1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Топил дровишками. Полной укладки хватало на 16 часов. Сейчас похолодало на 12 часов. За бортом ночью -30. Днем 17-22 мороза. Позже скину фото теплообменника. Дверки не залипают.
    Единственное что бесит. Из за короткого дымохода при открытие верхней дверцы пускает "джина" или по тихой валит дым. Убрал дымоотбойник. До сих пор не могу понять зачем он нужен? Планирую удленить трубу. Никакого конденсата в трубе нет. Вообще не капли.
    Колосник в верхнем положении.
    Позиция подачи воздуха на 1 сверху. На что оно влияет не понятно.
    А так в целом всё ок
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А сейчас сколько высота?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    8 метров трубы на улице и +1 метр в подвале. Итого 9 метров высоты и все равно дым, даже когда раскочегарится до температуры дымогазов выше 200 гр. Пламя ревет, утягивается в газовое окно, а дымок при открытой дверке идет. Особенно дымит при зависании дров, если захочется протолкнуть сверху, то надо дверь на улицу на распашку открывать. Так что проще забить на зависания.
    По началу не так сильно было, даже думал, что дымоход за пару месяцев зарос, но пару дней назад все почистил, дымоход не заросший. Можно еще на сырые дрова списать, по началу то сухими топил. Если на угли подкидывать, то не дымит.
    Как ни странно, но Будерус с крышкой сверху так не дымил, там прямо видно было, как дым поднимается по сненкам бункера, до плоскости крышки, разворачивается и идет обратно вниз по центру. Хотя и с ним можно было иной раз полное помещение дыма напустить.
  5. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Значит от котла
    Тройник, пол метра труба оцинкованная, переход на сендвич. сендвич пол метра, угол 135 сендвич, два метра сендвич, угол 135 сендвич, два метра сендвич. Выше конька на 20-30 см см.
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Тоже самое в точь в точь. Но дымок мучает. Бывает на улице ветер дунет и из котла дым кратковременно валит. А на уг
    А какую роль играет дымоотбойник?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Температуру дымогазов понижает на 30-50 градусов. Я сейчас без него топлю, т. к. со стабилизатором тяги могу температуру дымогазов уменьшить и без дымоотбойника.
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Немного не понятно для меня. Что это даёт? Хорошо или плохо
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Чем выше температура дымогазов, тем выше тяга. Убирание отбойника в межсезонье, способно повысить слабую тягу. А в морозы, когда тяга излишне высокая, можно ее убавить, понизив температуру дымогазов отбойником, заодно и КПД немного поднять.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, частенько наблюдал пользователей в режиме онлайн, постоянно то поторопятся не проветрив 30 сек закидывают, то РТ не закроют, то шибер не повернут, сколько раз сам отмечал, если все сделать по правилам, хоть голову суй в шахту, ни грамма дыма.
    у Вас теперь еще лишнее телодвижение появилось, надеть на стабилизатор гайку и покурить сек 30, чего, больше чем уверен, Вы уже не делаете...:|:
  12. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Я всё это делаю. Просто не хватает высоты дымохода.
    Подскажите как правильно пользоваться рычагом с левой стороны котла. Для чего первая, вторая, третья позиции. На РТ также есть три отверстия для цепочки. Есть ли какие то общие рекомендации?
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ярослав_Заика,
    за бортом -30С 12 часов горит, а в доме какая температура
  14. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Жара. 26-27. Душу батарею в спальне. Один день вообще в соседней комнате окно на микропроветривание ставил. Вообщем мне бы и 6к хватило. Поставлю бойлер косвенного нагрева или край посмотрю как в декабре и январе будет. Когда днем -30. Ночью за -40
  15. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
