Круглогодичная дача (тема после выхода видео)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey_klim, 13.11.16.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Alexey_klim, Посмотрел видео, симпатично! Особенно понравилась грамотная установка сайдинга (в разбежку, без убогих соединительных профилей, прям на OSB (через мембрану) :super::)
  2. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    У меня не сразу на осб. Через обрешетку. вентзазор. Я когда в ролике говорил, имел ввиду "сайдинг" как "сайдинг с его обрешеткой"...)
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А что так? Стены кривые вышли? :close::)
  4. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    Хехе) Нууу... до 2-х...в одном месте 2,5 см.
    Но к этому я был готов, т. к. точно знал, что будет сайдинг с обрешеткой. Местная бригада и материал - не сухая строганная доска, а естественной влажности обрезной. Не СИП-панель, конечно, поэтому и сюрприза не было.
    Такое решение для меня было выгодно по деньгам. Потом, т. к. все было открыто я как раз при усушке смотрел за каркасом.
  5. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    Внеплановое сообщение:
    Итак, как и обещал, все буду рассказывать "как есть". Возникла проблема:
    Греется вводной кабель сип-4 2х25 при длительной нагрузке 10 - 11 кВт. Такой режим у меня - при прогреве дома, после нескольких дней отсутствия. По мере прогрева падает до 2х кВт и тема с нагревом исчезает, но нагрев такого кабеля в моей ситуации - это не правильно. Точно что-то не так. Проблема возникла не "вот, только что", а по мере увеличения нагрузки (т. е. добавления конвекторов в комнаты). Я пока строю, о щитке не забываю, т. к. трезво оцениваю все слабые места - у меня на электрике отопление - и она должна быть надежна.
    Ситуация - все, что после вводного рубильника ABB OT63T - в норме. т. е условно - холодное. Вводной кабель (его доступный отрезок) в 5 см в щитке - на ощупь градусов 50...60 при длительной нагрузке в 10 кВт (40 ампер - замерено). Я по профессии и образованию - профессиональный энергетик (не путать с электриком). Знаю, как люди горят в 6 кВ, знаю, что и 50 В убивает и т. д. и т. п., но специализация моя - насосы, турбины, котлы, управление, планирование и т. п. (т.е. я - по механике и теплотехнике в техническом плане).
    Поэтому у меня до сих пор щиток в доме открыт и я смотрю на него, проверяю температуру и т. п.
    Контакты - протянуты (плавали, знаем)
    Место прохода СИП в стену - вскрыто и... внутри стены кабель нормально холодный.
    Кабель заведен без откусываний жил и прочей электрической ереси.
    Перебить, просверлить, перегнуть - исключено. Это было продумано.
    Сип на 25 квадратов должен АБСОЛЮТНО СПОКОЙНО тащить 15 кВт. Без перегревов и т. п. Вся электрика куплена не на рынке. Старых, юзанных элементов с подгоревшими контактами - нет.
    План действий: Установка автомата в УЛИЧНОМ щитке (защита моей линии сип). Он не установлен на данный момент и не хочу рассказывать почему - долгая история.
    У меня такое ощущение, что причина нагрева - контакты в рубильнике ОТ63Т, поэтому:
    Покупаю наконечники, обжимку на 25 мм2 и попробуем завести так. Проверим возможно, что проблема исчезнет. Отпишусь.
    Ну а всем, кто осилил до конца - предлагаю перед совсем "зимой, зимой" - перепроверить все свои электрические соединения, протянуть контакты, убедиться в надежности электроснабжения. Может даже - дать тестовую нагрузку для определения состояния внутридомовой сети. В общем, подготовиться к ОЗП)
    Только соблюдайте элементарные правила безопасности.
    Береженого - Бог бережет.
  6. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    Я обещал, что приложу усилия к тому, чтобы эта тема стала интересной...
    Выкладываю свои фото "базового проекта" нашей дачи. Это - Канцлер Д-1 от " Терем Про". Это - никоим образом не реклама, а скорее сравнение дешевого базового проекта с тем, что можно сделать из него СВОИМИ РУКАМИ. Ну и головой, конечно...)
    Этот тип проекта не нов конечно - классика, но в шаговой доступности нашел именно его.
