Устройство цокольного этажа. Гидроизоляция. Состав работ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Natura, 12.11.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    @еван, а как бороться с суффозией, т. е. выносом песка и частей глины с образованием пустот, при устройстве дренажа? На сколько это существенная проблема?
  2. еван
    еван
    еван
    @Natura, у вас нет грунтовой воды, а при верховодке суффозия, практически, не актуальна.
    Дренаж профилактический - пристенный.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @еван, а не покрошит ли действительно зимой всю гидроизоляцию вместе с ЭППС пучнистый суглинок?
  4. еван
    еван
    еван
    Я в таких случаях закладываю в проект дренажные полотна - Максдрейн, Доркен, Тефонд, или прочие геокомпозиты их сейчас много.
    Их крепят по верхнему контуру планкой, без закрепления к стене. Они скользят по поверхности утеплителя. Все детали решает проектировщик, ГИП, прораб.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    В этом случае можно делать обратную засыпку местным грунтом - суглинком и не бояться, что зимой пучение разрушит гидроизоляцию?
  6. еван
    еван
    еван
    @Natura, по контуру (плоскости) геокомпозита (дренажного полотна) песком. Далее можно местным, уплотнённым ...
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Слабо себе представлчю, как высыпать, скажем 30 см. контура высотой 1,8 метра...
  8. еван
    еван
    еван
    @Natura, или каскадом небольших откосов - площадка - откос - площадка ...
    или временную опалубку между песком и местным грунтом с постепенным продёргиванием вверх опалубки, по мере уплотнения.
    Найдите Альбом 84 Мосинжпроекта "Городские дренажи ..." Там всё прорисовано. Да и прорабы легко сами решают эти вопросы.
  9. еван
    еван
    еван
    В профильной теме есть FAQ по этому вопросу. Нужно читать гидрогеологию и техногенные процессы в строительстве.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Про суффозию тут, красноречиво!
    https://www.forumhouse.ru/posts/17434460/
  11. еван
    еван
    еван
    @Natura, красноречиво, но безграмотно. Ответ я дал по ссылки.
    Если не хочется читать книги по фильтрационным деформациям - прочитайте статью в FAQ перед разделом. Там я пытался доступно всё описать в теме "Какая вода мешает жить" - ранее писал. Если хотите более глубоко изучить вопрос найдите книги по Динамике грунтовых вод и фильтрационным деформациям. Это не шашки, это шахматы.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Теперь отдельно перечислю, известные мне (изученные на форуме) способы борьбы с водой в подвале, четыре эшелона защиты на этапе проектирования, Чего забыл? Позже прикину тут сколько это стоит.
    Мероприятия по гидроизоляции
    1. Усиление водонепроницаемости бетонной конструкции подвала/цокольного этажа
    1.1. Монолитный бетон
    1.2. Бетон высоких марок W8-W12
    1.3. Заделка тех. отверстий от стяжек опалубки
    1.4. Гидрошпонка между плитой основания и стенами
    1.5. Безусадочные смеси по штробе между плитой и стенами
    2. Внешняя гидроизоляция бетонной конструкции подвала/цокольного этажа
    2.1. Гидроизоляция плиты основания (праймнер + 2 слоя ЭПП) по подбетонке
    2.2. Гидроизоляция стенок подвала (праймнер + 2 слоя ЭПП) + ЭППС
    3. Уменьшение влияния/потоков верховодки и грунтовых вод
    3.1. Глиняный (местный суглинок?) замок вместо песка (в обратной засыпке)
    3.2. Дренаж на уровне плиты основания
    4. Обеспечение поверхностного водоотвода
    4.1. Качественная отмостка с утеплением ЭППСи отвод воды с крыши
    4.2. Поверхностный дренаж водостоков
    4.3. "Разуклонка" и планирование грунта
    4.4. Отвод поверхностных вод в ливневую канализацию (у меня её нет).
  13. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/threads/249603/page-14#post-9559029
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    @Natura, здравствуйте!
