1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да без разницы объем, я в начале через ТА топил 1800 литров, плюс в СО вместе с РБ около 400л. Влияет только на первоначальный прогрев. А при правильной обвязке, так вообще без разницы. Трехходовой на обратке обеспечит на выходе из котла температуру выше 60 градусов, при любом объеме СО и ТА. Т. е. тепло в дом пойдет почти сразу.
    Главное теплопотери помещения.
  2. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Извените но я понял что у Вас тоже на ЕЦ немного опешите, какой объём воды в СО кв м и котел квт на сколько кв м.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    у Андрея, время горения меньше чем у других пользователей, а это повышенные теплопотери дома или некачественное топливо, или два фактора вместе...
    Но вы то уж точно не из-за сочувствия человека упомянули,
    чем бы помогли в данном случае, поехали насверлили кучу дырок в колоснике?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Низкие дымогазы сокращают потери с уходящими газами, которые нивелируют нарастающие потери от химнедожега, кПд указан минимальный в паспортном диапазоне мощностей с дровами твердых пород летней сушки...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Одной альфой их не измерять.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну, мы-то хоть помимо прямого баланса, СО в выхлопе мерили на стенде в режиме онлайн стационарным газоанализатором при вариантном проектировании, которое шло 2 года.
    Прекрасно было видно, как влияли все изменения в конструкции...
    А альфа очень информативна в газовом анализе, и ваше ерничество в данном вопросе указывает лишь на несостоятельность как проектировщика котла, потому что без приборов проектировать котел - это мягко говоря дилетантство...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только если вместе с СО, СН и другими компонентами. Одной альфой, погоды не сделаешь, тем более на тт котлах.
    При проектировании котлов нужно сначала понимать, что от чего зависит и какие факторы на что влияют. Потом уже гнать модель на газоанализ.
    Брал газоанализатор у ребят с соседней СТО, брал на работе. О цифрах имею представления, но зачем грузить ими пользователя?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поэтому не просто так появились данные о минимальных дымогазах в паспорте - 150 гр, а не 100, куда Рт загоняет и часами на этом режиме держит.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я где то грузил пользователя?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    100 в котле+трубы с радиаторами около 100л + 200л в РБ. РБ вроде можно не учитывать, но он тоже не плохо греется, что рука не терпит.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, РТ и дымогазы это совершенно разные вещи.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Помните лозунги "ЕЦ рулит и с термоголовами на радиаторах всё ОК"? А старый и занудный энергетик предлагал дожить до межсезона и посмотреть трезвым глазом.
    Мне теперь понятно, что без предварительной регулировки Т в СО автоматикой, нормального комфорта в межсезон не получится даже с термоклапанами. И это при том, что у меня ЕЦ, а я планирую сделать ПЦ со всеми прелестями автоматики, а возможность ЕЦ сохраню, на аварийный случай. Буду выносить золу и закладывать дрова, а остальную работу пусть делают электроклапана и контроллер - они железные - пусть работают.
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Игорь, давпйте вместе разберемся. Что именно? Насколько каллорийны ДСП?
    Допустим вы заявляете котел горит 12 часов. Прикакой тем-ре на улице? Какая тем-ратура в доме? Сколько кг загрузка?
    Готов на экперименты.
    Сейчас завез дсп сухие прям из под циркулярки.
    Попробуем?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел горит 12 часов при генерируемой мощности 10 кВт
    теплозащита дома помноженная на разницу температур воздуха на улице и в доме = теплопотери.
    Если теплопотери дома выше номинальной мощности котла, температура воды не достигается, РТ открывает заслонку воздуха...
    если температура воды по прежнему не нарастает наступает баланс при более низкой внутренней температуре воздуха (меньше теплопотери дома), при этом время горения с 12 часов падает на более низкое ...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ДСП топливо нами не испытывалось и не рекомендовано инструкцией, возможно в нем много летучих, часть которых не успевает сгорать...
