1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Прошивку вижу, спасибо. Только вот не задача, ZONT с момента звонка не на связи...
    Теперь только когда до дома доберусь...
    Пардон, удалось перепрошиться, до этого откатить не получалось. ZONT, еще вовремя прошивки, появился на связи, голосовое меню то же работает. А вот данных (графиков и т. д.) за время простоя нет...
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Просим обратить внимание!
    Пользователям, обновившим устройство H1 на бета прошивки 136:101 … 136:104
    Рекомендуем обновить прошивку на 136:105
    Исправлена ошибка: при дозвоне на устройство происходит его зависание.
  3. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont, Сейчас изучал счет за интернет за прошедший месяц и заметил, что объем трафика, потребляемого зонтом, увеличился в 10раз после обновления устройства.
    До этого в билайновской распечатке на одну сессию в 15 минут приходилось порядка 0,02-0,03мб, а после обновления устройство стало стабильно потреблять 0,26-0,28мб
    Вы мне случайно режим отладки не включали? Или с новой прошивкой увеличилось потребление трафика?
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а логин тогда сообщите пожалуйста. (или серийник)
  5. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    Логин: Qch
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да. у Вас остались включенными логи.
    выключил.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не планируете добавить изменение кривых ПЗА? Ни одна кривая мне подходит.
    Мне бы что-то такое, а то при + температуре не хватает температуры теплоносителя, а если выбрать самую крутую кривую, то при минусах это много.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    планируем, но это в дальних планах.
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Подскажите пожалуйста. К котлу BAXI Eco 3 compact подключаю ZONT H1. Для извещении "авария котла" нужно подключить отдельный контакт, но у котла нет клемм "авария котла". Советуют поставить интерфейсную плату сигнала о блокировке Код: KHG71410051-.
    Как и куда ее подключать?
  10. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Давно не заходил в тему, но тут обнаружил странности в графике отображения параметров работы котла
    в 12:48 фактически отрубили электричество (зае..ли су-и), но судя по красному отрезочку на временной шкале горелка работала и время ее работы было включено в суточную активность котла
    единичный случай или закономерность?
    да, и еще, никак не удается заставить котел выдерживать заданные термостатом минимальные интервалы от выключения до включения и наоборот (Настройки термостата\Параметры регулирования)
    ставлю 15 мин от выключения до включения, а он все равно заводится раньше
    в чем хитрость?
    каковы приоритеты этой настройки перед котловыми установками и флагом отопления?
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    перед отключением эл-чества у Вас котёл включился.
    при пропадании питания у нас отображается последний полученный статус по ОТ.
    (надо будет это нам поправить.)
    данные настройки применяются для релейного режима работы термостата. При работе по ОТ данной логикой заведует сам котёл.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ограничьте верхний предел Ттн на безопасном уровне. Тогда должно получиться так:
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    @SolDmitry, спасибо за пояснения
    только не понятно по какой причине перед отключением эл-чества котёл включился
    - если на отопление, то не было разрешения на отопление да и нужды ему топить из-за значительного превышения текущей температуры над целевой
    - если на горячую воду, то нет отражения режима горячей воды
    или от включения котла до потери электричества прошло малое время и графики не отобразили действительность?
    и второе, подскажите, а СМС-командой «#P124=S», где S — число секунд до сих пор можно воспользоваться?
    просто, пытаясь уйти от тактования, мне приходится повышать минимальную температуру теплоносителя, что приводит как к желаемому результату так и к нежелательному перетопу
    хотелось бы еще и флагом отопления поиграться, жаль этого нет в настройках термостата
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да. можно.
    по умолчанию это время 10 минут.
    в настройки веб пока не выведено.
    если более этого времени регулируемая температура выше заданной то разрешение отопления выключается.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Чем?
    Регулятором на котле можно, но не интересно тем, что когда котловой термостат отрубает котел, в Зонте показывается, что котел продолжает работать. Неудобно для статистики работы котла.
    У меня так и сделано
