1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это у меня так было с фанерками, плашмя действительно зависали, стал ставить на ребро и зависания пропали.
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    До 23 остыл потомучто топил осиной.
    Которая либо быстро прогорала за 5-6часов, либо зависало до полного прекращения горения.
    Про уточнение про радиаторы не понял
  3. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Я их как только неукладывал
    И крестиком и домиком и на ребро и плашмя.
    Нормально горят если одинаковая толщина и шириной 10-15см.
    И еще замечено что если грузить
    до потолка то эта часть пропитывается пирогазами. как бы варится и потом плоховато горит с выделением дёгтя
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А пробовали менять горение?
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а РТ при этом был в максимуме или у котла получалось достичь температуры уставки тягорегулятора?
    осина понятно не очень плотные дрова, но как происходила топка? котел горит непрерывно, раз в 6 часов подкинул или заложил-разжег через 6часов прогорело, потом еще 6 часов остывал дом, потом опять заложил-разжег ... ?
    ну раньше без радиаторов уже теплосъем был заметный, а с радиаторами стал сильно больше чем максимальная мощность котла при тех-же температурах воды, по-идее надо понижать температуру теплоносителя чтобы сохранить рассеиваемую мощность либо перекрывать части СО клапанами-термоголовками, тогда в доме будет стабильная температура, а не скачки остыл-нагрелся.
  6. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Мне здесь тоже предлагали ставить 10 ку а как ею отопить дом 150 кв м если одних стальных труб 57 с регистрами более 200 метров. 2этажа в два крыла каждое крыло по 15 метров, на ЕЦ и ПЦ буду заказывать 20 ку а в межсезонья у меня есть куда скинуть перетоп в кательную там стоит регистр, и дрова меньше зависать будут топка пошире. И реже бегать к нему а не топить на максималке пол зимы от того и прогорел, так что лучше перебдить чем недобдить. Удачи вам
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Может уже отвечали. Чем топить собираетесь?
    Вам уже 11 кВт насчитали в морозы -27. Такие морозы не каждую зиму (той зимой даже -20 от силы неделю было). Но и тут на дубовых дровах 12 часов котел будет гореть. Двадцатка 24 часа при таких же условиях не даст. Ну будет она пусть 17-20 часов гореть, не будете же ночью вставать подкидывать. Все равно придете к 12-14 часовому графику подкидывания. Вот из за недели морозов будете 4-5 месяцев в межсезон себя мучить.
    У вас средняя температура по зимним месяцам -6...-10. Котел всю зиму будет на минимуме работать или даже меньше минимума. А чуть потеплеет до 0, и будет в тление скатываться.
  9. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Регистр у меня споит с подачи на подмес без всякого 3 ох ходового клапана с краном, если мне надо сбросить то есть уменьшить подачу в дом я пойду и открою и котёл будет работать на себя, Регистр трёх ходовой длиной 3 метра котельная почти 10 метров. 1 метр 57 трубы приблизительно заменяет одну секцию чугунной батареи, регистр у меня почти 11 метров 57 трубы это 11 секций чугунного батареи, зато в котельной тепло не пропадает зря, дрова сохнут 3 кб м. А если посчитать мои трубы и регистры то получается 210 метров переведём их на чугунные секции, получается 210 секций это 21 батарея по 10 секций. А вы про какие то рёбра, у меня на одной террасе 20 кв м 15 кв м одних стекло пакетов 15 кв м. Так что положено на 10 кв м 1 кв т надо и придерживаться к этим параметрам а межсезонье когда прогорит котел для этого есть тэн каторый поддержит температуру до конца дня.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну тогда берите двадцатку и топите подвал.
    1 квт на 10 метров уже давно не прокатывает.
  11. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    А посчитайте тепло потери террасы 20 кв м стеклопокеты 15 кв м + входная дверь как болконная сколько на её кв т будет уходить. Стены из бревна 90 см полы и потолок по 20 см минвата.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если раньше насчитали теплопотери 11 кВт при дельте наружная/комнатная 24-(-27)=51 гр
    То по пропорции 7 кВт (минимум на 20-ке) понадобится при дельте 32 градуса. Т. е. при -8 на улице.
    Получается хорошо топить можно будет от -8 гр. В более теплую погоду придется переходить на разовые топки. Весь смысл котла непрерывного горения теряется.
  13. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    А какие проблемы у Аnnn с котлом он пишет что не хватает мощности котла.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Там с теплопотерями проблемы, или изначально не правильно посчитали, или утепление дома не соответствует своим характеристикам. Если у него сейчас (по последней топке) надо 13 кВт, то явно десятки тут мало.
    У меня вот на 240 кв. м. десятки хватает. Даже когда -30 было, на тополе 9 часов горело. На березе вполне бы вышло 12 часов.
    Вы пишете, что у вас электрокотел есть. По нему можно посчитать реальные теплопотери. У него КПД почти 100%. Потопить один день, и засечь расход кВт при определенной температуре на улице. Потом можно пропорционально на любую наружную температуру пересчитать.
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а при чем здесь 150кв м если вопрос в утеплении и потерях? можно построить 300кв м, с теплопотерями 10Квт при 60градусной дельте(-40 на улице, +20 внутри)
