1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont,
    логин: Qch
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не уверен на все 100%, но у меня отложилось, что Ттн макс. есть локальное ограничение и есть предельная Ттн котла (причем, в СО и бойлере может быть разная). в аварийном режиме Зонт может подать команду именно с котловой Ттн. В этом больше Илья поможет.
    Опять могу посоветовать изучить сервисные параметры котла. У меня их 27 штук! Их всех нужно логически увязать. Лучше пробовать, т. к. описание скудное+ кривой перевод. Я за пару месяцев разобрался... и потом еще корректировал.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Дмитрий84, мы нашли ошибку в прошивке, обновляем ваше устройство. Спасибо что нашли и приносим извинения за неудобства.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    А для остальных когда пофиксите?
  5. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont, Спасибо что оперативно исправили!
    Я смотрю у меня теперь самая новая бета... надеюсь новых ошибок не появится :)
    Буду мониторить.
    Я правильно понимаю что теперь в аварийном режиме котел будет включаться раз в 10 минут? Покрайне мере сейчас по графику видно, что он именно так включался.
    Уже правда поставил режим ВЫКЛ, чтобы домачадцы не вспотели :))
    И вопрос про расчетную t теплоносителя. Она стала 21 градус. Это значение откуда берется?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, только 15, а не 10. Раз в 15 минут термостат будет переключать целевую t° теплоносителя между максимальной и минимальной, заданными в настройках.
    Это значение по умолчанию при старте термостата :) Через 15 минут оно бы сменилось на минимальную или максимальную Ттн, а потом начала бы щёлкать туда-сюда раз в 15 минут. Выглядит странно, но это просто особенность работы аварийного режима — он не сразу начинает щёлкать, а через 15 минут после обнаружения отсутствия датчиков.
    Не могли бы вы, если будет возможность, дать ему поработать подольше, чтобы убедиться, то он будет как положено щёлкать раз в 15 минут? Спасибо!
    как только протестируем
  7. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont, сейчас, при 25-30 градусах на улице, трудно тестировать котел на отопление, потому что рискуешь устроить баню в доме.
    На выходных попробуй потестировать с выключенными батареями... При этом котел конечно будет очень быстро нагревать ТН в гидрострелке и выключаться по перегреву, но на логику зонта это никак не должно повлиять.
    В понедельник отпишусь о результатах.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  9. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont, протестировал - всё нормально.
    При отключенных датчиках раз в 15 минут меняет Ттн на максимальную/минимальную.
    Котел включается и работает согласно настроек.
    Изначально, когда говорил про включения раз в 10 минут, забыл, что это у меня защита от тактования в котле так настроена, поэтому за 15минутный цикл, когда Tтн макс, котел два раза включался на несколько секунд с промежутком в 10мин.
  10. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Новая бета 136-104 пропала голосовое меню набираеш номер ответа нет и зонт зависает а так все работает
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    странно. может просто случайность? разрыв соединения оператором... ?
    несколько раз пробовали?
    у кого-то ещё есть такое?
    "зависает" - это как?
  12. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Пробовал раз 5-7 после звонка начинает слабо мигать средняя лампочка (отопление) и зонт ни на чего не реагирует невозможно переключить режиы
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Wladimir1980, попробуйте обновить ещё раз.
    у нас не воспроизводится проблема.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Та же история, бета 136-104, голосового меню нет. После соединения тишина...
    Более того, звонок отразился в событиях со статусом соединение и зонт пропал из сети, на входящие звонки не реагирует в сети не появляется... висит по ходу...
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можете попробовать 136-105 ?
    выложена как бета в личном кабинете.
