1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    шаровые краны? на сколько поджали или до сколько в градусах?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вентили. Полное закрытие 2,5 оборота. Закрыл и от этого состояния открыл на 0,5 оборота. Может и больше можно было открыть, но пока нормально и так.
    Термоголовки настроены между 3 и 4. Что должно соответствовать 25 градусам.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Поставил для этого термоклапан регулируемый 35*-60* выставляю примерную температуру. Как результат очень медленно поднимает и практически нет инерции из за горячих радиаторов. Котел сейчас к примеру 80* радиаторы 35* как остановит поток сразу дом начинает остывать. Когда раньше без него Т* подачи была 50* дом нагревался, поток останавливался но, в радиаторах оставалось куча кипятка и температура продолжала рости. Когда наконец дом остывал до включения то, блин при старте радиаторов (нагрев до 50*) так тянуло по полам как будто окно и дверь открыли.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это на ПЦ? Я так тоже делал раньше (регулируемый термоклапан использовал), когда еще ТА использовал.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может у вас сквозняк где? если есть возможность тепловизором дом посмотреть...
  6. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а можно поподробнее приблизительную схему и место установки термоклапана?
  7. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Не подскажете как это потерять 59 или 75 с тайменью это афёра типа пиромиды, или котёл таког "Г" а все отзовы ето рекламма.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У точните пожалуйста как именно добились. У меня тоже есть такая проблема, правда с другим котлом. При выключение по комнатному термостату падение температуры в доме происхидит на 1гр за 4часа за это время радиаторы остывают в "0" а хотелось бы что-бы были чуть теплые но всегда.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как по мне - в деньгах разница не большая, но обидно будет одинаково. :)]
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такого скорее всего не получится. У меня тоже радиаторы остывают до комнатной температуры при закрытии термоголовки на радиаторе. В доме температура держится в пределах градуса.
    Просто раньше, когда в радиаторы подавал 80 градусов, при наружной 0 и теплее, термоголовки закрывались, но горячей воды в радиаторах было много и она, остывая, перегревала помещение еще на 1 градус. Приходилось уменьшать температуру на котле, а это вело к уменьшению температуры на обратке ниже критической. В принципе сильной проблемы в этом не видел, но не зря же рекомендуют держать обратку нужной температуры.
    Сейчас с поджатой обраткой на радиаторе, при открытии термоголовки батарея греется очень медленно и помещение нагревается быстрее, чем прогреется батарея.
    Вам может помочь что то типа такого. У меня такой стоял, в межсезон ставил на нем 30-35 градусов, батареи еле теплые. В холода на максимум. У него диапозон не совсем удобный 25-50 градусов (мне иногда 55 градусов надо было). Потом поменял на другой 30-75 градусов, но тот дороже раза в 2.
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Не парьтесь - это черный пиар производителя самолепных котлов из братской страны.
  12. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Вы прочитайте внимательней, что написано. Потерять в пустую, а я понял по другому. Ты мол оплати а котёл...
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это типа котел 10 квт стоит 59 рублей а котел 20 квт стоит 75 рублей. А так как он считает что деньги выброшены то и говорит что 59 не так жалко как 75. Тока я фото его котла тоже видел и не сказал бы что, котел чистый и красивый, и чувак ругалсо с ним по зависанию дров, и по невыдаче мощности тоже предъявлял. Тут по крайней мере все ясно: завис из за мокрых бревен (там посмотрите фотки дров которые они закладывают). от туда же и подтеки дегтя (вот сто процентов йузеров использовавших дрова писали что они сырые или мокрые). По конденсату в трубе тоже выяснили что именно владельцы виноваты (бо Испытатель; толстостенная стальная труба не утеплена, утеплил течь перестала. Бади, стальная труба, после того как поджег сажу сварочным аппаратом и спалил утеплитель труба сразу потекла). По мощности; тоже тут можно предъявить только немного занижена паспортная мощность (о чем производитель предупреждает, сырые крупные дрова 10квт и деготь, сухие нормального размера дрова 12 квт без дегтя).
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Человек понял, что деньги отправишь, а котел не получишь. :faq:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    "Не кажется ли странным, что на угле и при почти номинальной мощности
    котел поплыл конденсатом." (C) :aga:
