1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    у меня с наддувом такое бывает даже. Утром сегодня пол топки сгорело и все, доложил сухих дров. Если дрова нормальные все набирает и отключается. попробовал сегодня месячную березу... Вентилятор маслает топливо вроде как и горит но температуру не набирает. И так спокойно может выгореть килограмм 5 без нагрева котла тух при этом 85*
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Annn, Я кстати не перешел на пеллеты, я тестирую пеллетную горелку на Таймени, работает очень хорошо, дрова у меня сырые поэтому не хочу тратить деньги впустую (сырые дрова нагревают из ряда вон плохо, нужно спалить очень много для нужного эффекта, лучше просушить), в начале следующего сезона снова перейду на дрова, они у меня как раз подсохнут за лето и я их начну жечь нормально. Так же у меня остался уголь и брикеты на случай холодов.
    Вы опять поставили РТ на 80 гр., зачем? Поставьте на 65, загрузите аккуратно ваш ДСП, если даже подвиснут то через какое-то время провалятся, а то получается поддувало у вас открыто постоянно, дрова подвисли, холодний воздух шпарит мимо и охлаждает теплообменник, не нужно так делать, убавьте на 65, будет лучше.
  3. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Добрый день, какими дровами топите? если сырыми, то попробуйте поколоть помельче. У меня если дрова чуть крупнее то не получается создать слой углей (сырые дрова плохо разрушаются), а без слоя углей падает температура.
  4. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    это уже интересно. у меня 150+150 и подвал 150. планирую 20ку, но есть некоторые сомнения, что вытянет, хотя расчеты теплопотерь обнадеживают. а тут немного меньше и 10ку с прикидом по реальной топке.
  5. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Я в томске, условия схожи
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наблюдаю такое на крупных дровах (фото выкладывал ранее, 20-30 см). Если в морозы еще более менее горело, то сейчас, в межсезон, РТ хоть на 80, хоть на 95. На котле 50-60 и не растет.
    Во первых тяга сейчас слабее, во вторых полено крупное, активно обгорает наружный слой (котел сначала хорошо прогревается), но угли не облетают, а остаются на полене. Сердцевина долго сгореть не может. А верхнее полено не может провалиться, т. к. нижнее еще не прогорело.
    Ради интереса делал так, через нижнюю дверку кочергой сбивал угли с полена, и опять начинает хорошо гореть.
    Потому крупные поленья старался в теплую погоду использовать.
    Вот сейчас, мелочь израсходовал (на них температуру хорошо держит), приходится опять крупные поленья закидывать.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, падает скорость обдува и выгорание кокса замедляется.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому что мощность отбора теплоты превышает мощность горения.
    что бы повысить мощность котла в межсезон, нужно убрать отбойник дымогазов в конвективке, это усилит тягу,
    опустить воздушную заслонку встречного горения на пару делений вниз, что бы воздух захватывал больше топлива в процессе горения...
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А еще заметил, что в межсезон много золы остается на колоснике. И зола какая-то воздушная, легкая. Возможно из-за этого через колосник сама плохо падает, а может раньше такая легкая зола уносилась тягой. И как следствие, чаще забиваются трубки у газового окна, через которые воздух проходит. Иной раз через лючок поддувала почистишь и котел начинает шпарить, хотя больше никаких действий не совершалось.
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а куда ему деваться? какое топливо заложишь так гореть и будет. просто не надо надеяться на номинал если суешь в котел чурку пиленую летом и валявшуюся под снегом :)
    эффект разутепления трубы, я просто шибер приоткрыл немного, стаб соответственно срабатывает при бОльшем разрежении в котле.
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    ну как немного. -30-50% (10х10 у меня внешний размер, если 150 внутренних честных квадратов то почти два раза) но это все неважно:
    надо считать теплопотери и проверять электрокотлом при небольшой dT (например около нуля на улице) выбрав несколько пасмурных дней с постоянной температурой на улице. температуру внутри при этом надо очень тщательно контролировать т. к. плюс-минус полградуса нагрева-остывания конструкции и все старания электрокотла теряются. сам измеряю ордуиной с кучкой ds18b20 в разных местах.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    В четверг вечером решил провести эксперимент, засыпал полный котел угля.
    Итог котел пропыхтел стабильно двое суток! подача около 60С на улице день +5, ночь до -5
    Сегодня закинул 6 ведер, эксперимент продолжается.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже вчера поэкспериментировал. Со стопом на дровах.
    Прогрел котел до 80, обратка 55, в доме 25,5. И закинул полный бункер дров (тополь/сосна/клен, там и доски и крупные поленья были). В 14 часов дня.
    На улице было +3 и солнце. Закрыл с помощью РТ поддувало. Открыл в 22 часа вечера. К этому времени дымогазы упали до 40 градусов, на котле 65, дома 25,4. Через час посмотрел, все разгорелось, котел набрал 80 градусов. Утром в 8 часов на котле 65, дома 24,8. В котле немного углей.
    Остатков тепла хватило до 16 вечера (температура в доме упала до 23,5), если бы было солнце, то скорее всего хватило бы до вечера. Весь график топки сбился.
    Обычно в такую погоду закидываю половину бункера в 22 часа, и в 8-9 утра докидываю на угли немного дров (до верха газового окна), если ночью был мороз. Если мороза не было, то не докидываю.
    В общем, мне результаты не понравились. Явный перерасход дров почти в 2 раза, по сравнению с периодической топкой. Единственный плюс, что котел после длительного стопа разгорелся.
    И после такого режима деготь в зольнике появился. С периодическими топками такого не было.
    Хочу еще с ТА эксперимент провести на последок.
  14. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    @Igrek1977, @Igrek1977,
    При заказе котла обговариваются с какой стороны, петли, подача и обратка, а в 10 ке под 1 1/2 дюйма можно заказать, чтобы без проблем с састарой подошло.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще-то это пародия на старт-стоп. Так как дрова горели в нормальном режиме 1 час. Даже меньше часа. Все остальное время - тление. Результат ожидаемый.
