1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    какой мощности? Котел 10 квт, холодный дом 0*, сумарная мощность радиаторов 10квт., объем т. н. 200 литров. Какие 85* в начале топки? Че вы бредите все время? какой широкий диапазон котла? Из десятки выжать полтинник что ли?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спокойнее. Котел 20 кВт легко разогреет 120 секций до 85 гр. Для него этот режим работы- подарок. Я и говорю, что это только проблемы Тайменя.
    И конденсата вы никакого не увидите. Потому что когда котел горит на полную, с дымогазами под 300 гр- пофиг на температуру теплоносителя.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну за какое время то?
    Опять не правда потому что, в топке может быть хоть адское пламя но, пока т. н. в котле не станет выше 60* конденсат будет образовываться. Просто он будет сразу дегидрирован что не мешает зарастанию т. о. котла.
    Опасная температура дымогазов, может труба полыхнуть как нефиг делать.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И где он будет образовываться, если темепературы от 1000 до 300 гр. На чем? И кроме того пишу- не наблюдается. Объем теплоносителя - около 100 литров. Быстро. А с электро 10 кВт и котлом 10 кВт - быстрее что ли? И до кучи ненужная обвязка и автоматика.
    В Таймене при 15 кВт дымогазы под 400 и что? И кто их контролирует?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Проблема в том, что к Тайменю применяют логику устаревших котлов, которые не могут работать на малых мощностях в течении длительного времени.
    При постоянном проживании дом просто не остывает и котел не гаснет, нет нужды его прогревать повышенной мощностью, нет нужды в ТА, нет нужды в автоматике. В утепленном доме не нужны ни 20 кВт, ни 10 кВт.
    Ваш котел справится лучше? Так и флаг в руки, только не в этой теме.
    Но промороженному кирпичному дому, что 10 кВт, что 30 кВт, что слону дробина.
    Я вот свой каркасник за час тепловой пушкой на 5кВт+ пара нагревателей на 0,75 кВт прогревал (когда ремонт делал) с -10 до +15 за час. Да, стены и все остальное холодное, и потребует еще длительного времени на прогрев, но воздух теплый.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Это абсолютно верно!
    А вот это уже можно установить только расчётом, или экспериментально с привязкой к конкретному дому и условиям, а без этого - просто лирика.
  7. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    @Badi83, @Оксфорд, Парни! Не возбуждайтесь! Наконец-то осилил все 3 темы Тайменя. У меня дом 170 квадратов и ищу котел на дровах. Посетил офицсайт тайменя и почитал отзывы как плюсовые так и отрицательные.
    И меня начал интересовать вопрос. А что действительно этому котлу нужна такая дорогостоящая обвязка? Куча клапанов, контроллеров каких-то. Он вообще будет работать только на гравитационной циркуляции? Или ожидать проблем с дегтем и заростанием?
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Уважаемый mizer, :hello: перед вами за ваше терпение по изучению такого объёма чужого вольного общения.
    При всём количестве поломанных копий и прочих аргументов, на мой взгляд реальное (с точки зрения физики, а не желаний и эмоций) положение дел таково:
    1. Таймень работает, как с кучей клапанов и контроллеров, так и на естественной (гравитационной) циркуляции.
    2. Основное отличие стальных котлов (а Таймени стальные) от чугунных в том, что они гораздо быстрее разрушаются коррозией. Стальные котлы служат в среднем 10 - 15 лет, а чугунные 30 - 50. Для того, чтобы стальной котёл отработал свой ресурс, а не проржавел раньше, в его обвязку и ставят трёхходовой клапан, с контроллером или механический, по принципу автомобильного термостата.
    3. Все остальные прибабахи, клапана и контроллеры ставятся в основном для двух надобностей:
    а. повышения комфорта и сервиса. б. Повышения надёжности и защиты от аварийных ситуаций.
    4. Если у вас один котёл, да к тому-же стальной, то есть над чем задуматься: обычно он не предупреждает заранее о том, когда потечёт. Лично мне было-бы неуютно без резерва.
  9. spygates
    spygates
    spygates
    Подскажите, стоит ли сделать теплоизоляцию стен вокруг тайменя?
    стены - брус, расстояние будет около полуметра слева и сзади от котла до стен. могу там лист железа положить, или через 50мм минваты. стоит заморачиваться? таймень в кожухе же.
  10. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Может пропустил, но ни одного примера в этой ветке не увидел. Меня интересует не потечет ли из него бяка, которой здесь так всех пугают. Обратка при такой циркуляции низкая и можно ожидать сюрпризов.
  11. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Система то почти готова. В доме стоит 154 чугунных секций радиаторов и они уже подключены. В подвал выведены 2 трубы 50. Изначально планировался КЧМ, потом передумал. Хочется не просыпаться ночью и ходить его дровами кормить.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При таком кол-ве радиаторов я бы все таки пристально посмотрел как работает котел на максимальной мощности, чтобы не было сюрпризов. Есть хоть один пример работы котла на такую мощную СО?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В системе предусмотрена возможность отключения радиаторов с продолжающей работой магистралей 50мм?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стены можно оставить, а вот покрытие пола должно быть несгораемым...
  15. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Такой возможности нет.