    Кстати, для тех, кому интересно - в первых постах темы описан конструктив моего дома. Можно попробовать собрать такой конструктор на сайте...)
    Хорошо ребята делают на самом деле. Хорошо - в том смысле, что не самому и быстро. Один минус - ЦЕНА, если к слову "ХОРОШО" добавить хоть несколько лет нормальной, уверенной жизни в доме.
    Интерьер в доме не обсуждаю и не выкладываю, т. к. на вкус и цвет... (но - на ценник влияет кардинально).
    Для по-настоящему качественных проектов каркасных домов - другие ребята с другими ценами, материалами, оборудованием, бригадами.
    Как-то так...)
  7. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    Итак, на дворе суббота...
    Вчера была чудесная встреча с бывшими коллегами, оставившая самые приятные эмоции) По соображениям этики и во избежание появления оффтопов - не буду открывать детали)
    При этом, сделано:
    я теперь сплю спокойней.
    - установлен отдельный щиток на столбе, защищающий ввод в наш домик.
    - На "холодную" повторно протянул контакты на вводе.
    - получил эффект. Кабель греется значительно меньше.
    - с женой и дочерью купили светильник в ее комнату и заказали дверь между прихожей и основным объемом.
  8. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    Ну и позитива добавлю:
    Каждому свое...
    А выходные мы проводим так (на заднем плане - не мой дом)
    Желаю проводить Вам выходные с теми же эмоциями)
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Alexey_klim, Спасибо за тему и видео.
    Сколько у Вас стоит конвекторов и какой мощности? Из видео, вроде Noirot? Используете режим "антизамерзание"? С какой и до какой температуру прогреваете?
  10. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    Да, Noirot. (Не везде)
    1 Этаж:
    Общее пространство - 1,5 +1,5 + 2 кВт
    Комната: 2 кВт
    Санузел: 1 кВт (Nobo)
    Прихожая: 750 Вт (Nobo)
    2. Этаж временное отопление
    2,5 / 1 кВт - передвижной Bork
    750 Вт - Nobo
    Опыт использования показывает, что такая мощность отопления - избыточна (даже очень избыточна), но в моем случае она необходима для быстрого прогрева дома, т. к. это - не пмж.
    Антизамерзание не использую. Вообще выключаю на ночь) - пока
    При минус 2...5 на улице: с 17.00 до 09.00 следующего дня - получаю падение температуры с плюс 23 до 12...13...
    Потом греюсь - 1...2 часа.
  11. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    При отделке совместил цокольный сайдинг с фасадным. Альта проофиль
  12. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    Красота! и цвета подобраны хорошо, и уложен замечательно. И окошки прям в стиле... Красивый дом!
    :super:
    И участок сделан так, как я люблю)
  13. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    @Alexey_klim,
    Отличный дом, интересно бы планировочку глянуть
    Очень представляю эмоции и ощущения от постройки такой "дачи". Сам того же года выпуска и сделал тоже самое:)
    Тоже поначалу отапливался конвекторами и также в режиме "выходных" и по приезду резко все включал для быстрого прогрева. Тоже грелся кабель, но под нагрузками как раз где то 15-16кв, иногда даже выбивало входной автомат. Проблема в контактах:) Подтянул-все стало ок.
  14. Sibex2010
    Sibex2010
    Sibex2010
    Здравствуйте Алексей, отличный дом, поздравляю!
    Позвольте пару вопросов, какое устройство пола первого этажа и как он себя показал за прошедшую зиму в плане тепло комфорта и второе, какое устройство перекрытия между первым и вторым этажом?
    Спасибо!
  15. Alexey_klim
    Alexey_klim
    Alexey_klim
    Как и обещал - выкладываю замеры по отоплению. За нулевую точку принимаем сегодня.
    Пока, у меня волею обстоятельств - есть свободное время, поэтому не удивляйтесь, что я на рабочей неделе - на даче. Я не могу сидеть без дела, поэтому когда оно есть - я что-то создаю. И в первую очередь - для семьи. Это - мое полезное хобби...
    Фото - во вложении. Приехал утром. показания счетчика и термометра на 1 этеже - во вложении. В конце недели - отчет. Показания термометра на улице - врут немного, видимо из-за солнышка. Реально - минус 3.
    В конце недели - размещу показания счетчика и посчитаем (самому интересно).
