1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Результат ожидаемый, почти повторение истории с таким же режимом в Будерусе. Такой вот он стоп на дровах, если в реальности, а не на графиках.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, стандартно петли справа, трубы 1 1/4"
    Ставьте переходные муфты и соединяйте с существующей системой.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Отлично, наблюдается ли при этом постепенное снижение температуры подачи или она стабильна?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Badi83, считаете что @Оксфорд только на графиках свои котлы топит? Если производить какие-то эксперименты, то производить их надо чисто, повторяя методику, используемую оппонентом, а не придумывать свою.
    К примеру, зачем надо было днем сначала прогреть котел до 80 гр., потом загрузить дрова и перевести котел в полный СТОП? В этом действе не было никакого смысла. Если уж хотели провести эксперимент, то и надо было начинать его в 22 часа, а не в обед.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Нет котел проработал двое суток стабильно, еще мог часа 2 проработать.
    Уголь засыпал температура подачи была около 60С.
    Температура болтается в пределах 55-60С в течении суток.
    Днем теплеет температура падает на котле до 55С. Ночью поднимается до 60С.
  6. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Ещё хочу спросить, а как чистить сам бункер для загрузке дров, ведь из за этого и в большей степени и зависают дрова из за смол. Паяльной лампой и шпателем, или газовой горелкой может есть другой способ.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Против зависания дров в последней версии Таймень-10 шахта сделана с уширением книзу, цеплялись крупные дрова у пользователей за капле-отбойную пластину над наклонным пережимом, сейчас эта пластина удалена и как показывает практика в ней нет необходимости.
    Чистить бункер не надо, смола естественным образом покроется в процессе эксплуатации сухой коркой, которая не увеличивается, что только улучшает процесс горения.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Методика методикой, я на практике.
    Если бы начал эксперимент в 22 часа, то за ночь бы котел прогрелся, а днем тепла все равно было бы не надо. Т. е. котел был бы в стопе еще больше времени, часов с 9-10 утра до 19-20 часов вечера. Последствия были бы еще хуже. И так благодаря эксперименту произвел дегтя больше, чем за всю зиму.
    Везет тем у кого теплопотери высокие.
    Я вот у себя прикинул. Если сжигаю пол бункера и хватает тепла на сутки, то это 12,5 кг тополя. Или с учетом кпд 80% (котел то давно не чищен) 39 кВт тепла. Или в среднем за сутки 1,6 кВт/ч.
    Если бы кпд был, как тут некоторые насчитали 50%, то мои теплопотери 0,8 кВт/ч :flag:. Лампочками могу греться :aga:
    Я вот оглядываюсь назад и понимаю, что топил всю зиму не правильно. Пытался выжать максимум времени горения. Если бы закидывал топлива с расчетом на 12 часов горения (не полный бункер), то расход был бы меньше. (Никита еще в том году писал, что закладывает в межсезон не полный бункер, теперь я понимаю почему.) Вышло бы на 1-2 кб. м. меньше, чем сейчас. И стало бы почти как с Будерусом+ТА раньше. Но раньше температуры в доме были ниже.
    Сейчас стопку в поленнице (больше половины тополь, остальное сосна и клен) 2,4 кб. м. расходую 35-й день. И еще на 3-4 дня точно хватит.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если теплопотери 1,6 кВт (а не кВт/час) то, конечно, бессмысленно закладывать полную шахту. Топить лучше разовой закладкой. Полную шахту разумно использовать примерно с теплопотерь 3 кВт. При меньших теплопотерях сжечь одну закладку в сутки нужного объема, обычно никаких проблем для пользователя уже не составляет и гореть она будет при регулировке по дымогазам в оптимальном режиме достаточно долго.
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Мне кажется с Вашими тепло-потерями нужен маломощный тепловой насос воздух-вода на межсезонье. А когда наступит минус топить ттк.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разовые протопки - это аналог полноценного режима СТАРТ_СТОП на пеллетах.
    Тот факт, что такой режим более экономичен в сравнении с длительной работой на малой мощности, давно известно. Тут ничего нового не открыто. Однако разовые протопки на дровах требуют участия человека и не удобны, когда отапливается какой-то удаленный объект. Будь это производственное помещение или дача за тридевять земель. И тут СТАРТ-СТОП по Оксфорду очень даже к месту.
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alisan, Вы наверное не понимаете сути проблемы, с дровами невозможен никакой СТОП, поэтому разовые протопки показывают лучший результат и никак не имитирует СТАРТ-СТОП, это совершенно разные вещи.
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Устраивает всем. И я им 2 года пользовался. Но осенью губернатор подписал указ о соц. норме. с января (правда пока еще не ввели), и я сразу заказал таймень6, а с тн можно будет остаться в бюджете за отопление.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно не возможен. Какой режим в котле Таймень, когда он эксплуатируется ниже минимального, рекомендованного по паспорту? Это режим хуже - или лучше полного Стопа (т е с полностью закрытой заслонкой)?