    Не являюсь специалистом, а тем более экспертом в части строительства и гидроизоляции в частности, но имею опыт строительства своего дома с цоколем и его эксплуатации, поэтому, как сейчас принято говорить дисклемер: сим постом выражаю своё частное мнение, не претендую на полную правоту. По жизни я являюсь перестраховщиком, поэтому используемые решения по гидроизоляции у меня - избыточные.
    Я не являюсь профессиональным строителем, моя область деятельности - ИТ и ИБ, но системный подход никто не отменял и Вы его я вижу также пытаетесь использовать обобщая опыт коллег и специалистов.
    Так вот, в информационной безопасности (ИБ) при построении систем защиты (а мы тоже рассматриваем систему защиты ;)) перед её проектированием принято создавать так называемую модель угроз (грубо говоря конкретизируем от чего мы защищаемся). На пальцах это таблица где перечислены основные угрозы защищаемого актива и мероприятия и средства по их устранению или минимизации, если полностью их устранить не удастся.
    Здесь я бы также предложил подойти схожим образом. При этом при планировании системы защиты я исхожу из того, что у Вас будет монолитный фундамент (плита и стены), основанный на дренируемом основании (щебёночная подушка).
    Какие основные каналы утечки данных протечки воды можно выделить:
    1. Холодный шов между монолитными частями фундамента. В моём и я так понял Вашем случае - это граница соприкосновений плиты фундамента и его монолитных стен. Это один из главнейших факторов протечек, особенно в пучинистых грунтах, где достаточно сильное сезонное гидростатическое давление грунтовых вод.
    Моё видение мероприятий:
    1.1. снятие насадкой на болгарку или дрель (кордщетка) цементного молочка (верхний своего рода глазурированный слой) с поверхности монолитной плиты фундамента в месте соприкосновения с будущей стеной фундамента. Для чего - понятно, существенно улучшаем адгезию.
    1.2. гидрошпонка или бетонитовый шнур по всей длине холодного шва. Я - за бетонитовый шнур, просто я использовал его... :aga:
    1.3. гидроизоляция стыка плиты и монолитных стен ОБМАЗОЧНОЙ полимерно-битумной изоляцией. Если хотите использовать наплавляемую ГИ на остальном фундаменте - пожалуйста, но это место считаю важным защитить надо только самой надёжной и дорогой ГИ. Лучше всего Гипердесмо и только двухкомпонентная.
    Комбинация этих трех подходов создаст очень надежную защиту от указанной угрозы.
    1.4. Скорее всего Вы будете утеплять цокольный этаж ЭППС и это правильно. Функция ЭППС - теплозащита, не ГИ, но как дополнительный элемент защиты он конечно сработает. При этом не как ГИ, а как ЕЁ (ГИ) защита от механических воздействий грунта, в т. ч. в узле холодного шва.
    2. Места ввода коммуникаций. Герметизация места ввода коммуникаций обычно состоят из двух элементов - герметизации закладной гильзы в теле монолитной стены и герметизации самих коммуникаций внутри гильзы.
    1.1. Закладные гильзы оборачиваем самоклеющимся бетонитовым шнуром (вот почему я за него, с гиброшпонкой такой фокус не пройдет...) на двух концах закладной гильзы (по 5 см от внешней и внутренней сторон стены фундамента) - см. фото.
    1.2. Снаружи места стыка гильзы и монолитной стены опять таки промазываем ОБМАЗОЧНОЙ полимерно-битумной изоляцией.
    1.3. После помещения коммуникаций в гильзу запениваем их с двух сторон, чтобы зафиксировать и теплоизолировать (пена - профессиональная, блоее качественная и водостойкая), пена не должна доходить до краев 4-5 см.
    1.4. Оставшиеся углубления (4-5 см) замазываем безусадочной гидроизоляционной смесью на цементной основе заподлицо со стеной фундамента и после все ещё раз покрываем ОБМАЗОЧНОЙ полимерно-битумной изоляцией.
