1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    70 кв
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, котел стоит в жилом помещении или в отдельной котельной?
  3. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @Igrek1977, Котел установлен в одной из комнат дома. Как у меня котельная в жилом доме (вентиляция и отдельный вход)
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    На обратной стороне термомометра есть выступ типа гаечки (у меня так). Вращая его можно настроить термометр, устанавливая рядом с заведомо исправным.[/QUOTE]
    Термометры надо испытывать при испытании котла после изготовления, как и группу безопасности.
    И муфту я поставил, так на всякий случай. При первой топке надо отрегулировать РТ, вот это и есть самое опасное время. (потом есть мильен решений, как этого избежать)
    Это хорошо, что будут погружные термометры, но и их нужно испытать перед отправкой.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да их на заводе калибруют достаточно точно, у меня штук 6, нормально показывают, погружные фирмы WATS. Если и будет расхождение с реальностью то на копейки, можно не заморачиваться.
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Господа спасибо всем, кто делился своим опытом использования Тайменем. Сегодня получил свою 10-ку. Если есть вопросы по котлу могу предоставить только фотографии, т. к. сам ещё по сути подмастерье у младшего кочегара :|:.
    Не нашёл в котле ручку поворотной заслонки, может она где-то воткнута и её просто так не видно?
  7. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Фотографии были бы кстати, сам присматриваюсь к этому котлу.
    Так же не плохо было бы если опишите монтаж данного котла в систему.
  8. Formatc
    Formatc
    Formatc
    Тамбов
    Да, фотки желательны. с рулеткой, если можно.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Formatc, что конкретно измерить? Думаете размеры отличаются от тех, что указаны в паспорте котла?
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Paxtos, монтаж реальный будет в мае, если планируемый, то дом 75 кв. м. плюс отдельно стоящий гараж с баней 65 кв. м. и летняя кухня, стоящая между ними, превращённая в котельную около 12 кв. м.
    Планируется два контура (два насоса). Гараж будет выступать в роли утилизатора лишнего тепла в межсезонье, т. е. котёл должен всё время работать в номинальном, или близком к этому, режиме.
    В доме однотрубка, чугунные батареи, труба около 60 мм. Переделывать пока не планируется. До этого было центральное отопление, при подаче в 64°С дома было очень жарко. Теплопотери 6-7 кВт/ч.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Не понравилось маленькое расстояние между дверцей и ручкой. При том, что кисть небольшая. Габаритные размеры, как в паспорте. Вес, похоже, тоже. Тяжёлый зараза :)
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Колосником можно кого-нибудь пришибить ненароком, выронив из рук IMG_20170419_203050.jpg
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Имеете в виду какой-нибудь набалдашник на ручке шибера? Нет его. Крутить в перчатках придется.
    Наклонный пережим модернизированный. Зависаний не должно быть.
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Badi83, нет не шибер. "Сбоку котла имеется ручка поворотной заслонки для разных способов подачи воздуха в слой топлива и очистки воздушной камеры (5) от золы". Рядом с поддувалом
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Badi83, выделил жёлтым овалом.
