1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    [QUOTE="Ярослав_Заика, Мое мнение что накладной термометр соврал градусов на 10. и на подаче вчера было не 60 с закрытым[/QUOTE]
    Я с этим термометром закипятил котел на 65 градусах
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт нужно крутить не для длительности горения- это вторично. А по температуре в доме. Если в этом положении комфортная, то убавив Рт - комнатная понизится.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Комфортней установка термоголовок, но стоят денег. кому не лень подкорректировать РТ или перекрыть часть радиаторов спокойно обходятся и без них...
    Котел при этом находится в оптимальном температурном режиме продлевающий срок его службы...
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Я с этим термометром закипятил котел на 65 градусах[/QUOTE]
    подскажите как правильно настроить 6ку?
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    подскажите как правильно настроить 6ку?[/QUOTE]
    Все по инструкции. Только накладной термометр врет, нужен другой.
    И нужно сделать закрывание вторички с опозданием на 5 градусов иначе может стать не управляемым.
    Я сделал из петли из леруа.
  6. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Всем добрый день! Стою перед выбором: таймень 10, пересвет или пеллетрон лф30. Дом кирпич (1,5 кирпича) 72 квадрата, утеплен роквулом 15 см и пристройка 26 + 18 каркас 20см этовата. Перекрытия и пол везде эковата 20 см. пеллетрон лф полный автомат, но по нему не нашел ни одного отзыва. Прошу уважаемых специалистов помочь с выбором и сравнить эти три котла. Всем заранее спасибо!
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Его надо хорошо утеплить, чтобы только циферблат был виден.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    [/QUOTE]
    На обратной стороне термомометра есть выступ типа гаечки (у меня так). Вращая его можно настроить термометр, устанавливая рядом с заведомо исправным.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Посчитайте расход пеллетов на выработку кВт тепла и сравните с другими, в т. ч с эл. эн. И стоимость оборудования не забудьте.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пеллеты тут не при чем. Все 3 котла работают на дровах.
    Пеллетрон я еще год назад рассматривал, но отзывов так и не появилось. Получается брать кота в мешке.
    Остается пересвет и таймень. У тайменя цена такая же, горит дольше. Дрова длиньше. Бунер больше.
    Но вот с таким утеплением, десятки будет много. Если не крайний север. Пересвета ниже по мощности нет, таймень есть.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На пеллетрон думаю отзывов пока не найдёте, чтобы примерно понять смысл и принцип котла можно почитать про вот этот atmos dc 15e. Ну если в Атмосе понятно чего ожидать, то с пеллетроном пока не изучено, идея одна, принцип один, а какие болячки вылезут на деле непонятно. Так же дрова должны быть достаточно сухими, принцип обратного горения не позволит гореть слишком влажным дровам, будет тухнуть.
    Пересвет и Таймень более универсальные, можно и на угле гонять, ну и понимание как они работают уже сложилось.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Рисчорр, @ЕвгенийиНаталья, При покупке котла купите муфту сразу и погружной термометр, стоит 500 р. всё про всё, вкрутите сразу на выходе подачи и не нужно ничего придумывать.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Nvpsmailru, у меня у же все придумано. Котел второй сезон успешно отпахал.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ввиду того, что эти термометры стали недешевы и частенько отсутствуют на складе поставщиков, решено в след партии внести изменения в конструкцю котла на установку врезного...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Площадь отапливаемую все-таки можно узнать?
