1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В теплице?)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да. :)
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а вентиляция как организована?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто открываю двери, окна. :) Практически они всё лето открыты.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по моему потери тепла. если сделать вентиляцию из двух труб-хоть канализационных ду50.а вытяжную из металла лучше прогреется солнцем днем. или пластиковые вытяжную зачернить а подающую фольгой блестящей за экранировать от солнца. хотя при пластиковых трубах опущенных до земли на тройники будет саморегуляция какая-то на подачу какая-то на вытяжку. в любом случае быстрее высохнет. имхо
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я посчитал, что достаточно того что дрова уложены на поддоны и продуваются снизу.
    Если считаете что нужна ещё и дополнительная вентиляция, то дерзайте, хуже не будет. :)
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А ещё пару тройку листов металла поставить с солнечной стороны, окрашенных в чёрный матовый цвет
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Ура! Помните мою заморочку с поиском умного терморегулятор как для теплых полов, который работает в обе стороны, т. е. при достижении заданной температуры, он может или включать или отключать прибор на 220в? Таки нашел, заказал, получил и проверил на термоголовках, все работает. Если кому тоже нужен был, то вот ссылки и вот сами термоголовки
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня опять, после замены патрона, перестал работать термостатический клапан подмеса, проработал месяц, не пойму может там внутри накипь образовывается, когда менял старый еле вытащил, решил поставить кран, на пеллетах вроде подмес не особо нужен, потом не знаю что делать, или целиком клапан менять или снимать пробовать, смотреть из-за чего он не открывается и гоняет только по малому кругу.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Странно действительно. Он должен работать годами. Похоже клинит. Надо посмотреть, почистить и проверить на подклинивание.
    Перегрева не было?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Был еще на старом, но после этого я патрон поменял на новый, чугун оболочки то врядли повести могло.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Небольшое отступление ;)
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Никита, а у вас просто пеллеты? Или пелетная горелка? бункер?
    Какие ощущения?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пару дней удалось понаблюдать за дымогазами с убранным отбойником. На минимуме дымогазы стали выше примерно на 20 градусов. При разгоне, когда на котле 20 градусов, дымогазы выросли примерно на 60 градусов.
    Сейчас при разгоне дымогазы доходят до 250 градусов (раньше 180-200), потом по мере нагрева котла падают до 100-110 (раньше 80-100). Дальше уже котел до 85 нагревается, разбора тепла почти нет, наступает что то вроде стопа, тут дымогазы как и были раньше 80 гр.
    Это на сухих досках от поддонов (тополь и сосна). Температуру на таких дровах котел держит четко. Сколько выставляю на РТ столько и держится, не кипит. При понижении температуры на 5 градусов, потихоньку появляется пламя. Очень не активное, кажется вот вот пропадет, но разгорается и потихоньку доводит котел до выставленной на РТ температуры.
    Победил перетоп при такой температуре, поджав обратку с радиаторов, теперь вода гоняется при закрытых термоголовках мимо радиаторов по трубам в подвале. А при открытии термоголовок вода не так активно наполняет радиаторы, и нет сильного заброса температуры в доме из-за инертности термоголовок.
    Как результат обратка теперь на ЕЦ 50-60 градусов при подаче 80-85 гр. Теперь даже намеков на деготь нет.
    Время горения осталось таким же 12-14 часов на половине бункера, но если раньше после этого времени на котле было 50-60 градусов, то теперь около 80.