    Это основные каналы протечек в монолитном фундаменте. Если весь фундамент отлит из хорошего марочного водонепроницаемого бетона (напр. B22,5 W10), то (может скажу крамолу) он даже без общей гидроизоляции (только с учётом вышеназванных мероприятий) уже будет неплохо держать воду и скорее всего, общая гидроизоляция будет просто перестраховкой при условии п. 3:
    3. Сырость в цоколе. Основное мероприятие - хорошая ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ вентиляция цокольного этажа. Необходим постоянный отвод влажного воздуха ибо диффузия водяных паров есть всегда и сырость в подвалах и цоколях часто следствие плохой вентиляции.
    Выше я перечислил самый минимум работ по гидроизоляции цоколя, которые на мой взгляд являются обязательными при этом, подчеркну ещё раз, это относится исключительно к монолитному фундаменту на качественном марочном водонепроницаемом бетоне (к слову добавка в бетон водонепроницаемого компонента на РБУ для повышения его показателя W стоит сущие копейки по сравнению со стоимостью за куб самого бетона с учётом его доставки.
    К слову, по моим наблюдениям негативный опыт эксплуатации цокольных этажей часто связан с двумя факторами: пучинистые грунты и строительство цоколя из ФБС. Бетон всегда очень хорошо работает в плане прочности на сжатие, поэтому в ФБС обычно арматуры нет вообще. Арматура нужна для хорошей устойчивости бетона при работе на изгиб. Поэтому монолитная стена очень хорошо держит воду в пучинистых грунтах - она не лопается при гидростатическом давлении. Протечки же фундаментов из блоков ФБС возникают из-за микротрещин в швах между блоками, которые появляются вследствие давления грунтов при пучении. Арматуры то нет... Поэтому в пучинистых грунтах использование монолитного фундамента - это серьезный залог успеха, но за всё надо платить... Такой фундамент достаточно дорогой.
    Ну и вернёмся к дополнительным мероприятиям, которые повысят уровень защиты
    4. Общая гидроизоляция фундамента.
    При выполнении мероприятий выше - используйте любую - обмазочную или наплавляемую, главное качественную.
    5. Утеплитель ЭППС.
    Писал об этом выше, его функция при ГИ (кроме основной - теплоизоляции) больше в механической защите ГИ, чем защита от воды. При серьёзном гидростатическом давлении вода конечно пройдёт в стыки между листами, как их не запенивай...
    6. Обратная засыпка и отмостка.
    6.1. Моё мнение - для обратной засыпки лучше песок. Суглинок - не чистая глина и держать воду при напоре грунтовых вод он конечно не будет. И сам напитается и пропустит. Но при сильных морозах пучить его будет мама не горюй. Песок же даже в сильно трамбованном виде - грунт пористый. И даже насыщенный водой грунтовых вод при замораживании сильно пучиниться не будет, вода будет расширяться в микропустоты между песчинакми. А по моим рассуждениям выше - основа протечек - трещины, которые появляются при пучении. Нет пучения - нет трещин.
    6.2. Утепление отмостки ЭППС при влагонасыщенных и пучинистых грунтах - практически обязательно. Утеплил отмостку - нет промерзания. Нет промерзания - нет пучения.
    7. Дренаж.
    7.1. Ливневая канализация (отвод поверхностных вод) используется практически всегда. И я сторонник её обязательного использования.
    7.2. Дренаж на уровне основания фундамента. В Ваших условиях суглинка и отсутствия возможности отвода массового стока думаю дренажные колодцы будут скорее всего бесполезены. Если УГВ высокий, то общий приёмный колодец из 5-7 бетонных колец скорее всего не спасёт, так как всю воду с участка в него не отведёшь. Прибывающей воде будет просто некуда деваться. Нужна сточная канава рядом или что-то тому подобное. Здесь всё-таки лучше сделать геологию и принимать решения на её основе.
    Я себе дренажные колодцы сделал. Но у меня песок. Весь сток отводится в колодец из 5 бетонных колец. Я там ни разу не видел уровень воды, всегда песчаное дно, вода моментом уходит в землю. И, если честно, думаю я перезаложился с этим видом защиты, но на тот момент я был новичком и по натуре я стараюсь всегда перестраховаться.
    В общем, как-то так. Надеюсь, написанное для Вас и других новичков будет полезно.
