Геотекстиль под песчаную подушку фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Smocker, 13.07.09.
  1. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Ап тему. Пусть буду археолог.
    У меня на участке грунт ужасный. Плодородка на штык и дальше суглинок с камнем. Дренаж еще не делал, но надо, причем срочно. Вода после дождей стоит.
    Под бытовку буду делать опорно блочный фундамент. Тоесть тупо блоки на песок, который будет на щебне.
    Хотелось бы мнение услышать гуру, нужно ли геотекстиль стелить иои нет, чтобы щебень не уходил в грунт с песком. Про вид фундамента порицать не нужно, ленту лить не собираюсь или плиту. Повторяю, будет стоять времянка 6х3 с террасой 6х3. Каркасик.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Про кости мамонта разговор будет?
    Или про погребения скифские? :)
    Для стройки быть может это не то что ужасный - вполне вероятно что отличный грунт.
    Вода по разным причинам стоять может, даже на песках на выположенном рельефе может стоять вода.
    Надо разбираться в причинах наличия этой воды, возможно не дренажи нужны, а поверхностное водоотведение - и возможно дренажами навредите только... почитайте дренажный раздел для ясности.
    У всего этого есть физические размеры - нужно слова сопровождать схемкой.
    И у песка и у щебня есть функция в конструктиве, надо бы понимать зачем они в нем нужны.
    Тип фундамента под любое строение выбирается в соответствии с потребностями, в соответствии с задачами - надо их понимать.
    Если нужны именно блоки, то и порицать тут нечего - недостаточные конструктивы глупы, а избыточные конструктивы смешны.
    Не очень понятно Ваше стремеление во чтобы то ни стало засунуть в конструктив ГТ - возможно нужен только песок или только щебень... а может и они не нужны, если грунты это позволяют.
    Больше того - возможно избыточная подушка под блоками вообще вредна и будет причиной морозного пучения.
