1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    armbian root/orangepi dhcp otmonitor port: 8080
    https://yadi.sk/d/OEDc_tvR3P9WzY
    openwrt (pulpstone) root/root dhcp otmonitor port: 8080
    https://yadi.sk/d/C_J2y1pv3P9XPh
    Скиньте в личку адрес, я Вам отправлю на тест бесплатно. Все равно у меня остались платы и детали.
  2. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Тоже хочу воплотить в жизнь, правда думаю на ардуино мини сделать, мне нужны ШИМ входы, чтобы мой контроллер отопления мог рулить ОТ котлом. Почитал, что у апельсинки туго с ШИМ.
  3. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Видел в интернете статью как на arduino делали управление по opentherm. Скетч там человек вроде тоже выкладывал. Я с arduino дело не имел, но я так понимаю, ее цепляешь по com порту к orange pi и дальше уже с нее рулишь.
  4. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Да, ту статью я на гиктаймс читал, там не было скетча платы, а я не силен в этом. И смысл ардуино цеплять к оранжу это такой же почти комп, точно так-же по последовательному порту рулить otgw
  5. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Вот и я пришел к такому же выводу.
  6. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Я хочу оранж поменять на то что имеет нормальные ШИМ входы, первым на глаза попался ардуино мини, стоит 200р. Надо только распиновку сравнить с вашей, еще хотел уточнить, разводка делалась в P-CAD?
  7. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
  8. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Да, лучше не шутить и поставить ИБП, если в доме бываете наездами и перебои частые
  9. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Вот специально из-за Вас купил и установил котел Baxi Slim :) (правда на тот момент выбирал между Protherm/Baxi).
    Теперь вот не помешал бы и термостат чтобы работал в связке с otgw.
    Можно по подробнее про MsgID 9 (Remote override room setpoint) и MsgID 100 (Remote override function)?
    Я правильно понимаю, что если термостатом поддерживается MsgID 9, то его настройки переопределяются если их изменить через otgw и наоборот? Как тогда ведут себя при этом термостаты которые не поддерживают MsgID 9?
  10. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Круто)
    Если термостат поддерживает MsgID 9, это означает, что он может менять room setpoint (по русски - уставка комнатной температуры) по команде, полученной по линии opentherm. Если же нет - то он просто будет игнорировать сообщения MsgID 9. Термостаты Honeywell при этом показывают букву H с крышечкой сверху. Это значек Hometronic. Была такая система у Honeywell, которая могла управлять термостатами. Информация о проверенных термостатах есть тут: https://otgw.tclcode.com/matrix.cgi (смотрим строку 9 в таблице термостатов) и тут https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=75&t=10541&sid=975cc269290bb5b81ad5b478b18b1929
    Я думаю, их гораздо больше, просто некому проверить. Я покупал свой термостат на ebay.
    Кстати Ваш otgw готов. Осталось закинуть на почту.
  11. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Разобрался с mqtt. Сделал мобильное приложение для iphone и android в thehomeremote. com. Работает через бесплатный аккаунт на cloudmqtt. com. Как всегда готов поделиться подробностями.
  12. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    А панель Comforta к Zont 1h-b на релейный вход можно подключить?
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    А точно в 136:105 ничего не меняли в настройках wifi модуля? Может, конечно, совпало, но как только обновился начались проблемы с тем что зонт периодически пропадает из сети. То на 2 минуты, то на 4 часа. Пару раз приходилось ребутить его чтобы оживить. Причем это точно не проблемы с интернетом - я часто нахожусь рядом и доступ в сеть есть. Положение зонта относительно роутера не менялось, прием уверенный.
  15. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    После снятия панели Comfort как ее можно использовать? Можно ее подключать к Zont?
