1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А как Вы рекомендуете решить (или решаете) эту проблему?
    Дайте совет или намёк.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Во внутрянке водяной рубашки с потоками мучу.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Выдерживать определенный температурный режим котла, определенную влажность топлива, точный подбор мощности котла. Тока что бы они (производители) не решали и (или) рекомендовали мы (йузеры) топим без обвязок, мокрыми бревнами, требуем от котла в 10 квт работы на 10%-150% мощности и т. д. и т. п. И еще хвалимся типа: О какой я крутой, достал бревно из реки 60 см в обхвате засунул в котел и без обвязки 500 литровую систему грею (или наоборот в + 5 топлю) :)]
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    60 см не влезет, там глубина шахты всего 35 см. Тем не менее мои полена в размер бункера успешно сгорели, но в следующий раз буду мельче колоть, так лучше горят.
    А вот на счет небольшого ТА в 200л. Нужен ли он при объеме СО в 400-500л? Большой ТА для Тайменя явно не нужен. Вот думаю стоит ли маленький городить, или обойтись тем, что в СО и так около 400л .
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а терморегулятор не сможет убавить первичный воздух?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не все так плохо. После двух недель в межсезонье на сырой березе. Из КС и ТО. Меньше литра.
    Обвязка самая простая: насос и батареи.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    После вчерашней уборки золы. За одну топку (на фото 10 часов горит и еще остались дрова) видны пара свежих следов от дегтя. Проблема дегтя только в моей лени. Перед сном посмотрел температуру на котле, было 60, утром то же самое.
    Кстати, раз пошли инсинуации, то поясню, что зольник и бункер за сезон я не чистил ни разу. Только золу совком убирал, ничего не отскребая. Загрязнения что видны на стенках-это за весь сезон.
    То что на опорах колосника это с середины декабря не тревожилось, как переставил колосник после сырой березы.
    А то некоторые уже нафантазировали, что котел так загрязнился за 5 дней работы. Нет, за пол года.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пост был даже не про деготь. Нет этой проблемы от слова "совсем" даже на мощностях 3 кВт. А больше о том, что шахтный котел отлично себя чувствует на этих мощностях без дорогостоящей обвязки в СО и ТА.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Подскажите, номинальная работа котла и температура уходящих газов в 200С это эквивалентные понятия?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    это вам так кажется, а на самом деле происходит периодическая конденсация паров кислоты и выпаривание, и так по кругу, пройдет пару лет и может проявится в кавернах и пр.
    не зря все мировое сообщество производителей рекомендует соблюдать температурный режим ...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что толку мутить с потоками внутри котла, если разница между подачей и обраткой на ПЦ 5-10 градусов,
    а вот гидравлическое сопротивление задранное перегородками и слепыми врезками ухудшит ЕЦ запросто...
    Два котла порезали когда то в хлам, пробовали перегородки, слепые врезки, баловство это все,
    единственно полезным оказался патрубок подачи вверх, это действительно хорошо по гидравлике, по воздуху, и для ЕЦ.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это мы постоянно видим в этой теме. При рекомендациях не менее 170, часами держат 100.
    И шамот присутствует. На таком режиме без периодического выпаривания коррозия очень успешно развивается.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что за рекомендация Тух не ниже 170 на дровах?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Много раз было на этом форуме. Уточните?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Аа, ну супер. Чо за котел? У скольких пользователей такие же успехи?
