Каким образом утеплитель пол?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем TicTac1983, 13.11.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Возможно подполье обширное, либо утечки из него, либо пол уже немного утеплен и. т. п.
  2. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Уточню, участок под уклоном. В другой стороне подпол больше, ещё не довелось вскрыть его и посмотреть, но полагаю что полметра будет, если небольше. Как раз в этой части дома жилая комната и кухня.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда лучше цоколь утепляйте. В любом случае после утепления будет много теплей.
  4. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Абсолютно согласен. Только вот с полом что можно сделать? Будет ли достаточно в будущем с утепленным цоколем 40-ой доски с пробковым полом? Спрашиваю сейчас, потому что в будущем точно не будет возможности разобрать пол, да и кухню ставить надо уже на что-то.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А что сделать без разборки ? только пол с электрообогревом, а может даже водяным по гипсолистам, либо разбирать. Достаточную для утепления толщину пробки думаю вы не добавите
  6. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А нет идей как может быть можно утеплить пол с боку! Т. е. если я разберу 2-3 крайние половицы. Или может это называется снизу...
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А пленку парогидроизоляциии как над утеплителем разместить с проклейкой швов.
    ps ну либо подушками как вы уже делали,
    как вариант - освободить помещение, по мере поступления времени вксрывать половицы, удалять гвозди, заготавливать материалы и инструменты - готовиться к быстрому монтажу, потом отправляем домочадцев погулять на весь день, и проводим операцию по вживлению утеплителя и пленок в пол. теоретически за день можно управится, если все под рукой.
  8. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А вообще, вот так подушками делать, это нормально?)
  9. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    @TicTac1983, как вариант, откройте несколько досок и задуйте 30см (т.е. все пространство) эковатой или керамзитом засыпьте... далее как вы и писали: пробка + ламинат... ну и утепление цоколя...
  10. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А можно поподробнее? Ведь керамзит наберёт влагу. Да и вентиляции в подполе через продухи не будет.
  11. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А если я приколочу к лагам рейки, на них черновой, а на черновой просто керамзит, без всяких изоляций! Ничего не будет гнить? И керамзит не будет рассыпаться от влаги или чего ещё?!
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Не знаю как скоро будет гнить, но весной открывал подполье под утепленным полом - конденсат на балках присутствовал, пришлось экстренно продухи открывать:ogo: хотя земля укрыта П/э пленкой и отсыпано песком. Опять же конденсат также был и на балках не утепленного пола без накрытой земли - но там как-то привычнее :aga:
    ps с керамзитом придется возиться и надежно крепить черновой пол.
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
