Устройство цокольного этажа. Гидроизоляция. Состав работ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Natura, 12.11.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Давайте конструктивно общаться. Эта значит... желательно чего нибудь и в тему для баланса добавить. Ну к примеру описать "куча всего неуказанного обязательного". Если оно есть, конечно, чего полезного добавить (тему поверхностного водоотвода я упустил намеренно - так как готовлюсь подпись договор по цоколю).
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тему не читал и Вашу геологию не знаю. Просто выскажу свои мысли.
    Обстановка сложная, то и с подвалом связываться не стоит.
    Если УГВ ниже планируемого дна котолована то все эти махинации с бетоном, швами, пропитками - деньги на ветер. Вешняя гидроизоляция хорошими материалами в два слоя по грунтовке. Дренаж желателен.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Давайте, данные геологии в студию.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Две скважины сделаны в августе, до УГВ на восьми метрах не добрались. Лабораторных анализов грунта не приводилось. В мае в котлованах чуть ниже по рельефу вода была на 1,5 метрах...
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Если не будете дальше 2х метров вкапываться, то даже плитное основание не обязательно.
    Дренирует он хорошо и воде есть куда уходить - дренаж не нужен.
    Подбетонку я бы сделал, но просто ради удобства.
    При таком угв и грунте достаточно праймер+мастика.
    Важно сделать хорошую отмостку.
    Открытые котлованы вниз по склону вообще не показатель.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @Shinkuchan, про 2 метра я тоже сообразил. Вот думаю, что будет если откопаться чуть глубже на 50 см. - наскочу на влажный мягкопластичный суглинок. Будет сложнее? Сильно?
    Кстати, вот никак не могу оценить разницу в цене между полноценным фундаментом с расширенным основанием (так понимаю гидроизоляция там некоторая тоже нужна) и цокольным этажом. Моя оценка - 1млн. То есть фундамент - 1,3, а цокольный этаж 2,3 (и то и другое с монолитным перекрытие перового этажа)
    С наступающим!
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Опора должна будет быть примерно в 2 раза большей площади. Для домов размером примерно 10х10 будет проще выполнить плиту, потому как места, свободные от основания, будут маленькие. Плюс будут участки с песком, т. е. уже неоднородное основание, на которое я бы тока плиту опирал.
    Разница в 3 тонны арматуры, 20 кубов бетона и гидроизоляции на 60 кв. м больше. Экономия в опалубке, которая будет только по периметру и которую гораздо быстрее выставлять и укреплять.
    Плюс при утепленных полах можно пренебречь теплопотерями через основание и уложить в свободное от бетона место утеплитель, тем самым уменьшив черновую высоту этажа. Однако пирог пола при этом будет около 400мм.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Плюс вероятность получения по переслоям той воды, которая не так давно была поверхностной:) - в том числе вероятность ее попадания под сооружение снизу (объективную оценку с большой долей вероятности сложно сделать до выборки котлована, т. е. нужно быть готовым к разным сценариям - либо страховаться чем то типа пластового дренажа и всем, что к нему прилагается).
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конкретики нет, Александр... простые решения известны, но они по показаниям - а показания где?
    Все, что непонятно - я уже писал, не осилю повторяться.
    К геологии были вопросы - они описаны ранее.
    К гидрогеологии тоже вопросы были - они описаны ранее.
    Причем именно шероховатости в отчете и заставили меня обратить внимание на соответствие условий предполагаемой задаче.
    Но главное: этот отчет может иметь отношение к задаче - а может не иметь.
    По поселку дефекты явно есть, которые могут осложнять - но на твоем участке, Александр это не сильно заметно из-за растительности и утверждать что есть что то опасное я тоже не могу.
    Но главное в другом - и я пытаюсь это донести: мы рассматриваем некий компот из материалов и технологий - но не понимаем какая часть по делу, а какая прицепом планируется.
    При этом задача не распылять средства тоже вроде как никуда не девается... я не понимаю. :faq:
    То есть мне снова все расписывать? :faq:. я же и принародно и в личке все описывал детально.
    Ну только в двух словах тогда: ИГИ дают объективную картину, которая показывает реальное сложение и состав грунтов, обводненность на момент проведения бурения (геология) и которая дает представление о динамических и гидрогеологических процессах в грунтах (геофизика) - таким образом мы получаем представление о том, как можно использовать площадку строительства.
    Если 4 скважины (не факт что нужно четыре - и не обязательно весной) подтверждают состав и сложение грунтов - спокойно проектируем по этим показаниям, не отвлекаясь на пенетроны с гидрошпонками... у нас же нет самоцели удивлять соседей технологическими приемами?
