1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть развитые ТО, а есть эффективные, главное что бы Тух не забрасывало, чего в Таймене нет.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничем не подтвержденное заявление. С каких пор обычная труба стала суперэффективным ТО. Низкие уходящие могут наблюдаться из-за низкой температуры сгорания, например, вследствие высокой альфа. Результатов длительных испытаний на мощности 10 кВт не наблюдается.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему бы и нет, если это подтверждается замерами на испытательном стенде автором и многочисленными пользователями.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Альфу мы контроллируем газоанализатором, а температура в камере дожига многократно замерена термопарами,
    при встречной подаче воздуха, нет пролета и сквозняка как при классической сквозной подаче, воздух всегда встречает на своем пути топливо.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В пример видео, повышенная нагрузка на 25% от номинала, уходящие 237С видно альфу и кПд,
    у оппонентов даже нет такого примитивной видеофиксации этапов измерений (мультиков, как они выражаются), но гонора выше крыши :aga:
    альфа 1,5, как в учебниках... и это на мизерных бытовых нагрузках
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот номинал, альфа 1,63,
    @Оксфорд, где тут высокая альфа?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Без результатов нормальных испытаний - все эти мультики ни о чем. Не может Таймень выдавать номинал 10 кВт под управлением Рт длительное время. Непосильная задача.
    В "Калвисе" допустим не эффективный ТО и трудно скрестить РТ и ТА. Что мешает показать, что Таймень делает это лучше?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому что гладиолус ...
  10. spygates
    spygates
    spygates
    не нашел про калвис+ТА. ссылочку не дадите?
    нюансы с запасом мощности и трехходовыми я знаю и понимаю. что то еще?
    еще для меня будет критично - чем заполнять ТА. т. к. дом в мое отсутствие будет промерзать. купить полтонны пропиленгликоля - дорого. воду - каждый раз сливать придется. и делать не сквозной ТА, а на змеевиках в случае с водой. да, гемор. но зато КПД котла вроде бы должно быть лучше и меньше всякого нагара от неоптимальной работы на полузадушенном котле. нет?
    говорят в германии установка ТА вообще обязательна, т. к. снижает выбросы СО
  11. spygates
    spygates
    spygates
    спасибо за то что поделились личным опытом. процентов 20 с желания сделать ТА я снял)
    а какой объем ТА? чем заполнен? сквозной или со змеевиком? покупной или самодельный?
    топить котел каждые 12 часов вместо суток и не иметь лишнего геморроя с ТА меня бы устроило)
  12. spygates
    spygates
    spygates
    котел на 25 квт я рассматриваю тоже с ТА как вариант)
    тут уж с двукратным запасом он будет работать или с четырехкратным - не так важно. почему то мне кажется что пеллетрон неплохой котел, но склоняюсь к таймени из за бОльшего объема загрузки дров.
  13. spygates
    spygates
    spygates
    да, посмотрел почти все что есть в ютубе про таймень. испытатель много там накидал роликов по паре минут, забавно)
  14. spygates
    spygates
    spygates
    давно пора устроить тест котлам на стандартной загрузке дровами или углем.
    вот взять 50кг дров и сжечь в каждом котле. а потом 25 кг угля. и померять кпд по нагреву тестового бака с водой, относительно идеального сгорания. все эти расчеты с температурой исходящих газов и уровнем кислорода/СО/... имхо довольно замысловаты и неточны.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    ТА на 1,8 кубометра без теплообменника, заполнен водой, делал сам. Котел греет ТА, а из ТА вторым насосом, через смеситель вода идет в систему. Делал так для старого котла, т. к. мне надо было тогда около 3-6 кВт/ч, а котлов такой мощности на дровах тогда не было. Таймень, вроде, через год вышел и то опытный образец.
    Но время идет и заменил старый котел на Таймень. На скорую руку врезал обходные линии мимо ТА, в основном по этим линиям в обход ТА и топил. И теперь с чистым сердцем хочу демонтировать ТА. В межсезонье правда приходится переходить на разовые протопки.
    ТА у меня остывал без разбора воды (краны перекрыты) с 80 до 30-40 градусов примерно за 2 недели. Так что потери от него есть (хоть и утеплен где 10см пенопласта, где 15см), что сказывается на общем КПД. Хорошо если ТА стоит в помещении, которое нужно отапливать (потери тепла хоть на дело пойдут), а если нет, то потери выбрасываются.
