1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Спросите у @Badi83, у него есть ТА
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @spygates, производитель заявляет, что 10-ку можно разогнать до 15 кВт. Т. е. на самые холода хватит, а в остальное время будет работать в номинале. Зачем большой запас брать? Считайте теплопотери и выбирайте котёл. В данном случае - запас карман жмёт.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый вечер!
    Читал я читал (последние сообщения) и решил все же написать.
    Пишу специально для таких же как я (с домом периодического проживания).
    На разогрев дома с -10 в доме только одним ТТк до приемлемых +18, у вас будет уходить часов 14 или 16 может и больше.
    Я сначала грёл ТТк (шахтный 10квт, но не таймень, надеюсь пока)+ Элк на 16квт + Газ пушка 30квт = 10ч (дом 140м2).
    Сейчас:
    Пока растапливается ТТк работает ЖТк (30квт)+ Газ пушка (30квт) + Инфракрасное (4квт) после разогрева системы переходу на ТТк = 7ч минимум.
    Это я ещё молчу про свою систему отопления которая превышает необходимую в 2 или даже больше.
    После 7-8 часов работает только ТТк после прогорания включается Эл. к расход дров приличный примерно раза в два больше чем при прогретом доме. Расход постепенно снижается по мере прогрева дома, а это примерно 2-е суток.
    Так вот если вы хотите греть замороженый дом с"0" только одним ТТк, я вас разачарую. Придётся приезжать одному за сутки даже если у вас будет 30квт, а через сутки можно семью подтягивать.
    Удачи!
  4. spygates
    spygates
    spygates
    Из чего сделан дом?
    Мой дом из бруса в -20 теряет менее 100вт/м2 при +20 в доме. прогревается с мороза двойной мощностью часа за 3-4 до +20. Но это брус. Если у вас бетон, пенобетон и тп, то это не удивительно, теплоемкость больше.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, измерять Тух на поверхности трубы (шибера) это допустимо или надо вводить термодатчик в трубу?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Дом
    Дом брус 150 (пока не утеплен и не конопачен)
    Что значит (-20 на улице и в доме+20 прогревается за 3-4 часа до какой?)
    Если дом был заморожен стоял неделю-2-3 без отопления, а на улице -20 быстрее чем за 7часов не нагонишь +20.
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Скажите, а такой резкий переход от минусовой до плюсовой температуры как то сказывается на доме, стенах, обоях, ламинат-его и т. д т. п?
    Думаю если бы у вас был кирпич или блок, последствия были бы намного хуже.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, термодатчик должен быть внутри дымовой трубы ближе к оси ...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кирпичный дом надо топить постоянно...;)
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Последствия были сначала брус трещал и появлялись прещины сейчас уже все успокоились. Пока строю сам (без наемных. отделки ещё нет.)
    Я знал что буду так топить по этой причине сразу отказался от камня.
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Любой дом нужно топить постоянно, хотя бы в режиме поддержания от +10. Это не дорого даже электричеством.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это желательно, я знаю после того как утеплимся попробуем. А пока может из-за плохо настроенного или большой мощности ЖТк за неделю на поддержании 10гр 40л ДТ.
    Хватит о домах давайте о котле лучше.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  14. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    А вполенницуукладыватель есть?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну Вы это ..таво ... Вапще уже. :)]
