1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Подключил на "Вход 1" "Тревожную кнопку", поплавок насоса, при всплывании посылает пуш, а вот как сделать, чтобы при размыкании (поплавок лег, уровень упал) тоже сообщение посылал, что вместо "Тревожной кнопки"?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Владимир, у меня нормально работает "наличие основного питания".
    Пуш приходят при пропадании и появлении питания.
    Зы. :aga: Я, учитывая Вас и Л1000, полез смотреть в конфиг... там же море возможностей,
    со своим текстом. Правда, сам пока не пробовал.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сергей, спасибо! :)
    Но речь не про 1000, а про H1, вот на нем можно что то вместо "Тревожной кнопки" поставить, с оповещением и по замыканию и по размыканию, в описании не нашел...
    С "наличие основного питания" поиграюсь, смущает, что можно спутать с реальным пропаданием питания, у меня его еще шлет мега, zwave, zont, да и 1000-й тож пошлет... :)
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    да, там есть одна особенность, в Н1. Замкнутый вход - сообщение "появление...", а разомкнутый вход - "пропадание..."
    Долго пытал Илью, чтобы он сделал 2 сообщения по состояниям входа :|:
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Понял, включу тогда, эту фичу, раз других нету пока.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С формулированием мыслей с помощью правильных терминов у меня проблемы, да.
    Но я понял проблему, о которой вы говорите, и текущее решение для неё — настроить задержки включения/выключения котла. Добавление гистерезиса для теплоносителя потребует усложнения алгоритма управления, чего мы всегда стараемся избежать.
    Наличие питания наверное
  7. Nostromo1
    Nostromo1
    Nostromo1
    Друзья, прошу меня сильно не ругать, если подобный вопрос уже был.
    Если к котлу (Baxi Main-5) подключить устройство по OT, котлом возможно будет управлять с передней панели?
    Я где-то в свое время вычитал (даже не помню уже где), что как только к котлу подключается разъем OpenTherm, он переходит в режим Slave и перестает воспринимать команды с передней панели, полагая, что к нему подключили дистанционную панель, и все команды будут идти из нее. Так ли это?
    Спасибо.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Nostromo1,
    Скорее всего так, потому что протокол OpenTherm подразумевает только одно управляющее устройство и один slave — котёл
  9. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont, здравствуйте. Подскажите как должен вести себя котел, при потери всех датчиков температуры?
    Котел - ferroli divatop micro. Подключен по OpenTherm. ПЗА - выкл. Датчики отвалились все и сразу (скорей всего датчик в кессоне опять подмок и замкнул всю линию - проблема известная, но суть не в этом)
    Должен ли котел при потери всех датчиков перейти в режим грею/не грею 50% времени? Как это было при работе котла в релейном режиме.
    Сейчас с OpenTherm у меня это выглядит следующим образом:
    В настройках: мин темп ТН - 8гр, макс темп ТН - 67гр
    Режим работы - Эконом (10градусов по одному из отвалившихся датчиков).
    После пропадания датчиков, расчетная t теплоносителя на графике тут же изменилась с 8 градусов на 73, но котел при этом не греет.
    Первое что не понятно, это откуда взялись эти 73 градуса?
    В нормальном режиме, когда котел включается, температура изменяется с 8 на 67 и при выключение обратно на 8 градусов.
    Сейчас же температура стоит всегда 73 градуса, но котел не греет.
    Если изменить режим с Эконом на ВЫКЛ, то расчетная t теплоносителя тут же становится 8 градусов. При включении эконом или комфорт - опять 73.
    Режим ГВС при этом работает вполне нормально.
    Собственно вопрос, как заставить котел работать при пропадании всех датчиков?
    Прошивка: 133:81
  10. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А с котла он не прокидывает по opentherm никакую температуру (по идее должен ТН).
    Тогда поменять режим регулирования по температуре теплоносителя как вариант
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    При неисправности регулировочного датчика должен поддерживать 60 гр теплоносителя.
  12. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @SolDmitry, тогда откуда 73 градуса? Причем это значение выставляет именно Зонт, т. к. если изменить режим на выкл, то ставит 8градусов.
    Вот поменял режимы туда сюда.
    Вот что в настройках:
    @dombrov, с котла приходит фактическая температура воды.
    Сейчас 45.9С т. к. недавно пользовались ГВС
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Посмотрите сервисные настройки в котле. Вполне возможно, что эту Т=73С считывает Зонт, как максимальную от котла и дает команду греть до ее достижения.
    Пульты котлов Ферроли и Ламборджини очень похожи, если не сказать одинаковые.
    С подобным несоответствием Ттн макс. на котле и в Зонте я сталкивался.
  14. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @Serg710, посмотреть смогу в выходные.
    Но тут вопрос в другом. Почему когда есть датчики, то всё работает нормально... температура соответствует указанной в настройках, котел греет когда нужно... короче всё хорошо
    А как только датчики пропадают, то температура устанавливается в 73 градуса и котел не греет... он у меня со вторника так стоит.
    заданная темп. 73... но при этом котел на отопление ни разу не включился.
    Т. е. зимой, если отвалятся датчики, будет очень грустно.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
