1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня как раз универсальный котёл. А СО на ЕЦ. :)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    так ладдомат же стоит. Сами сказали.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ранее фото выкладывал, где там конденсат? Если бы красным не обвел, то и следов дегтя бы никто не увидел. На подаче 60 гр, на половине бункера котел работал 14 часов, обратка по любому не выше 30 гр.
    Если 25 кг в полном бункере, то я загружаю половину, т. е. 12,5 кг тополя. Влажность 20%.
    Выходит 0,9 кг в час. Я среднюю мощность насчитал 2,7 кВт/ч. Можно не на глазок засечь, но вряд ли это кому то, что то докажет,
    Я вот смотрю какими темпами поленница убывает и вижу, что КПД в таком режиме на высоте.
    Можно взять и закрыть поддувало. Вот тогда будет деготь. Но зачем?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все есть, 2 насоса, узел подмеса, термосмеситель на СО. Могу любую рекомендованную схему организовать, с помощью кранов.
    Еще год назад, на другом котле выяснил, что на расход топлива вся эта обвязка не влияет.
    ЕЦ самая оптимальная схема. Дешево, удобно, надежно.
    Убедился, что Таймень на ЕЦ нормально работает. Буду в пятый раз за пять лет переделывать обвязку. Все лишнее выкину, буду переделывать, что бы ЕЦ работу облегчить.
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @LONER_IF, Что бы узнать ваши избытки от вас нужен теплорасчет, ни кто кроме вас не знает из чего у вас ограждающие конструкции, а от этого зависят теплопотери.
  6. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Я имел в виду 2 квт при сильных морозах, что бы не топить углём, да ещё где взять сухие дрова если покупаем их весной и до осени не просохнут. Значит придется топить дровами с влажностью 35% -45% это потеря кпд процентов на 30% котла 10 ки будет не хватать. А про 20 ку не каких отзывов нет, жалко что Тайменя 15 квт нет.
  7. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Вы думаете я один такой, глубоко ошибаетесь. Таймень 6 ка 10 ка и резко на 10 кв т больше. Если была бы 15 ка был бы и разброс теплотворности котла в ту или другую сторону. А дом на 150 кв м это только у меня, 10 ки мало 20 много золотой середины нет, очень жаль.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если у вас хорошо утеплен дом, то вам 10 квт будет в самый раз. А если уверены, что 10 мало то берите 15 квтник .
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Придерживайтесь темы в своих сообщениях пожалуйста. А отвлёчённые дискуссии ведутся тут: https://www.forumhouse.ru/threads/155712/
  10. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Я бы взял 15 ку но у тайменя его нет, а 10 ку на влажных дровах такого кпд не даст, а 20 говоря что много в межсезонья.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вам уже не раз предлагали котел на 15 квт. Если выбор принципиально в таймене, то берите 10 квт. Потерять впустую 59 рублей как-то менее болезненно чем 75.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Во первых дрова надо сушить и об этом надо позаботиться за ранее. Этот вопрос даже обсуждать нет смысла. Вот например сушилка для дров. В такой сушилке они прекрасно за лето высыхают.
    Кроме того, когда будет сильно холодно, можно включить пару эл. обогревателей и таким образом пережить критические температуры. И ещё это будет стимулом для утепления дома.
    Так что берите десятку. :)
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Дрова надо сушить и колоть помельче. То что котел может работать на сырых и крупных, проверил на себе. Но когда после этого сухие и мелкие закидываешь, разница чувствуется сразу, как пешком ходить и на мерседесе ездить. :)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дрова летней сушки к осени имеют влажность 25%, именно под них указаны паспортные данные котла, если хотите что бы Таймень-10 выдавал 15 квт с временем горения от 8 часов берите дрова твердых пород, в идеале дуб.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Недавно замерял влажность после сушилки. Получается 12 - 15%.:)