    И к слову не факт что для грунтов твоего поселка лаборатория нужна - геолог на месте сам скажет насколько это требуется (в случае если сомнительный ИГЭ обнаружится при отборе проб).
    Конкретно: ты собирался опирать цоколь на не самый лучший ИГЭ - его состав предполагает еще и вероятность попадания к цоколю слабонапорной воды (причем этот слой как однородным может быть по всей площади пятна застройки, так и подходить с одной стороны в виде языка или кармана - решения могут быть разными).
    По геофизике: я не поеду к тебе снимать участок, Александр, и не напрашиваюсь:) - решено?
    Что знаю - подскажу, но снимать не поеду - надеюсь будет нам проще разговаривать в этих рамках. :hndshk:
    Продолжаем? :)
  10. Natura
    Natura
    Natura
    @urok, да я и не считаю, что ты напрашиваешься...) тут проблоемы воодбе нет, да хоть бы и напрашивался, что такого?
    Вот чего я не пойму - это твоего негодования по поводу гидрошпонки (бентонитовыой ленты) и проработки холодного шва безусадочными гидроизолирующими цементными растворами. Да, эта не так и дорого.
    Ведь главная причина воды в монолитных цоколях именно эта - плохой контакт вертикальной стенки цоколя и плиты основания. Понятное дело что гидроизоляция праймером и техноэластам помогают, но это уже следующий эшелон защиты. Первый - сама бетонная конструкция. Надеюсь, мы не будем спорить на счет принципа эшелонированной защиты? Если нет, то каждый эшелон должен быть защищен полностью, а не местами.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такое бывает - один/два раза в году.
    Должен быть объективно сложный участок - например дом очень большой площади на рыхлых грунтах, или заглубление серьезное в грунты, или на сложном рельефе участок, или задача с устройством теплового насоса.
    Но работы то и так хватает - я уже четвертый участок сегодня снял в этом году... бегать пришлось быстро. :aga:
    Ну ОК - разобрались с этим вопросом.
    Негодования нет, надеюсь ты воспринимаешь наше общаемся непринужденно и позитивно. :hndshk:
    Тут дело в следующем: что касается денег - этот вопрос вообще методически грамотно рассматривать на этапе, когда есть прикидочные конструктивы/размеры/объемы.
    И я, как профи, готов оптимизировать затраты заказчика - и очень даже на это настроен.
    Но я никогда не занимаюсь т. н. удешевлением, особенно если оно сводится к мнимой экономии.
    Далее - гидрошпонка & Co: приходится повторяться, ну ладно - конечно ты пришел к конструктиву со швом неким прихотливым путем и такой конструктив кажется логичным.
    Но разве никто не предложил целостную конструкцию?.. или мы должны хватать лишь те варианты, которые типа в тренде или пишутся типа успешными самостройщиками?
    Что - нет профессиональных строителей в стране?.. прям даже в Москве их днем с огнем не найти? :)
    Когда идет накидывание терминов типа плантеры/пенетроны/террамы и прочее - я сразу начинаю искать зерно, выстраиваю процессы.
    Процессы оцениваем сначала внешние - а затем их изменение в соответствии с технологией применения и свойствами всех этих замазок/пропиток/тряпочек вкупе с вкряченным в грунты конструктивом дома.
    И становится очевидно: строили не менее сложные сооружения и в стародавние времена типа подвалов/тоннелей и подземных ходов - но не было пропиток и замазок, а сооружения сохранились... в отличие он наших "творений".;)
    Я так не считаю... по твоей логике вода в такой конструкции даже в Сахаре должна из ниоткуда появиться.
    Главная причина появления воды - это сама вода.
    Далее - этимология этой воды, тип ее (или типы, если несколько видов воды создают комплексную картинку).
    Далее - способы устранения/нейтрализации воды, на худой конец транзита или сплошной изоляции (но тогда уж снаружи, а не изнутри, как это делают терпилы-утопленники - и заранее по показаниям).
    Я понимаю что мозг современного человека перекошен и парализован - а где то и вовсе не обязан человек знать задачу.
    Но ведь есть же профессиональные исполнители - и соотношение цена/качество на их услуги зависит от состояния рынка, т. е. активизируется рынок - цена качество оптимизируется.
    Блин... ну я не знаю, как донести: хлеб все дома пекут ежедневно?.. туалетную бумагу сами производят?.. бензин себе в тазике варят одной рукой, а второй обувь шьют? :|:
    Почему именно в строительстве (! это не самая простая профессия !) каждый строит сам так, как считает нужным он сам или тот, кто торгует материалами/технологиями?
