1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С права и слева на наклонном пережиме образуются скопления дегтя, золы,.. Что мешает дровам проваливаться. Периодически очищаю.
    Ну и выступающая пластина у ближней стенки свое черное дело делает.
    Когда зависает кажется, что тяги не хватает, стоит провалиться дровам и начинает гореть даже на остывшей трубе.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вы просто не можете (или не хотите) что т. а. не обязательно должен быть огромным. Например я себе установил на 200 литров. Котел работает на минимуме мощности отапливая дом и не скатываясь в тление излишек скидывает в т. а. после окончания топки и остывания котла ниже 80* насос т. а. останавливается и перестает прокачивать котел в следствии этого через 5 часов котел все еще 60* и соответственно при следующей топке нет разгона котла а просто быстрый выход на режим в 80* опять на 4-6 часов. Котел не зарастает, ничего не течет. При этом зимой когда котел спокойно работает в своем режиме т. а. просто отсекается кранами. Плюс еще в том что, т. а. с двумя т. о. не требует увеличения объема системы.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А козырьки всё равно не хотите устанавливать. :aga:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А вы говорите дегтя нет.
    Еще одно подтверждение словам, что низ шахты в этом отношении наиболее стремное место.
    Еще и верхняя дверка любит собрать на себе всякого говна.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для меня не критично. Капли на дверку не попадают, высыхают пока висят и они наклонены от дверки, наверное, их потоком воздуха затягивает к газовому окну.
    Больше напрягают лужицы дегтя по бокам. Если золу не выкидывать неделями, как я привык, то деготь по золе к дверке стекает и налипает снизу. Его не много, но не приятно. Приходится хотя бы раз в неделю золу выгребать. :(
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если козырьки установите, то золу вообще не надо будет выгребать. :aga:
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Есть деготь. За 5 дней 2 кусочка, что показал на видео, что примечательно рукой, без инструмента отковыриваются. Зимой вообще ничего не было. По сравнению, что было в Будерусе после одной топки в задушенном режиме, то что в Таймене даже за деготь не считаю. :)
    Возможно, но это уже до следующего сезона.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    С этим нужно бороться, а не мириться.
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Это как?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С уборкой золы надо что то делать, а то тяжко. :)]
    Совок что ли побольше сделать, что б за один раз все убрать.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С ленью сложно бороться. Решение на видео выше. Раз в 3-4 дня золу выгребать.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так если вас это напрягает то надо бороться. Но не вам, а конструктору. Котел же можно и в неблагоприятные условия загнать, так вообще говном захлебнется.
    Проблема с дегтем не решена как вижу, а просто завуалирована обвязкой.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Обвязка отсутствует, все ведь на ЕЦ работает. Подача выше 60 думаю не поднимется. По крайней мере я выше цифры не видел.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ни один производитель не решил проблему дегтя! Все настаивают на определеном режиме котла и определенной обвязке.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Самое интересное, что убираешь его в шахте, так он норовит в другом месте появиться.
