1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    если 50/50 тогда выходит надо половину времени 20Квт или постоянно 10Квт. в принципе "стреляет" с оценками выше в теме про 18Квт во время горения и 8-11квт теплосъема СО
    зато пользователи котла глаз всячески хвалят гуру котлостроения который им выдает удвоеную мощность на мокрых дровах. молятся что "гуру приедет и все наладит" и хвалят :hello:
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот это еще одно доказательство, что теплопотери нужно считать.
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    вы как-то дозировано информацию выдаете, каждый раз пересчитывать приходится. ну террасса, 15кв м приличных стеклопакетов с R 0.8 дадут 15/0.8 ~ 19Вт на градус при 50градусной dT (-25снаружи +25 внутри) получится немного меньше киловата.
  4. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    конечно нужно, все говорят что нужно, но пользователи перед покупкой упорно не хотят ничего считать, а потом достают из рукава "козырь" типа террасса застекленная однокамерным пакетом или еще чего, а разные производители котлов зачем-то еще смуту наводят в темах про чужие котлы, хотя про себя прекрасно понимают что завсегда найдется пользователь который загонит их котел в нештатный режим насыпав угля и полив отработкой :) дсп пропитанное отработкой тоже классная штука кому мощности не хватает :)
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
  6. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    ну можно как-то оценить, раз в месяц погасло и остыло, раз в неделю, раз в 4 дня, раз в день? более важно мне кажется даже не "погасло"(что вызвано исключительно топливом), а "остыло", что вызывается способом эксплуатации.
    и еще у меня вопрос, точней два:
    1. до 23 температура в доме опустилась это было следствие топки тополем который непрерывно горел и приходилось часто подкидывать или тух и остывал до комн. температуры?
    2. до 29 температура в доме как-почему поднялась? топили специально или регулировки температуры нет или что? ну не может кирпичный дом нагреться случайно весенним солнцем на 6 градусов.
    я не докапываюсь, я понять пытаюсь как потенциальный пользователь тайменя или его будущей угольной версии.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А вот это вы зря.
    Перед покупкой я тоже сомневался брать 20 или 10ку. Склонялся к 20ке т. к. 2эт по 50кв.м +подвал 50.
    Консультировался с Игорем по теплопотерям и виду топлива ДСП получил заверения что 10ки хватит.
    И ее вообщето хватает. В ту зиму на одних трубах оттопился все нормально, хватало. В этом году зима гораздо холоднее и отпительный сезон начался в сентябре. Вопрос у меня к производителю почему заявленных 12 часов нету? И какой ответ?
    Большие теплопотери? ДСП не дрова? Они не подходят к этому котлу. А как же тогда углем топить?
    ДСП не старых шкафов, а с мебельной фабрики. Чем они хуже брикетов?
    И где ответы на мои вопросы от производителя? Ладно Никита и Бади помогают разобраться. И то Никита перешел на пеллеты. А где еще пользователи Тайменя? 10ки
    Потом есть разница между кирпичным домом и каркасником и8 мин ваты? Есть! Это тоже надо учитывать.
    Я не ругаю котел. Он у меня первый.
    Но отношение такое меня не устраивает. Когда пишешь о проблемах удаляют сообщения.
    И вообще это и не проблема, а так ньюансик.
    Накипело
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Annn, а давайте чтобы поставить все точки над и посчитаем теплопотери.
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    До 23 температура скатилась при топке тополем в течении 3-4 последних недель. Закладка либо быстро сгорала либо подвисала до полного остывания котла. Т. е на котле была комнатная температура.
    Сколько котел находился в этом состоянии не могу сказать.
    29 это максимальная температура при эффективной топке дсп в течении 3х дней. При остановке топки на 5 часов температура опустилась до 25. И поддерживается котлом сейчас в режиме 60/40 ,вергее я стараюсь этого держаться
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    все эти квадраты к делу не относятся, ну меня 2эт по 100кв.м. +подвал 100, склоняюсь в 10ке, и замеры теплопотерь проводил электрокотлом и расчеты-оценки теплопотерь, все примерно у меня совпало. видимо дсп разное бывает, не знаю. какой ответ производителя тоже не знаю, но интересно. как углем топить тоже не знаю, но вроде пишут что в таймень каменный уголь не годится, а бурый у нас специально искать надо... да и каменный бывает такой что сколько заложил столько и обратно достал и тепла нет, а бывает заложил и тепла много и золы мало...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    300 кв в Новосибирске - 10 кой! Да вы экстремал. Есть хоть какие-то данные как Таймень на этой мощности горит.
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Вы меня, уж, извините, я опять с тупыми вопросами.
    Дрова в котле есть, почему падает температура на кот ле?
    Сейчас 58/45 рт 80.
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    про 23 ясно что ничего не ясно, ни как часто разжигался ни сколько горел, ни сколько остывал.
    за 5 часов на 4 градуса весной это очень много для кирпичного дома, ясно что теплопотери или очень большие или на уровне мощности котла
    еще вопрос, почему не получалось раньше "поддерживается котлом сейчас в режиме 60/40 ,вергее я стараюсь этого держаться" ? прогорало быстро или хотелось сильнее нагреть -> тягорегулятор повыше -> котел прогорал и тух вызывая обратный эффект остывания дома за счет больших теплопотерь?
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    если теплопотери 9-12КВт почему нет? наддувы и прочие электронные управления заслонками мне без бесперебойника в комплекте на 15 часов работы не надо, и так полный дом датчиков и прочих управлялок радостно мониторящих ЕЦ в энергонезависимом ттк котле :hello:
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    реальные пользователи наверное лучше подскажут, но что значит температура падает при наличии топлива? либо топливо негорит = зависло или негорючее, либо мощности не хватает и температура падает, по замыслу в этот момент рт откроет поддувало и горение усилится, если поддувало уже открыто выкрученым на максимум РТ значит просто мощности котла на загруженом топливе не хватает = либо топливо недостаточно каллорийное либо предел мощности котла. имхо, могу ошибаться.
