1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Немного офтопа. Прочитал, что в сутки примерно надо от 60 до 90 кг дров. Сухих. То есть надо их перед употреблением годик высушить. Итак, какого размера нужен дровяник для хранения, просушки дров?... Уже просушенных прошлогодних для использования и свежих для будущего сезона.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    30 - 50 кубических метров. :aga::aga::aga:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дрова летней сушки как правило к отопительному сезону имеют влажность 25%, теплотворная способность их в среднем 3,8 кВт/кг
    60 кг дров в сутки, это с учетом кПд где то 194 кВтч теплоты
    т. е теплопотери жилища при этом 8 кВт
    для 90 кг теплопотери должны быть 12,1 кВт.
    Теплопотери дома обычно рассчитывают на самую холодн пятидневку, например (Москва) когда на улице - 28С, но понятно, что всю зиму -28С не держится, средние годовые теплопотери считают на среднюю за зиму температуру, т. е иначе говоря, нужно применять понижающий коэффициент к теплопотерям, когда мы считаем на весь отопительный сезон,
    для Московской области при Тср = -3,1 С, можно взять К=0,52
    т. е применительно к потребителям Таймень-10, средние теплопотери 5,2 кВт
    продолжительность отопительного сезона 214 дней, тогда потребная теплота за зиму составит
    214*24*5,2 = 26707 кВтЧ, поделив на 3,8 кВт/кг и увеличим с учетом кПд (0,85)
    получим расход дров за отопительный сезон 8268 кг,
    возьмем плотность березы 680 кг/м3, тогда объем составит 12,16 м3
    пересчитаем в складометры колотых (0,71),
    где то 17,1 м3/год
  4. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    То есть по вашим теоретическим подсчетам получается примерно так:
    В шахту котла помещается 128 литров складометров колотых дров (по паспорту), или 128*0,71=90,88 литров дерева (березы). Переводим в килограммы - 90,88*0,68=61,8 килограмм древесины.
    Теперь эти килограммы переведем в вырабатываемую тепловую мощность - 61,8*3,8=234,8 кВтЧ.
    С учетом КПД котла (85%) - 234,8*0,85=199,6 кВтЧ. Это запас мощности одной закладки.
    Если принять средние теплопотери 5,2 кВтЧ, то значит котел с одной закладки должен в среднем гореть 199,6/5,2=38,4 часа. Верно?
    Если даже практически этот результат будет равен 30-35 часов, то неплохо.
    Но вот по отзывам нигде не видел, что такое время Таймень отапливает. Максимум 18 часов на дровах.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, чем меньше объем закладываемого пространства тем меньше коэффициент укладки, связано с зазорами для свободного опускания и пр.
    для березы где то 0,3, что составит макс 128*0,3 = 38 кг дров,
    что выдаст 123 кВтч теплоты в систему...
  6. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Ах вот в чем собака порылась... Спасибо за разъяснения, а то все никак понять не мог по заявленным характеристикам котлов длительного горения.
    Тогда получается, что в Питере при цене 1200 р/куб за дрова (навалом) и 7000 р/тонна за каменный уголь (расфасованный в мешках),стоимость тепловой энергии для этих видов топлива примерно одинакова и составляет 93 копейки за кВт... Ой, с учетом КПД (примем 80%) - 1 руб. 17 коп.
    Да уж... действительно смысла в угольном котле в западной части России нет никакого. Только если не покупать его навалом за 4200 руб/тонна. и не разводить при этом грязь и пыль. Золу от угля, опять же, в огород не закопаешь)
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    К сожалению, коэффициент укладки в котел по опыту 0,4...0,5, а не 0,72.
  8. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Какой утеплитель какой толщины применяется для обшивки Таймень 10? Какая температура поверхности кожух при номинальном горении?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Под кожухом рулонная изоляция из стекловолокна 50мм, кожух <45C
  10. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Из углей кушает только бурый?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Каменный тоже скушает, но для начала надо на пробу брать немного и проверять...
    по минимальной мощности, по цвету дыма и пр.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да полно таких. Есть лепестковые для горизонтальной установки,
    http://www.itap.it/web_rus/prodotti-scheda.asp?id=95
    есть с шариком-поплавком для вертикальной установки (но и с горизонтальной работают). Есть разборные, есть не разборные.
    У меня стояли оба типа, все работают. Который с шариком-поплавком не полностью перекрывает, вроде как специально, что бы не прикипел. Лепестковый перекрывает полностью, но может от мусора зависнуть в каком то положении.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Лепестковый с латунным лепестком от ЕЦ полностью не откроется (лепесток тяжёлый) и будет замедлять циркуляцию, а поплавковый при работе на боку скорее всего плохо работает именно от неправильного положения. Для клапана в такой схеме главное - нормально открытое положение, практически без давления, да и давление закрытия тоже должно быть небольшое.
    Непонятно только почему у Валтека на схеме циркуляционный насос установлен на выходе ТТ котла.
    Насколько я понимаю, так ставить крайне нежелательно, ибо насос создаёт разрежение, снижающее температуру закипания воды в котле. По этой причине насос должен стоять в обратке и нагнетать воду в котёл, а не высасывать с него. Может в системах с большим давлением (несколько бар) это и не критично, а вот в открытых с расширительным баком - совсем плохо.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Два сезона, два лепестка, полёт нормальный, ЕЦ прекрасно работает, никому ничего не мешает и не замедляет, обвязка д\у 2 дюйм если что, клапана 1.5 дюйм.
