1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Только у вас. У меня все норм
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Рано утром вчера приложение не увидело устройств - но прошло минут через 5.
    Алармов не было.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    нет.
    Задайте тот же вопрос оператору :)
    Вопрос знатокам котлов:
    в чём может быть проблема с котлом De Dietrich PMC-M 24 при подключении по ОТ.
    котёл не видится по ОТ.
  4. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Уважаемые разработчики Зонта, для котлов BAXI Slim есть устройство аналогичное ZONT H1-B for BAXI но с управлением не через GSM, а через WiFi или Ethernet?
    Т. к. интернет имеется и оплачивать еще и сотовикам не очень хочется.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Есть два устройства это ZONT H2 и адаптер OpenTherm.
    в одном корпусе нет решения с wifi
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @SolDmitry, подскажите.
    На мегу 350 поставил радиодатчик температуры 711 (уличный). Все нормально прописал, датчик увиделся. Условия связи плохие, на Меге вижу 1 палку уровня. через какое-то время датчик пропал.
    Я переместил сам датчик, Мега стала видеть полную шкалу сигнала.
    На вкладке Настройки-Радиоустройства датчик вижу.
    На вкладке Термостат пишет "датчик недоступен".
    на вкладке Настройки-радиоустройства обновляю список радиоустройств, датчик находится с полной шкалой (-63db).
    На вкладке Термостат - "датчик недоступен".
    Как быть? что надо сделать, чтобы увидеть датчик?
    Логин elprog
    Спасибо.
    На графиках, кстати, текущее значение температуры отображается.
    Уж с полчаса прошло, - датчик на вкладке термостат не появился. И в вебе и в мобильном приложении одинаково.
    На вкладке Настройки-датчики температуры пишет "недоступен", а график рисует без проблем.
    P. S. После сброса датчиков все появилось. Проблема решена.
  7. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Всем привет, я вижу тема удаленного управления системой отопления по прежнему актуальна. По этому, хочу поделиться своим решением. Ранее здесь проскакивала информация об Opentherm Gateway (otgw.tclcode.com). Я, изучив вопрос, решил немного доработать это устройство, объединив сам Gateway и серверную часть, на которой работает web-сервер с otmonitor в одно устройство и вот что у меня получилось:
    Resize of IMG_3681.JPG Resize of IMG_3689.JPG Resize of IMG_3706.JPG Resize of IMG_3709.JPG Resize of text.jpg Resize of Resize of IMG_3727.JPG Resize of IMG_3689.JPG Resize of IMG_3723.JPG
    Otmonitor работает на одноплатном компьютере Orange Pi Zero (продается на Aliexpress и стоит $7). Моя плата ставится в родной корпус Orange Pi Zero вместо платы расширения. К оригинальному Opentherm Gateway были добавлены некоторые полезные функции:
    1. 24 В блок питания сделан на микросхеме MT3608 вместо громоздкого трансформатора.
    2. Светодиоды индикации на отдельной платке. Их видно сквозь существующие отверстия в корпусе.
    3. Датчик наружной температуры подключается через стандартный 3.5 мм аудио разъем, который уже был на плате расширения. При необходимости провод можно удлинять с помощью обычного аудио удлинителя.
    4. Пружинный разъем для подключения котла и термостата.
    5. PIC контроллер теперь не надо прошивать заранее. Выводы программирования выведены на разъем платы светодиодов.
    Я использую это устройство с BAXI Main Four 240F и термостатом Honeywell Round Modulation. Работает все без сбоев уже полгода. Учитывая стоимость компонентов, в настоящий момент это наиболее дешевое решение с удаленным управлением.
    На Orange Pi Zero у меня стоит Armbian, но я ставил OpenWrt и устройство становится еще и WiFi роутером (можно получать интернет через GSM модем). Плюс я написал пару скриптов, один из которых пишет в файл текущую уставку температуры, а второй, в случае отключения электроэнергии устанавливает последнее ее значение на термостате, после восстановления питания, т. к. мой термостат не имеет своего резервоного питания и забывает уставку. Плюс еще один скрипт отправляет комнатную и наружную температуры на narodmon. ru и я их вижу на экране смартфона в виде виджетов. Всем этим я готов поделиться, если вообще у кого то есть к этому интерес.
    В моем случае я могу управлять температурой в доме, вижу графики, ну в общем, все то, что позволяет otmonitor. Еще хотелось бы сделать приложение для смартфона, но я, к сожалению, не силен в этой области. Быть может есть энтузиасты. Сейчас я захожу на Web-интерфейс через внешний IP сервака с работы, через который прокинуты порты на подключенный по OpenVPN Orange PI Zero.
    Интересен вопрос выбора термостата, так как для удаленного изменения уставки он должен поддерживать MsgID 9 (Remote Override Room Setpoint). На сайте otgw. tclcode. com есть таблица, в которой содержатся данные о таких термостатах, но к сожалению их выбор не велик. Возможно этот список можно было бы расширить, но нужно проверять. Возможно кто то из форумчан торгует термостатами. Можно было бы проверить и поделиться информацией с остальными. Мне лично интересны Lumberqcontroller и Allied Control Systems. Дешевые китайцы, но если они поддерживают MsgID 9 это было бы самым дешевым решением.
    В общем, пишите если кому то интересно.
  8. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    @cyril-power, это вы очень молодец какой!
    Что за плата, сами травили? выглядит заводским исполнением. Ее можно гдето купить?
    Orange Pi Zero какраз имеется в такомже корпусе.
    По поводу приложения для Андроид, не рассматривали прикрутить MQTT например используя брокер Mosquitto? Клиентов MQTT туча в Google Play, настраиваются как угодно.
  9. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Платы заказывал в allpcb. com. Стоит недорого. Травить самому не имеет смысла, да и не получится с такими зазорами. Плату можно заказать самому, вот фотошаблоны, схема и спецификация:
    Я заказывал 10 комплектов, так что могу собрать и выслать если надо. Надо только посчитать себестоимость. Насчет MQTT: спасибо за идею. Вообще в otmonitor есть MQTT, надо только с этим разобраться.
  10. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Да, надо, посчитайте пожалуйста.
    Заказывать 5 или 10 плат (посмотрел на сайте, стоит одинаково) не имеет смысла, т. к. котел один)
    Для полноты картины выложите еще и образ флешки для Вашей уже настроенной Orange Pi, если конечно там нет ничего конфиденциального.
  11. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Сомнительное это удовольствие, брать изделия коленной сборки.
    Ка бы потом дороже все не стало.
  12. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @cyril-power, оригинальную прошивку otgw насколько я понял не трогали?
  13. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Да, прошивка и схема интерфейсов OpenTherm остались без изменений.
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @cyril-power, а детальки где заказывали?
  15. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Микросхемы, светодиоды, кнопки, резонаторы на aliexpress. Остальное в chipdip. ru
