1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Готов поспорить о степени развитости. И нет вентилятора. Не могут поляки такой сделать.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Искать не буду. Можете свой вариант предложить.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не в этом дело. Я заметил, что всю зиму котёл работал прекрасно, а как в теме появились @Glaz2137, и @Оксфорд, сразу закапал дёготь.:aga:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как работает Таймень до сих пор неизвестно. Данные в самом минимальном объеме об испытаниях отсутствуют. И понятно почему.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вам ехать или шашечки? :aga: Всё прекрасно работает, пользователи довольны.
    А если подпустить к котлу испытателей всяких, то они всё загубят на корню.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, дело в том, что @Оксфорд, принимает испытания только в виде зависимости температуры дымогазов от положения заслонки воздуха и никакие другие...:aga:
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Интересно, а есть хоть один пользователь Тайменя, у которого обвязка не "колхозная", а с котлом в рекомендованном режиме и с грамотной регулировкой в СО? Я не чтоб кого-то уколоть, а интересно было-бы сравнить результаты работы котла в обвязке "по инженерному" и "по-колхозному".
    Потому как, если рассказывают про одинаковый расход при очень разных температурах, то получается, что КПД прыгает раза в 3! А это уже явно котёл вышел из рекомендованных режимов!
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Если поискать в дебрях этих трех веток то можно отыскать указания на то что; КПД котла заявленный производителем такой при работе в номинальном и близком к номинальному режимах. При понижении мощности падает и кпд. И к 30% мощности, кпд падает до 40-50% (а у некоторых до 30%) от заявляемой. Это не конкретно про Таймешу а, про любой дровяной котел в независимости от типа шахтный или объемный.
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Уважаемый Поварюга, во первых речь идёт о Таймене-10 и унего минимум не 3кВт, а 4 и то это уже край, до которого котёл лучше не доводить. Во вторых: 200л - это 8 - 9 кВтчасов тепла, что может поддержать Тайменя-10 в режиме пару-тройку часов, да и то, при частичной компенсации.
    Возьмите справочник по физике и калькулятор - эти надёжные друзья помогут вам избежать многих ошибок, а "колхоз" превратить в произведение инженерного искусства.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так зимой благоприятные условия для работы, а сейчас межсезонье и всякие неприятности как раз и вылезают.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Уважаемый Папаша читайте внимательней и старайтесь уловить смысл всего сообщения а не только то что вам хочется, это поможет вообще во многих вопросах. Пример:
    это не то что я написал по тайменю это то что я сделал себе.
    далее,
    Мне просто 7,5квт (на самом деле там 7.5 наберется, за счет потерь, объема 2 теплообменников (чугун 8 секций) и недобору по теплообменнику слабая теплопередача) хватает сейчас на 6-7 часов + сама топка котла еще 6-7 часов, итого цикл 12-14 часов. Поэтому я поставил 200 литров. Тебе мало 200 сваргань 400 главное не тонна на сутки или двое а 12 часовой цикл с легким переключением (желательно 1 краном) ибо это всего на 2 месяца в году.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот, к стати
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Al571, вместо того чтобы здесь небылицы придумывать и нести ахинею провел бы простой опыт. Подал бы в котел холодной водицы. Я недавно так сделал. Разумеется потек. Таймень не исключение и если в него пойдет обратка градусов в 35-40 то поплывет.
    В межсезонье на ЕЦ можно получить такую обратку.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    К счастью у меня такой номер не пройдёт, у меня "Ладдомат" стоит, так что пробуйте на своём котле. :aga:
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Котел должен быть универсальным. Не у каждого ладдомат стоит и не каждый делает ПЦ.
