Устройство цокольного этажа. Гидроизоляция. Состав работ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Natura, 12.11.16.
  1. iga11712008sl
    iga11712008sl
    iga11712008sl
    Сделайте дренажную систему по периметру цоколя на глубине равной плите, в каждом углу организуйте смотровые колодцы и отведите от дома на 20 метров в накопительный колодец... и будет у Вас сухой подвал (цокольный этаж).
  2. Cooladun
    Cooladun
    Cooladun
    Так-же рекомендую не забывать про деформационные швы. Здание может осажеваться не равномерно, что повлечет за собой разрушения.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А Вы сами, поскольку уж построили таки цоколь и, соответственно, получили опыт, много ли бы поменяли сейчас в списке?
    Меня более всего смущают двойные слои Техноэласта ЭПП под плитой и на стенах - так ли уж необходимо 2 слоя? Знаю, что на стенах в итоге применили обмазочную гидроизоляцию - причина в удобстве нанесения (у Вас там снаружи на стенах доп. бетонные усилители) или в другом?
    Мои геологические условия схожи с Вашими (глина-суглинок до 3,5м, далее - водопоглощающая "опока" вперемешку с суглинком), УГВ ниже 20м, но верховодка в колеях и ямках- котлованах СТОИТ. Техэтаж с котельной 2,25м.
    Дренаж на уровне подошвы будет, обратная засыпка ранее вынутым суглинком - тоже.
    Добавлю: подбетонка прямо на материковый грунт без каких-либо подсыпок.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Тут история цоколя - https://www.forumhouse.ru/threads/422786/
    Два слоя ЭПП - думаю важно.
    Обмазочная удобна, и надеюсь, более надёжна. Требует хорошего высушивания стен перед применением.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всю тему про Ваш цоколь, разумеется, проштудировал. Вопрос еще был не про "как сделано", а "как бы сделал сейчас" - может, что-то не устроило, или не удалось, как надо...
    Сам сейчас на этапе подбетонки.
    Вот буквально сегодня в видео на ютубе один строитель (Николай) утверждал, что достаточно одного слоя наплавляемой гидроизоляции под плиту, при этом упоминая всего лишь гидроизол.
    Не подскажете более развернуто про Ваш выбор?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Всё кроме дренажа, который сделан не очень качественно, я бы повторил и сейчас. Может быть чуть глубже бы продумал проёмы, хотя какое-то количество их предусмотрел. Два слоя - такова технология, других соображений у меня нет.
    Еще изучите глубже вопрос песчаной подушки под плиту. Не уверен, что она нужна. Есть мнение... что лучше без неё - то есть, не пускать воду под под плиту. Но тут вопрос откуда вода. И опять же некоторое нарушение технологии. Кстати. этой зимой дом стоял холодный в подвале в морозы было около нуля, не уверен, что под плитой был минус, но если бы был, то песок бы сдемфировал морозное пучение. Но опять же - думаю, что минуса под плитой не было.
    Сейчас важно, пока не засыпали котлован - обеспечьте отсутствие воды в нём (приямок, бочка в нем, дренажный насос).
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Natura, Песчаную подушку не делал, - бетонная подготовка сразу на глину.
    Плюсы: не будет воды под домом, немного дешевле (не факт - см. ниже), нечему вымываться из под фундамента, естественно твердое основание...
    Минусы: не сдемпфирует при морозе (надеюсь, не пущу его - т. е. мороз), больший расход бетона из-за сложности выравнивания по глине (толщина подбетонки получилась 5-13см, в среднем - 8,5см).
    Насчёт воды в котловане - да, сразу по трем сторонам дренаж закладываю, ниже подбетонки на 10-30см. Поверх трубы и щебня в геотекстиле насыплю слой песка 10-20см, и временно уложу доски для ходьбы при работе с цоколем.
    Ещё вопрос про дренажные колодцы: Вы где нибудь слышали про их использование для промывки, очистки дренажа? Зачем они нужны? (Дорогие!) Разве что для визуального контроля. А с этой целью и 200мм трубы канализационные подойдут (уже применил у себя на нескольких второстепенных обьектах - все ОК!)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    И дальше на 50-80 см!
    Да и даже промывал (не знаю на сколько успешно) - там у меня тема про песок в дренаже была...
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Когда так говорят, что песок, якобы демпфирует на морозе, то хочется спросить, как же тогда он держит нагрузку от дома, этот песок? Функция у песка может быть только одна - выравнивание основания, о мысли про демпфер - это домыслы. А потом появялются темы про осадку и вымывание песка из под фундамента
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Песок под фундаментом зло однозначно - пережиток тех времен когда делали из бетонных блоков быстро и много фундаментов и надо было быстро и дешево чем то выравнивать их первый ряд - сейчас при заливке бетона он сам все выровняет, и лит его лучше на твердое родное основание дна котлована - для этого надо стараться не перекапывать экскаватором, чтобы меньше ровнять. Если котлован вырыт качественно без перекопов, потом аккуратно почищен лопатами вручную - песок там не нужен не в каком виде, не в виде мифического демпфера, не при засыпке пазух... если конечно родной грунт не песок!) Выше сказанное мое личное мнение не более того.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, да. Хорошо бы. Но тогда котлован надо ещё на пол-метра - метр в каждую сторону шире... Сделал так: подбетонка выступает за плиту на 30-40см (от стен - примерно 60см), далее под углом 30-40 градусов уклон для дренажа. В нижней части вместо трапеции дренажная канава превращается почти в треугольник с одной наклонной и другой вертикальной 40см сторонами. От хождения во время стройки пирог дренажа должен уплотниться, надеюсь, грунт под бетоном останется в первозданном виде.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Подмыть может, если не отступать...
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    По первому пункту (холодный шов) - всё же какой из трёх барьеров/способов действенней? Шнур бентонитовый, обмазочная гидроизоляция или зачистка поверхности?
    @Natura, и Ваше мнение хотелось бы знать.
    Почему вопрос? Есть сомнение, что заложенный в процессе установки опалубки бентонитовый шнур сохранит свою целостность и работоспособность к моменту заливки стен. В моем случае срок пройдет немалый - порядка 3-4 недель (работаю в основном один).
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Я же в своём посту, на который Вы сослались, написал, что наилучший вариант - КОМБИНАЦИЯ ЭТИХ ТРЕХ ВИДОВ РАБОТ. Так как это самый вероятный путь будущих протечек в случае применения монолитной плиты и монолитных стен фундамента, то лучше сделать многоступенчатую защиту.
    В Вашем случае (долгий срок опалубочных работ), если будете шнур использовать, надо накрывать готовые участки опалубки, чтобы туда не попадала вода. Даже если это произойдёт и шнур распухнет, постарайтесь перед заливкой стен подгадать несколько сухих дней, чтобы периметр и шнур просохли.
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Кстати, вот пост с фотографиями из моей темы, когда бетонитовый шнур монтировали на моей стройке.
