1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ярослав_Заика, А уголь? в Комсе вроде с углем проблем нет.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В целом верно. Ни поддувало не закрываю, ни жду 30 секунд и стабилизатор не закрываю. :|:
    У меня в подвале принудительная вытяжка уже давно была. Она с легким поддымливанием справляется на ура, даже без ловушки дыма над котлом. А такие моменты, когда сильное дымление (как правило, когда дров осталось пол бункера, и надо докинуть, перед длительным отъездом) случаются не часто. Мне проще и быстрей в этом случае ворота открыть, они в миг все вытягивают.
    Очень удачно сделан верхний кожух, был бы спереди прямой, то от дыма бы запачкивался.
  3. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Нет проблем. Но у меня дров еще на зиму хватит. Если ЭК не включать. А Электричество халявное. С углём возни много, грязи и забивается котел сильнее. Плюс в котельной ещё пока не установлена дверь. Запах гари замучает.
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    А что в галзок можно гайку вставить и тем самым будет меньше дымить при открытие дверцы?
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Как раз все на оборот, от угля грязи меньше, котел практически не забивается. и в кочегарке от дыма угля не воняет так как от дыма дров)
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Добавил ещё пол метра трубы. Больше есть риск упасть(. Буду тестировать. А уголька прикуплю.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, сейчас от выхода дымохода до верхнего среза трубы 5,5 м?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как правило, штатно рычаг полностью поднят, происходит встречное горение и слой горит более сдержанно, когда опускаем вниз, охватывается воздухом большее количество слоя, полезно, когда не хватает мощи или топливо влажноватое или отходы какие.
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Да. Где-то. 5.5 Завтра точно померю.
  10. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    По просьбам трудящихся. Схема обвязки. Почти такая. И более подробное видео. Хочу добавить, что датчик температуры ЭК нужно выносить из котельной. И в ЭК настроить отключения насоса после отключения ТЭН. Как это делать на Зоте могу подсказать
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Также не забываем, что если принудительная циркуляция нужен специальный ИБП
  12. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Сегодня не спится встал в 5. Почистил и затопил Таймень в 6 утра. Посмотрим на сколько хватит. Закладка свободная сухой листвяк. РТ на 80-85 гр. За бортом относительно тепло -25.
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    У нас сейчас +8 и относительно холодно :hndshk:
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    papasha2011
    Сегодня удалось поймать этот момент.
    На РТ выставлено 84 градуса, увидел, что поддувало закрыто при 86 градусах на котле и уже достаточно давно, т. к. дымогазы были 40 градусов. При 84 градусах поддувало начало приоткрываться, на 80 градусах, дымогазы выросли до 45, т. е. котел начал потихоньку разгораться. Это на крайнем отверстии в поддувале. С 86 до 80 упало примерно за 3 часа. У нас потеплело 0...-2 градуса, мощность стала избыточна. В относительные холода, поддувало как правило приоткрыто на 1-2мм и температура на подаче держится стабильно. Если дрова не зависнут.
    Но это сильно зависит от тяги, я сейчас стабилизатором тягу снизил на столько, что при ТУХ в минимуме 80 градусов, за стабилизатором труба нагрета максимум до 30 градусов.
  15. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    У нас так в мае
