1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Через ОТ
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня котел без ОТ
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Илья, а можно все таки 2 сообщения по состояниям входа сделать,
    С питанием, идет заливка фона в графиках, т. е. неудобно пользоваться.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vovvw, пока никак, но запишем себе
  5. Nonref
    Nonref
    Nonref
    Минск, Беларусь
    Коллеги, я понимаю, что у на этой ветке основные пользователи ZONT'a, но хотелось бы рассмотреть разные варианты. Есть котел Viessman 100W (старая версия) одноконтурный, бойлер Drazice, насос циркуляционный на ГВС. Домик расположен в 150 км от Минска, по этому хотелось бы это все контролировать онлайн. Какую бы систему терморегуляции можете порекомендовать? Сначала тоже планировал остановиться на ZONT'е, но все таки хочется физический пульт управления. Мало ли что с интернетом случится... Какая система может управлять и котлом и бойлером, и насосом с возможностью как ручного управления так и выставления режимов работы по времени (для насоса) и температуре для системы отопления? Или не "париться" и поставить ZONT (NEST) или любой термостат с интернет интерфейсом на котел и китайское программируемое временное реле на DIN-реку под насос?
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Nonref, поставьте Nest - он и пультом работает. А циркуляционный насос на ГВС можно и не выключать...но боюсь для Вашего Виссмана управление по сухому контакту только будет.
  7. Nonref
    Nonref
    Nonref
    Минск, Беларусь
    Благодарю за мнение. Окунувшись в море систем и регуляторов пришел к мнению, что любая фирма на рынке - это набор компромиссов.
  8. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Поэтому фирм несколько. Если было решение без компромиссов, то остался бы только производитель этого решения.
  9. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Не уверен насчет управлением насоса, но ZONT с Viessmann 100W работает вполне нормально по Opentherm (у меня Vitodens 100W, модификация WB1C).
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Два часа назад начал обновлять ZONT H2 до последней версии. В какой-то момент я отвлекся и вернувшись 2 часа спустя обнаружил что процесс обновления не завершился - прогресс завис на 34 процентах а само устройство в интерфейсе было "не на связи". Подождав для приличия еще 30 минут нажал "отменить" и перезаргузил устройство. К счастью зонт вернулся онлайн, но процесс обновления сам начался заново и в этот раз завис на 26 процентах. Устройство меняет статус "онлайн" с периодичностью 3-5 минут. Отопление вроде работает, но в интерфейсе устройство то есть то нет и показания датчиков не обновляются. Логин "zima".
    upd вроде сдвинулось и обновилось. Странно, раньше ни разу такого не было - этот процесс обновления длился около 3 часов.
    Сразу заметил что когда горелка не включена, уровень модуляции равен NaN% во вкладке "состояние".
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня такое же кажет. Вместо нуля NaN
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    может проблемы с интернетом были?
    Спасибо за NaN% - поправим.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня то же NaN% появился в минимальном давлении теплоносителя, поправил на 5 ручками, все нормально
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    NaN исправили, всем спасибо :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К плате котла согласно прилагаемой инструкции
