1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    В нем очень много летучих, ложить слоями-слой дсп, слой дров и тд
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А чем ДСП принципиально от опилок отличается? Спрессованы и есть клей? Влажность меньше.
    Зато опилки лучше бункер заполняют. У меня опилки тоже не долго горели. Но разогревали до 80 градусов нормально.
    На сутки 200 л при -5 (2 бункера под завязку)
    240 л при -10
    280 л при -17
    Пробовал при +5 опилки закидывать. Горят хуже. Без предварительного разогрева дровами вообще не разгораются. Могут после закрытия РТ потом не разгореться. Так и будет после открытия РТ 50-60 градусов на подаче. А зимой без проблем.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это из-за снижения тяги, в межсезон надо убирать отбойник дымогазов и перестраивать гайку на стабилизаторе тяги
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Что такое "летучие"?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это газы которые выделяются при нагревании и разложении древесины.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно взвесить сколько кг ДСП влезает в бункер. От этого оттолкнуться, принять что этот вес =весу дерева (клей не учитывать) посмотреть теплоту сгорания, перевести в кВт. Посмотреть что цифры скажут.
    Есть справочник ситис-спн-1 с данными по теплоте сгорания, в т. ч. дсп.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Делаем байпасную линию, можно на нее батарею повесить для сброса лишнего тепла (например в ванной или котельной), что бы котел не закипел, хотя у меня и без этого не кипит, после снижения тяги стабилизатором тяги. На радиаторах термоголовки. Держим на котле 80-85 градусов и никаких клапанов, подмесов не надо. Температура обратки хоть с насосом, хоть с ЕЦ будет выше температуры конденсатообразования. И дома будет стабильная температура с регулировкой по комнатам.
    Момент первоначального разогрева можно не учитывать, т. к. котел непрерывного горения, остывать он в принципе не должен.
    Вот уже и китайцы стали дешевые термоголовки делать с гистререзисом 0,5 гр, у них и инерция минимальна. С ними снижать температуру на котле нет смысла, да и регулировать ее смысла тоже нет. И мини ТА на 200л тоже не нужен, его роль будет вода в СО и котле выполнять, если ее достаточно много.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сегодня в очередной раз почистил котел.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Два сезона пользователь не жаловался, котел работал, топился, а потом бац и утеплитель в доме просел и теплопотери увеличились.
    Что-то слабо верится.
    А вот с котлом вполне могла лажа произойти. Не зря ж прогорел.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я так понял, что он уже второй год топится. Дом уже должен просохнуть. И сейчас не осень, за отопительный сезон дом уже давно должен прогреться.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Может в том сезоне было так же не ахти, как и в этом. Фото с поведенной трубой еще год назад выкладывалось (тогда еще не так сильно). Значит уже тогда котел на форсаже топился.
    Возможно, изначально была проблема с теплопотерями (или посчитаны не правильно, или где то при строительстве накосячили). Тут либо искать от куда тепло уходит, либо котел более мощный ставить.
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Только хотел написать что рекорд Бади побит. Котел горит 12ч. 60/40
    В доме 26 ночная была минус 8
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Утеплитель у меня не просел т. к там керамзитобетон.
    В том году зима была теплая. И кстати том году не стояли радиаторы. Были только трубы. Котел не кипел ни разу!
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это на 40 кило загрузки?
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Игорь. ,не понятна Ваша позиция
    Про топливо ДСП я вас спрашивал до покупки котла и получил утвердительный ответ.
    Неужели каллорийность дсп выше угля ДПК. Тогда углем тоже нельзя топить? От него тоже вторичка поплавиться? А заявлялся котел как универсальый. !
    И с прогоревшей вторичкой что мне делать? Как она влияет на горение?
