1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У серийного электрокотла есть кроме двух терморегуляторов по воде (основной и аварийный), ещё и комнатный и всё это за 10тр. Ну сэкономите пару-тройку килорублей в ущерб своему комфорту и надёжности. Если уж делать самому, то лучше там, где либо промышленность не производит с нужными параметрами, либо экономия исчисляется цифрами хотя бы с одним нулём после первой цифры.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сделайте одну батарею без термоголовок, где перегрев не критичен, например в ванной, и желательно, что бы через эту батарею происходила естественная циркуляция, на случай отключения электричества.
    При перегреве, поддувало на котле закроется и котел постепенно погаснет. Не погаснет, разве что в морозы, т. к. тяга будет сильная, но в морозы и не закипит. А в межсезон тяга плохая, там и с открытым настерж поддувалом не шибко активно горит, а уж с закрытым (если приближается к кипению), то и подавно погаснет.
    Ну а уж если охота буфер, то делайте не меньше 1 кб. м. Система у вас наворочена насосами и автоматикой, так, что лишний насос на ТА, погоды в цене не сделает.
  3. spygates
    spygates
    spygates
    а не нарисуете схему?
    я сколько ни думал, получается 2 тройника, 2 сгона, 2 футорки и 1 бочонок
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @spygates, вот две схемки под вашу задачу. При правильной настройке, во время оттепели, система будет просто поддерживать котёл на минимуме мощности, добавляя холодную воду в обратку котла из БКН и ТА. Как только потребление тепла в СО превысит минимум котла - начнёт разряжаться ТА и только, когда вода в ТА остынет - начнёт увеличиваться мощность котла. Схема может работать и в режиме накопления тепла от любого из котлов в ТА с последующей отдачей в СО. Вопрос только с настройкой автоматики.
    Что касается схем отопительных контуров - то это уже на ваш вкус и кошелёк.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
  6. spygates
    spygates
    spygates
    в леруа нашел за 11.5к рублей котел на 6 квт без комнатного датчика.
    https://leroymerlin.ru/product/kotel-elektricheskiy-evberg-12317240/
    на яндексе вообще за 2400р)
    https://market.yandex.ru/product/12830351?show-uid=973315832046011388116006&nid=61335&glfilter=12452241%3A12452244&glfilter=12452366%3A5~7&priceto=15000
    но на него ругались где то в комментариях. но если его рассматривать, то, конечно, колхозить уже нет смысла)
  7. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Я бы вот такую схему с ТА сделал
    Вся работа через гидрострелку.
    У меня такая работает только первый контур на ЕЦ и вместо ТА аварийный радиатор, если насос на радиаторы в дом остановится то все тепло идет к аварийному радиатору.
    А так можно поставить датчик температуры в доме на отключение насоса к радиаторам и автоматически будет идти зарядка ТА. А тепло с ТА снимать на ТП.
    С открытым расширительным баком живется спокойней.
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Зота-эконом имеет все датчики и ценник демократичный.
    Есть варианты с управлением по GSM - но это если не живёшь постоянно в доме.
  9. spygates
    spygates
    spygates
    кубовый ТА мне дороговато и сложновато выйдет, дом то промерзаемый, значит сделать на воде и на змеевиках и заливать/сливать ТА каждый приезд, или залить антифризом весь (куб антифриза)
    литров 250. поддерживать постоянно плюс в ТА я думал, но бывает что я там месяц не появляюсь. не уверен что это будет рентабельно.
    вообще ТА на 250 литров я думал как предохранитель от перегрева котла. но может и батарею поставлю одну без термоголовки куда нибудь. так же делают?
  10. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    ЕвгенийНаталья, в вашей схеме минус про который я писал - нет ограничения мощности котла. В такой конфигурации он будет стараться прогреть всё и СО и ТА и будет разгоняться до максимума, пока не прогорит топливо или не прогреет всё.
  11. spygates
    spygates
    spygates
    Очень сложно для исполнения и понимания)
    Я думал что то попроще сделать, типа такого
    но теперь я хочу на обратку батарей посадить теплый пол, и у меня проблема, куда бы их врезать. когда батареи закрылись термоголовками, антифриз будет продавливать через ТА и на теплый пол пойдет холодная вода.
    придется видимо теплый пол делать на подаче с трехходовым клапаном с подмесом обратки теплого пола
  12. spygates
    spygates
    spygates
    С тёплым полом типа такой схемы придётся наверно делать
    хотя наверное обратный клапан под теплым полом не нужен
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Не много не так.
    ТА заряжается только когда идет хороший поток теплоносителя по ГС, т. е. отключены остальные потребители.
    Когда тепло идет на радиаторы в ТА практически тепло не заходит.
  14. spygates
    spygates
    spygates
    а почему электрокотел параллельно, а не последовательно с ТТ? последовательно же - минус клапан и насос
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @spygates, тогда отказывайтесь вообще от ТА и ставьте один радиатор (с антифризом естественно) самотёком на чердак или улицу с нормально открытым термоклапаном. Управление на него завести через электротермостат с нормально-закрытым контактом. Поэтому он будет открываться в двух случаях: при перегреве котла при размыкании термостата, или при пропадании питающего напряжения.
    Вот фрагмент схемы с таким включением радиатора.
