1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятное дело, что верх и низ будут прогреты по разному. Перепад будет зависеть от уровня циркуляции. Может быть, у Вас вообще ЕЦ?
    Насчет днища тоже у каждого по своему устроено.
    Но ясно одно. 15 гр. С в ТА можно получить только от матушки земли. Все остальные версии так не сработают.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На прогреве тоже интересно. В каком режиме котел работал? Выдал макс мощность? Сколько кг дров ушло. Сколько кВтчасов в ТА ушло? Режим-то оптимальный?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Расход дров не удалось точно засечь. Сбился, да и подкидывал не всегда в прогоревший котел. Ну и особо времени не было следить. Три бункера сжег за 1,5-2 дня, потом день не топился.
    Режим разный был. Дымогазы и до 80 падали, когда зависало, и до 220 потом подпрыгивали. РТ тут конечно мешает, дрова зависли, температура на котле падает до 40-50, РТ открывает поддувало по полной. Как дрова провалились, котел сразу в разгон идет, прогревается до 80-90, РТ чуть ли не закрывает поддувало, котел ближе к минимуму уходит.
    Погода тоже не балует, то снег, то дождь. Тяга слабая.
    Надо будет, как в прошлые года минимальный зазор на поддувале подобрать (т.е. без РТ топить) и будет ровный режим.
    Без ТА котел у меня лучше работает, по крайней мере на ЕЦ. Там и зависания не заметны, и обратка, как правило выше 50 градусов.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А почему до 90 прогревается? Циркуляции не хватает?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Котел и ТА на одном уровне стоят. Дом прогрет, в радиаторах вода не циркулирует. Циркуляция с ТА слабая.
    Ну и когда РТ при зависании открывает поддувало по полной. После проваливания дров, котел минут за 30 разгоняется до 90, РТ не успевает так быстро среагировать. Потом температура на котле падает, РТ приоткрывает поддувало на 3-5 мм и процесс горения устаканивается, на котле в таком режиме 70-80, до следующего зависания.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не факт что это зависания. При работе на СО с большим объемом теплоносителя наблюдал такие колебания при работе котла на Рт. Связано с большой инерционностью регулятора.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какое топливо шло на нагрев ТА? Какой (ая) калибр-фракция?
    И да, при нагреве ТА можно опускать воздушную заслонку вниз для более интенсивного нагрева ;)
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Первоначально нагревал остатками от первой стопки в поленнице. В основном тополь, как крупные поленья, так и доски от поддонов.
    Сегодня с утра приступил к новой стопке, там в основном сосна. Доски от сарая.
    Подключил насос (он только через трехходовой на обратке включается). На РТ выставил 80 градусов (подобрал экспериментально по дымогазам). Воздушную заслонку открыл, на стабилизатор тяги повесил гайку, что бы он закрыт был.
    Теперь обратка стабильно 55-57. РТ уже не дергается. Вначале дымогазы дошли до 230, потом нижний слой выгорел, а верхний еще не упал, дымогазы опустились до 180, после падения верхнего слоя дошли до 220. Подобрал положение РТ так что бы дымогазы были 180-200. Так стабильно горело часа 3. Потом подвисло и дымогазы упали до 100, протолкнул. Все опять дошло до 180-200 градусов и пока горит.
    Доски вначале укладывал на ребро, а под конец плашмя. Зависло как раз где они плашмя начинались. Еще гвоздей полно, тоже, вероятно, на зависания влияет.
    Хотел дым сфоткать, а его нет. С утра был. Белый, примерно через полметра-метр рассеивался.
    Пока по ощущению расход такой же, как и без ТА было. С предыдущей топки бункера дров хватило на сутки, но погода стала холоднее, чем когда у меня пол бункера без ТА на сутки хватало. Ночью до -7 доходило и снег всю ночь валил, днем дождь и +1. Вернее наоборот, топил днем, когда дождь и +1 было, а потом ночью перешло в снег и -7.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Оказывается в последний раз я закинул 5 ведер а не 6. Получается 2,5 ведра это примерно 20 кг. угля в сутки.
    В целом котел стабильно горит двое суток. Но и на улице реально теплеет уже днем доходит до +10С. ночью -3С.
    Сейчас закинул снова 5 ведер. В следующий раз хочу загрузить полный, может на трое суток хватит.
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Igrek1977, углем ДПК можно постоянно топить?
    Или этот уголь не подходит для этого котла?
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    @Igrek1977, проясните, пожалуйста, один момент.
    Растапливается холодный Таймень;
    котёл выходит на полную мощность и горит так какое-то время;
    за это время образуется слой углей, соответствующий текущей мощности;
    котёл набрал необходимую температуру и РТ начинает уменьшать подачу воздуха;
    угли "светят" на топливо в шахте и выделение летучих продолжается;
    воздуха для их сжигания недостаточно и всё начинает улетать в дымоход.
    Что происходит дальше? Как долго продолжается этот не полезный процесс? Играет ли здесь какую-то положительную роль подача воздуха у Тайменя со стороны газового окна, или у "обычных" шахтников здесь тоже нет особых проблем? Каким образом здесь влияет высота порога перед газовым окном или его отсутствие при подаче воздуха, как у Тайменя, и как у "обычного" шахтника?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня, как правило, после закрытия поддувала, через какое то время РТ приоткрывает поддувало примерно на 2-3 мм и так держится. Я даже как то просверлил дополнительное отверстие на поддувальной дверке, что бы цепочку ближе к оси вращения перевесить (думал эффект старт-стопа будет). Один черт РТ со временем стабилизировался и открыл поддувало на 2-3 мм.
    За счет этого, как мне кажется, котел проветривается и на теплообменнике нет отложений, даже при мощности ниже минимума. В Будерусе при таком режиме котел весь дегтем заплывал за одну топку. Там воздух от поддувала идет через колосник и слой углей, поддерживая тление. А в Таймене в этом случае воздух идет мимо углей, хотя бы частично.
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Скажите, а если поставить автоматический ограничитель/регулятор/стабилизатор тяги дымохода шибер в это случае нужен?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, в котле рекомендован к сжиганию бурый уголь, на нескольких сортах проводились испытания, бурый уголь по химсоставу и теплотворной способности близок к древесине.
    Несмотря на это многие потребители по всей стране сжигают каменные угли, но разброс состава и свойств очень велик.
    Поэтому рекомендую, прежде чем закупать машину угля, испытать несколько мешков, на предмет дымления, зольности, спекания и пр.
    Надо не забывать, что в дровяных шахтниках слой кокса увеличен чем в специализированных угольных.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При встречной подаче воздуха, нивелируется "пагубный" эффект свечения кокса на вышележащее топливо, потому что лучистая сконцентрирована больше у газового окна, наклонный пережим дополнительно отражает лучистую в сторону газового окна, форма ГО в форме фоклина не переотражает назад в кокс лучистую теплоту.
    Я думаю порог немного отбивает пролетный воздух в традиционных шахтниках, направляя его как бы ортогонально по отношению к газовому потоку и тем самым устраняет пагубный режим с переизбытком воздуха в уходящих...
