1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Saxara,
    Хорошо, что Вы сами с собой разговариваете :aga:
    Спрашивайте у дилеров Бакси.
  2. Saxara
    Saxara
    Saxara
    Чехов
    Бывает)
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Виноват, до меня не дошло, что речь про H-1B + Baxi. Если особенности такой комбинации не описаны в инструкции, то это действительно наш косяк, так как этот продукт действительно специально для Baxi. В то же время инструкцию мы писали совместно с тех. специалистами Бакси, и принятая редакция согласована с ними. Мы перешлём им ссылку на ваш пост.
    Такой алгоритм действительно прост и понятен, но не использует важную возможность ОТ — плавное управление модуляционной горелкой. Поэтому управление по ОТ обычно устроено сложнее.
    По стандарту ОТ термостат не должен подавать котлу команды «включить горелку»/«выключить горелку». Термостат должен выставлять установочную t° теплоносителя, а котёл уже сам решает как управлять горелкой чтобы её обеспечить. Поэтому в термостат ZONT встроен пропорционально-интегрирующий алгоритм, который накапливая статистику температурного отклика помещения учится подбирать оптимальную температуру теплоносителя, отправляемую в котёл. Из-за этого после «холодного» старта, когда накопленных коэффициентов помещения у термостата ещё нет, он некоторое время может тупить и выйти на режим только через несколько часов. После этого он будет реагировать на изменение t° в помещении и целевой изменением расчётной t° теплоносителя, а котёл уже будет принимать решение как включать, выключать и модулировать горелку для обеспечения этой температуры.
    В то же время, у нас есть более простой для понимания режим управления через ОТ — «Псевдорелейный режим». Он включается в Настройках → OpenTherm. В этом режиме зонт работает почти так же, как в классическом релейном: если t° в помещении меньше, чем целевая минус гистерезис, то в котёл выставляется максимальная температура теплоносителя, а если t° в помещении выше, чем целевая плюс гистерезис — то минимальная. Котлу ничего не останется, как включать горелку на полную и выключать её совсем, поэтому этот режим похож на управление без ОТ, сохраняя при этом возможность мониторинга ошибок и дополнительных датчиков котла через ОТ.
    Если до сих пор сохраняется такое поведение светодиода, то сообщите мне серийник термостата, пожалуйста, я посмотрю что с ним.
    Задумываемся, да. Но на данный момент замена 2G на 2G+3G приведёт лишь к удорожанию прибора без особых преимуществ для потребителя, так как ситуация как с Теле2 в Москве — это пока экзотика. Но мы следим за ситуацией и понимаем, что переход на 3G/4G — это вопрос времени.
    А вы звонили по телефону, указанному на сайте? Неужели они не ответили вам насчёт Теле2 и 2G?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @account7, вот что написали коллеги из Бакси:
  5. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Всем привет.
    Buderus U-072-35, ZONT H-1, прошивка: 136:105, e5ec44ad8f56.
    Сегодня утром был сбой питания, затем пришло сообщение о пропадании связи по ОТ, затем свет дали и котел выпал в ошибку E12 (перегрев воды).
    Котел встал. Решилось ручным сбросом ошибки с панели.
    Это сбой котла или зонта? Первый раз система остановилась после сбоя питания, хотя перебои бывают довольно часто.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    если нет ИБП, то скорее сбой (реакция) котла - рубашка горячая, а ЦН встал = перегрев.
    иначе - просить Илью почитать логи.
  7. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Ибп нет.
    Буду надеяться, что разовый сбой. Живем в доме наездами, такое отключение может быть критично.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Разовый перегрев не критичен. Критична невозможность дистанционного запуска отопления после пропадания-появления ЭЭ. Настоятельно советую поставить ИБП.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может совпало с нагревом бойлера, когда температура теплоносителя максимальная и при отключении питания и достаточно быстром включении действительно мог произойти выбег котла. Если бы питание было выключено чуть дольше - возможно теплообменник бы остыл сам собой и при включении питания не был бы зарегестрирован перегрев. Если такой случай реально возможен можно было бы подумать о реле задержки повторного включения электропитания котла. Или ИБП
  10. Yakima
    Yakima
    Yakima
    Всем, добрый вечер!
    В котле Immergas Mini Eolo 28 3E свой собственный интерфейс для реализации дистанционного управления или OpenTherm?
    Хотелось бы использовать zont с этим котлом.
    Спасибо.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Можно, в релейном режиме.
    Какой в Вашем котле протокол для внешнего пульта лучше спросить в оф. представительстве или на форуме в соотв. теме.
    Вряд ли там ОТ, т. к. на контактах есть + и -, а в ОТ нет полярности (она не важна).
  12. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Вообще, очень похоже на это :). Гениально, Ватсон!
    Об ибп подумаю. Но мне тогда нужен сразу и на котёл и на два насоса. Не маленький... Причём емкость нужна такая, чтобы он часов десять держался, бывает что пол ночи нет света. Иначе при разрядке батарей может опять возникнуть такой коллапс.
    Если эта неисправность возможна только в режиме нагрева гвс, то это менее критично. При отъезде подогрев бойлера всегда выключаем.
  13. Yakima
    Yakima
    Yakima
    Там полярность важна, потому что питание ДУ оригинального (CAR v2, к примеру) идет по каналу передачи данных.
    Но с другой стороны, если бы в нем был ОТ, то производитель, наверное, бы "хвалился" этим в документации.)
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Добро пожаловать в клуб! Там столько тонкостей - в теме про ИБП почитайте. ИБП еще и включаться должен при подаче напряжения...а в идеале и выключаться ДО полной разрядки батарей. А потом Вам и его контролировать удаленно захочется...
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Проводятся ли сейчас какие-либо работы на серверах? Уже третий день примерно в одно и то же время зонт пропадает из сети примерно на час. Или это только у меня?