    В нашей стране разве есть задача состарившись получить на пенсии все тяготы эксплуатации загородного дома?.. да еще построенный не по критериям сельского расчетливого жителя, а наоборот - по критериям квартирного непуганного горожанина, который в этом вопросе ни уха ни рыла.
    Так в чем прикол, Александр - почему проблема в с водой не в воде? :faq:
    Не правда, Александр: у хренового строителя бетон защищает от воды, а у хорошего до бетона вода не доходит (ну если конечно не экстремальные условия, когда иначе не получится - далеко не у всех такое дело случается)... так что мимо. ;)
    Ученье - вот беда! (С)
    У тебя еще нет никаких опасностей объективных, от которых нужно защищаться - возможно наоборот это друзья. :)
    Сначала выявляем объективные обстоятельства, затем оцениваем их на предмет опасно/не опасно, а далее уже начинаем защищаться - если нужно.
    Ты можешь, Александр, допустить, что задача решается несколькими способами - а собственный способ не лучший? ;)
    У нас не информационная система - у нас предметная, вещественная система с понятными причинно-следственными связями, с медленными и мощными процессами.
    Просто их нужно выявить - и выстроить новый комплекс, по возможности исключая траблы.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    @urok, вот спасибо, сколько ты написал!
    1) Но дополни свой текст своим предложением по составу работ для предотвращения воды в цоколе.
    Вот я изучил вопрос, и написал свой список и даже его оценил в деньгах.
    Дай своё предложение, пожалуйста, - это и будет конкретика. Простой список мероприятий. А так какая-то перепалка...дружеская, но не приводящая к результату.
    2) Так в чем прикол, Александр - почему проблема в с водой не в воде?
    Меня не вода вообще волнует, а вода проникающийся в цокольное помещение. Холодный шов - это объективная реальность, которая не зависит от строителей. А вот снижения отрицательного влияния холодного шва - это как-раз к теме профессионализма строителей и проектировщиков.
    Сидеть и просто надеяться что влажные суглинки, я уж не говорю про верховодку, не станут источником проблем не хочу, даже при самом замечательном дренаже и отводе поверхностных вод.
    3) про друзей выше - опять чувствую какие-то намёки, но не понимаю про что они. А ведь мне важно сегодня-завтра принять решение. Помоги конкретикой по всем пунктам, если можешь.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А Вы прикиньте, откуда ей взяться, если УГВ заведомо ниже 8 м? Только паводковые и ливневые воды. Но с ними можно легко управиться элементарным отведением от пятна застройки (водостоки, планировка прилегающей к дому поверхности участка с контруклоном, грамотная отмостка). Даже морочиться с дренажными колодцами и откачкой этой воды вряд ли необходимо, потому что плотных глин нет, а ниже 2-3 м от поверхности идёт грунт со значительными включениями дресвы, гравия и песка.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    @chicken-A, про дренаж - согласен. Если буду делать цоколь, то гидроизоляцию сделаю по полной. Не хочу неприятностей. Увлажнённая глина на 2 и более метров - это неприятный знак. Да, и делал я геологию в сухом августе. А вот картинка котлована недалеко, чуть ниже по рельефу, котлована в начале июня.
    Поясните, пожалуйста, что, на Ваш взгляд, значит "грунт со значительными включениями дресвы, гравия и песка" с точки зрения влияния на цоколь?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так посмотрите сами стр. 7 заключения:
    "суглинок коричневый, песчанистый, легкий, мягкопластичный, с прослоями песка
    влажного, с вкл. до 10% дресвы, гравия, щебня (ИЭГ-4) встречен до глубин 4,80-5,10 м.
    (до абс. отметок 192,09-191,84 м). Мощность составляет 2,30-2,80 м. Вскрыты всеми
    скважинами". Это говорит о том, что такой грунт легко пропускает воду с поверхности в нижележащие слои и, следовательно, давления на стенки и подошву цокольного этажа она создавать не будет.
    А на заполненный дождевой водой котлован ниже по рельефу внимания не обращайте. Главное это УГВ, а он может очень сильно разниться в точках, отстоящих друг от друга буквально в дюжине метров. Например, я точно знаю по результатам собственноручного бурения, что под одним углом моего дома постоянный УГВ 1,5 м от поверхности, а под другим 6. Суглинок с редкими включениями влажного песка. Но это не мешает мне уже 10 лет благополучно эксплуатировать полуподвал под серединой дома, который бетонировался без каких-либо гидроизоляционных мер, даже без наружной обмазки. Никаких признаков проникновения в него воды не наблюдается. Всё решает точное знание УГВ непосредственно под домом и эффективный отвод осадков.
