1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я же и пишу - не "имитация", а "аналог". Вроде как разные обозначения.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Применительно к Тайменю, уж лучше будет открыто поддувало на 3 мм, нежели полное долгое закрытие.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При трех мм можно получить мощность и больше 5 кВт и тление. См на каком этапе регулирования и горения это будет. Ниочем.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тление - это прекращение доступа кислорода. Ниочем.
    При постепенном снижении доступа воздуха газовая смесь может стать богатой и сорваться в тление только в котлах в которых организация горения смещена в сторону пиролиза и восстановительных реакций, встречное горение полная противоположность, восстановительные реакции сведены на нет, если кислородная зона находится в самом выходе горящих газов, т. е. почти в газовом окне.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сегодня котел опять пропыхтел двое суток уверенно, еще мог бы часа 2-3 работать до загрузки. Температура та же до +7С днем. Ночью до -5С.
    Засыпал сейчас опять 6 ведер. В следующий раз засыплю 5 ведер)
    Про дым. Днем дыма не видно ни как. Ночью дымок видно но небольшой.
    На выходных посмотрю состояние нагара в котле и трубе.
    Что касается тяги. Пока после очередной чистки ухудшение тяги не заметил. Пластину не убирал, шибер постоянно закрыт, максимум на 2е деление ставлю днем. Тяга в трубе очень хорошая.
    Ситуация мне начинает даже очень нравиться) засыпал и два дня свободет.
    Но раз-два за день подчищаю кочергой золу, как подчищаю, тупо кочергой в отверстия колосника, и прочищаю так же кочергой решетку.
    Связано это с тем что очаг горения не большой а слой золы нарастает, и происходит постепенное сжимание золы, она хуже проваливаться начинает.
    Ну и еще один очень важный момент. При подачи 55-60С несколько дней подряд, начинает забиваться сама камера, и в итоге щель камеры становиться наверно 5см. Но это думаю как раз хорошо, так как скорость потока присутствует, есть тяга по простому, ну и эта щель естественно не дает разогнаться котлу выше 70С.
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ispytatel_P, а что на обратке при такой подаче (55°-60°С)?
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Трудно сказать, мереть нужно.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ispytatel_P, я к тому, что обратку рекомендуют не ниже 60° держать.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    для угля это не критично.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @povaruga2006, упс, я думал, что это критично для котла.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас, третий день пробую, как с ТА работает. ТА не использовал очень долго. Остыл до 15 градусов (интересно почему, ведь в помещении 22-23 градуса). Три бункера дров спалил, пока обратка до 40 дошла. Конденсата было предостаточно.
    Когда обратка была 45 градусов конденсата не было. Специально не следил на какой температуре конденсат прекратился, просто обратил внимание, что на 45 его уже не было. Это на ЕЦ. С насосом, может было бы хуже.
    Понимаю Андрея, когда топишь, топишь, а толков нет. 2 бункера спалил, и только тогда середина ТА начала чуть прогреваться. Теперь, когда все более менее прогрелось можно расход засекать.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, с земли холод тянет и туда же тепло уходит, когда ТА горячий.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Точно, вчера снег выпал и тут же растаял. :)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шутки шутками, но под ТА, если он стоит на прямо на земле, утепление надобно сантиметров 40. 20 см люди под трубы теплого пола кладут, а ведь в них температура теплоносителя максимум 35 гр. С. Сравните с 80-85 гр. С у ТА.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Днище у ТА практически не прогревается до такой температуры. И он не обязательно стоит на земле.
    Мой ТА практически никогда не прогревается до днища. Там вероятнее всего другие причины.
    Может быть одновременно с зарядкой аккумулятора работает отопление при больших теплопотерях дома, плюс большой расход горячей воды. :)
