1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Там гайка, к поворотной оси приварена (должна торчать вблизи поддувала, выделил зеленым) и эта ручка вкручивается в эту гайку. Ручка по сути пруток с резьбой на конце. Может открутилась при транспортировке и вылетела? А может кто позаимствовал, или не доложили. У меня она погнута была, может стукнули при погрузке/разгрузке.
  2. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Вторичка теперь тоже закрывается РТ
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ручка наверное приглянулась работникам ТК,
    @FilkaRV, на почте написал как можно продублировать ее ..
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Интересно всё-же насколько будет отличаться срок службы котла на дровах и на буром угле? Температура в месте контакта горящего топлива с элементами котла на угле выше, чем на дровах, значит и износ быстрее. В моей чугуняке решётка шуровочной дверки на угле обычно красная, а на дровах не светится - значит не более 600С. Насколько это актуально для Тайменей?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стенки водоохлаждаемые, колосник чугунный промышленный, срок службы будет не меньше ...
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас, когда температура уже стабильно выше 0, даже ночью, навесил на стабилизатор тяги тяжелую гайку, что бы он закрыт постоянно был. А то тяга слабая. Так уже неделю или две топлю.
    А сегодня ночью вернулась зима. Было -4 градуса. Утром затопил, т. к. вечером закинул уж очень мало дров и к утру дрова прогорели и котел остыл.
    Стабилизатор тяги так и был закрыт. А в минус тяга стала заметно лучше. Температура дымогазов при разгоне дошла до 250 гр. С открытым (работающем) стабилизатором тяги доходило до 220 градусов, очень редко до 230.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это плохо, что при разгоне с одноходовым ТО если никак не ограничивали мощность, дымогазы дошли только до 250 гр. Скорее всего альфа большое.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так не успели. Котел за 40 минут с 30 до 80 гр. нагрелся. При РТ 85. А 250гр было, когда на котле уже 60 было. Поддувало к тому времени плавно прикрылось и дымогазы выше не шли.
  10. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Полипропилен можно подсоединять к подающему патрубку? Не расплавится? или лучше металлом сантимов 40 отступить?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Лучше больше. Если ЕЦ, то весь разгонный стояк вплоть до расширительного бака делать металлом.
  12. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Т е получается вся разводка из металла? Ведь расширительный бак по всем схемам стоит перед обраткой.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Извините, я не думал что вы настолько информированы. :ogo:
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Кстати, условия почти как в тот раз, что я режим "стоп" пробовал. Котел прогрелся, дом прогрелся, все термоголовки перекрылись. А топливо есть.
    Но в прошлый раз я закрывал поддувало полностью, поставив на РТ минимальную температуру.
    А в этот раз РТ поставил на 85 и не трогал. Уже через полтора часа обратка стала 55 градусов, подача держалась все время топки 80-83 градуса, поддувало открыто примерно на 5-7мм. В доме 25,5 градусов, все батареи холодные. Дрова - сосновые доски, примерно треть бункера, может чуть больше.
    Дымогазы, примерно через 3 часа от начала топки, упали до 60 градусов. Т. е. горения точно уже не было, я думал вообще все прогорело, но нет, топливо было. В общем, хватило трети бункера на 8 часов.
    Но главное в другом. Дегтя не было ни капли. Т. е. вроде и тление, а дегтя нет. Раньше, когда поддувало закрывал полностью, то дегтя было предостаточно.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И не будет. Температура то 83-85. На такие горячие поверхности деготь не сильно садится.
