомн=22С. Вот из этой точки и рисуйте... Меняться этот сдвиг для конкретного комплекса котел-СО-дом не должен.
    Можно попросить микролайн оставить автоматический сдвиг по Ткомн. приведенной к 20С
    (я бы сделал птичку - да-нет для сдвига по Ткомн.)
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    быстро-медленно - все относительно. ПЗА используется для очень инертных систем. Там Ттн меняется, как раз, относительно медленно. Если у Вас быстро, то Вам не нужна ПЗА.
    Считается, что вкл один раз в 10 мин. - норма в режиме поддержания Т. Если же это все-таки происходит, то можно говорить о завышенной мощности котла и/или о некорректном построении-регулировке СО. Пытаться разогревать дом теплыми полами к приезду раз в неделю - ошибка.
    Стоит ли грузить и так занятых полезным делом людей своими просчетами и перекладывать на них исправление своих ошибок?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    При всем моем уважении :hello: но пишите Вы какуюто ерунду :) теплоемкость здания (любого) не сопоставима с теплоемкостью системы отопления этого здания (надеюсь это понятно?) а следовательно и параметры регулирования температуры в здании и в системе отопления различны. А Вы зачем то теплые полы сюда приплели...
    Уважаемые люди пытаются сделать УНИВЕРСАЛЬНУЮ систему управления, так значит и настранваться она должна универсально ;)
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Для защиты от тактования у нас есть ещё задержки включения и выключения нагрева.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да. Но мы же говорим о скорости изменения Т Она еще зависит теплопроводности (-ей) и градиента Т и еще много чего. По Вашему, эта скорость слишком велика. Тогда система не инертна. Тогда зачем ПЗА? Цепочка понятна?
    На истину не претендую. За разработчика переживаю :).
  7. smyra
    smyra
    smyra
    И это правильно ;)
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нормально там все, просто есть разные версии прошивок с разным функционалом. Последние самые емкие но и самые сырые. Сейчас лето, поэтому отладить их как следует думаю пока не получиться, нужно дождаться осени. У меня последняя 187, больше пока не обновлялся, работает нормально. При Ваших потребностях ее вполне достаточно.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Штука хорошая, но все же полумера...
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Чем проще? Вы знаете, что нужно сделать, чтобы заработало? Поделитесь, пожалуйста.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Наши радиодатчики до первого нажатия на кнопку хранятся в спящем режиме, в котором они ничего не потребляют. Трудно сказать точно из-за чего батарейка была неполная: то ли поставщик такую предоставил, то ли на производстве неправильно подготовили датчик и он был активен пока хранился. Скорее первое.
    У термостата всего одна ручка, с помощью которой он рулит котлом — вкл/выкл. Невозможно универсальным образом с помощью одной единственной ручки удовлетворить два гистерезиса. Что делать, если по гистерезису теплоносителя мы включаться не должны, а по гистерезису комнаты — должны? Невозможно удерживать теплоноситель в диапазоне [Tтн±гистерезис] и одновременно удерживать комнату в диапазоне [Tцел±гистерезис] (разве что эти диапазоны удачно и точно настроены, но тогда и проблемы нет). В общем виде («всем по гистерезису») эта задача тоже не решается. Поэтому мы зафиксировали диапазон для теплоносителя [0...Тпза]. А для борьбы с тактованием действительно есть задержки включения/выключения котла. Тоже так себе решение, но идеального тут вроде бы нет.
    Не очень понял о каких сдвигах вы говорите.
    Автоматические сдвиги на величину (целевая – 20°) останутся (то есть все кривые должны будут как и сейчас начинаться из [20°, 20°]). А прочие параметры системы вы сможете заложить в наклон кривой. Я что-то упустил?
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Форумчане, ну что вы напали с простым вопросом батарейка, возьмите закажите с Али и будет счастье. Я так сделал. батарейки лежат на даче и не дорого. Села - поменял.
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Напомните тип батарейки ?
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
