1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну это наверно благодаря устройству которое регулирует мощность котла по тух?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На два меньше чем у Тайменя.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В том числе благодаря и ему. На любом котле должно быть устройство управляющее.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я думаю проблемы с дёгтем и конденсатом от лени и от экономии.
    Если Тайменя включить по классической схеме (прилагаю) с раздельным котловым и отопительным контуром, РТ выставить градусов на 75-80, а регулировку Т в отопительном контуре вести ТХД-клапаном отопительного контура, то в период малых нагрузок Т обратки и Тподачи котла будут максимальны и значит образование дёгтя и конденсата - минимально.
    ЕЦ - это компромисс, а компромисс подразумевает жертвование одним во имя другого. В данном случае - жертвуем качеством сгорания во имя упрощения конструкции.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Теперь к предложениям жёстких практиков про ТА на 200л для Тайменя:
    чтобы выдержать оттепель 6-10часов надо утилизировать 30-40 кВтчасов тепла.
    По моим расчётам нужна тонна воды. Если призвать на помощь БКН для ГВС, всё равно
    литров 800 ещё надо будет. Но в 200л никак не влазит - хоть вантузом прессуй. ;)
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Когда зимой держал на котле 75-85, деготь был только на сырой березе. На других дровах его не было.
    Вот сейчас в межсезон опять появляется, т. к. держать на котле выше 60 становится все сложнее, т. к. в доме будет перетоп. А на более менее крупных дровах вообще котел не разгоняется, как и у @Annn. Хоть даже РТ на максимум открыть. Сказывается весенне потепление и ослабление тяги.
    Да и кроме меня, Оксворда и Глаза, врят ли кто считает, что эти две струйки дегтя - проблема. ;) До нижней дверки они дотекут через неделю.
    С насосом и клапаном подмеса можно сделать, что бы на котле было 85, но надо ЕЦ душить. Так и выходит, либо безопасная работа котла на ЕЦ, с некоторыми минусами, либо хороший режим для котла, но всегда будет шанс на то, что автоматика не сработает. Каждый для себя сам решает, что лучше.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Для теоретиков. 10ка может работать на минимуме в 3 квт дому наример нужно 1 квт. за 10 часов сколько будет излишек? Сколько литров нужно чтоб усвоить этот излишек?
    Да хоть чем прессуй это пофигу, ты просто дров закладывай чтоб 200 литров нагреть с учетом расхода. Ты пока не топил Таймешу да? Так вот начнешь и увидишь что расход дров при - 10 и + 5 у него одинаковый. Как в принципе и у всех котлов. И да я ничего никому не навязываю и не рекламирую. Просто прежде чем делать что то ценой в 500 тысяч имеет смысл сначала попробовать что то сколхозить причем, колхоз будет дешевле 1 привода тхд.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пока наблюдается только один пользователь. У него проблем нет, но у него есть хорошая обвязка и небольшой ТА. Так что от куда эта коробка с малопохожими на золу отложениями не известно.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так и есть. Можно полный бункер дров загрузить и получить при +5 время горения лишь на пару часов больше, чем при -5.
    Я себя заставил пол бункера закидывать и экономия поперла.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Там чувствуется реальный пользователь, сам котел по аналогии сварил, автоматику собрал. Обвязка грамотная. Потому и проблем нет.
    Надо таких которые бревна из речки в котел кидают и на не утепленной трубе топят без обвязки. :)
    Вот тогда и будет хорошее сравнение.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из видео в теме.
    И про сырые дрова там тоже есть. При сжигании на хорошей мощности никаких проблем. В стопе подсыхают. Мы вроде бы не котлы сравниваем, а про возможности котлов шахтной компоновки говорим. Просто некоторые чего-то нервничают.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В котле с хорошей водяной рубашкой царствует ЕЦ. И если грамотно подойти к вопросу, то сопротивление от врезок никак не влияет.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ты это же говоришь в теме котла объемного горения и наддувом управляемым контроллером гораздо более развитым чем тот что ты можешь у себя на коленках собрать.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Где это было, что для дров не менее 170? Уточните или обоснуйте.
  15. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
    Уважаемые форумчане рассматриваю два варианта тт котлов длительного горения, а именно Таймень 6, либо Таймень 10. Площадь отапливаемого помещения у меня до 120 м. кв. это максимум, на данный момент отапливаемая площадь 50 м. кв. Посоветуйте какой из этих котлов будет предпочтительнее, какие плюсы и минусы у самого производителя, и у каждой модели в частности, стоит ли их брать вообще, если не стоит то какой аналог рассматривать? Для себя более предпочтительным считаю Таймень 10, но возникает вопрос о том, что для 50 м. кв. которые он пока будет отапливать таймень 10 будет избыточен, как бороться с этими избытками? Извиняйте если что не так я пока еще новичек)
